Господа подскажите мож кто знает,что это
нештатная хрень...
з.ы. крысоотпугиватель...
Это ультразвуковой генератор от грызунов - чтоб проводку нежрали :)
Эх...как бы мне пригодилась такая штуковина в 2003году...
Когда я тушёнку в банке на коллекторе разогревал и банка взорвалась.... как бы я потом всё не протирал бензином!...один фиг за ночь грызуны сожрали пару килограмм проводов... И были танцы с бубном на 25оморозе и с оживлением машины....
Еще версии будут? :hands:
Это не версии -вот ссылка
Изменено пользователем ZloyBes
@ZloyBes, удивил Мурад :blink::hands:
Спасибо большое за пояснение,а то всю голову сломали,эта штука приехала с машиной из Германии,здорово лишней не будет
Изменено пользователем murey
И чего они так этих гризунов так боятся? :D Вот такая штука у меня стоит, тож из Германии пришла. Высоковольтный провод идет по периметру всего моторного отсека. Меня первый раз так долбануло!!! :wacko: Я же не знал, что 30 мин. ждать нужно после открытия капота! Там, походу, кандеры стоят. Ну ничего, дошло на практике. :)
Изменено пользователем Van777
Не рзу не доставляло неудобства и током не било,пока сегодня ребята не просветили думал что это какойто блок зажигания
У меня раньше на пассате такой стоял, тож с германии был :)
Высоковольтный провод по периметру похоже предназначен для отпугивания более крупных жЫвотных и неопытных автолюбителей :rolleyes: , а у этой коробочки "ультразвуковой" принцип работы. Моему агрегату предыдущий владелец в Германии такую хрень не установил поэтому под капотом местами шумка поедена.
Когда устанавливал защиту под двигатель на СТО, вообще история случилась. Установщик ковырялся под машиной, потом выскакивает из ямы побледневший и ко мне, что у вас там за звук такой и можно ли его вырубить, мне что то плохо становиться!? :blink: Вот как, оказывается не всем ультрозвук по барабану! Открыл капот, концевик сработал, все прекратилось. А я так его и не слышу (наверное медведь в детстве на ухо наступил :crazy: ).
Главное чтоб ещё всяких упырей отгонял от машины
  • Александр 98322
  • Rtvsergey
  • Seman3
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29519 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189325 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433005 Просмотров
