В последнее время всё чаще вижу Jeep на экране, вот и пришла идея создать тему. Предлагаю тут писать, в каком фильме (мультфильме) видели Jeep и выкладывать скриншоты.
"Терминатор: да придёт спаситель", в главной роли Jeep Wrangler
