Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Glk
Тоже подозрительно - цена в 2 раза ниже.
Экзист уже несколько раз был пойман на торговле подделкой. Не хочется купить дешевый Китай под видом оригинала.
диск все-таки не так легко подделать - а реплик таких нет. да и те, что есть стоят всего раза в 2 дешевле.
надо бы уточнить, какая ширина диска с таким номером, продающегося у дилера.
но коробки и сами диски выглядят вполне оригинально :)
Изменено пользователем vs.
где? если в экзисте, то "ничто" - там только диски продаются, соответственно каталожному номеру.
без резины, датчиков, ниппелей...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Коллеги, а как вообще, по вашему мнению, диски replica можно покупать? Столько противоречивых отзывов и страшилок. У кого есть реальный опыт использования? Трескаются? Облезают? Не балансируются? ...
Заинтересовали Replica CR8 8x18/5x127 D71.6 ET56.4 GM. Но вот терзают смутные сомнения...
Откатал на таких всю зиму. Нареканий нет. Они легче штатных
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
За зиму прошел 14000 км на 18" реплике с резиной бридж липучка DMV1, нареканий нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
Посмотрел из старых имен, кто на заказ делал ковку. ВСМПО свернуло производство дисков. У СЛИКа маленькие размеры. СоломонАйсберг - дизайн не соответствует негуманному ценнику. Ступинские (СМК) чет ресурс выдает мишуру какую-то. В общем результат отрицательный пока.
Литье от СКАД заинтересовало.
Автомобиль: Grand Cherokee 2013 3
0 CRDI
Откатал на MAK FUOKO 5 10 тыс. Да, вылет 50, но никаких проблем замечено не было, ничего не задевает.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Dieselman, люди и на 35 вылете спокойно катаются, а 50 почти родной, отличие микроскопическое
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
А если не секрет по чем МАКи брал?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Переобулся
@Oleggro, картинки бы побольше в размере...
p.s. это визуальный эффект (вроде 20-ки же, насколько помню) или какой-то лифт сделан?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Видимо не осела после подьема для снятия колес
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Фигасе, у нас еще во всю снег лежит, да и датчики еще не пришли)))
ВАЗ 21011
А я взял себе вчера Toyo proxes st2, зимой диски 20 купил. Как датчики с ebay придут переобуюсь.
Изменено пользователем Alex_9-3
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Cobalt, 8,5 ширина, вылет 40
Брал в ноябре по 20 тысяч, это тогда было 200 евро :)))
Кто нибудь катал диски R20, шириной 10, с вылетом EТ 45? Что можете сказать? На них встает стандартная резина 265x50.
@kvinto, должна встать, т.к. ширина 10 это 25,4мм*10, а резина хоть и немного, но больше 265 мм.
Будут ровные бока, визуально от резины зависит, может немного домиком.
п.4.9 Правил
Колеса я примерял. Встали хорошо! Я хотел узнать кто нибудь эксплуатировал такие диски? Как по ходовым качествам? Нагрузка на ступичный подшипник?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Народ, так ставил кто-нибудь шины 275/50 R20?
ставят без проблем. с 35 вылетом встают вообще четко.
Автомобиль: WK2
Друзья, а есть ли какие отзывы по резине Fuzion Zri R20, а то комплект по халявке продают,а про резину такую ничего не нашел)
Очень красивые колеса :up:
Автомобиль: WK2
И вопрос по датчикам давления, ошибка будет постоянно вылазить, если их не ставить?
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Резина и правда редкая, может потому и "по-халяве" отдают..... интересно где искать баллон, если не дай Бог, пробьёшь!!?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Cheshire, не должна
Автомобиль: WK2
Ну редкая и редкая (надо думать о хорошем, тогда и не пробьешь :up: ), мне бы хоть какие-нибудь эксплуатационные отзывы
ну я уверен что комплект практически новой какой-нибудь континенталь мне бы за 15 рублей никто не отдал) а на дворе кризис между прочим) а диски уже есть, что ж им теперь пропадать
Изменено пользователем Cheshire
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Dezintegrator
    • ДжипЖип
    • iskanderKRD
    • Kolya2,8kj
    • Mr.shh
    • Voldemarych
    • ДмитрийБес
    • buzz
    • Седдой
    • Saigakov
    • Kofman
    • alexeysh
    • Александр 45
    • litjen
    • MIB
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
