Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
- Leshiy1979
- iskanderKRD
- Владимир(Лексеич)
- Monar4
- T-one
- Илья Быков
- *mr.anderson*
- Richhard
- DMITRY_POPOV
- SeverBap
- Диммонн
- Dezintegrator
- ДжипЖип
записей - 7
комментариев - 3496
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278292
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
