Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 720,9k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Воткнуть можно, но получится шляпа! У них вылет ближе к 0 или +18, точно не помню, т.е. колеса вылезут из арки на 4/5 см. И довольно большое ЦО, нужны будут кольца. Этой фирмы рекомендую посмотреть модель Rockstar 2 - они наиболее подходят по параметрам и цена ниже!
п.4.9 Правил
Господа, скажите, если диски 20" и шириной 9", резина 265/50 R20 родная налезет на них?
9J или 10J это штатная ширина для 20"
Родные стоят вроде 8J
в принципе да, но лучше 275 ширину
всем приветы, ребята, подскажите, можно ли разноширокие диски воткнуть 9-10J/20?
а то мне тут один спец сказал, что надо перепрошивать раздатку.
Два года ездил, никаких проблем. Ничего не перепрошивал, ошибок не было.
если шины одинаковые будут - то никакой разницы от ширины дисков.
если разные - то может быть нагрузка на межосевой диф/муфту.
но поскольку у нас теперь муфта нормально-разомкнута, то и не будет ничего )
Изменено пользователем vs.
Такой ответ jeep-part.
Всем привет! Резина Toyo Proxes ST 2. Купил в августе 2014 г. Стоит на новых дисках "МАК Stoun 5". С апреля 2015г., как переобулся не могу отбалансировать колеса., то било от 100 до 120км, после повторной балансировки бить стало на 140км. приехал в "Колесо", сказали - дисбаланс, отбалансировали, стало бить на 110-120 км. На следующий день вернулся к ним, говорят: надо было балансировать с адаптером, щас все сделаем, сделали в ноль. Через неделю поехал на дачу по новой трассе Москва-Питер М11, бьёт от 110-до 170 км, после 180 биение проходит, причем вибрация не только на руль, но и на кузов в целом. В пятый раз поехал уже в другой шиномонтаж, опять дисбаланс почти 50гр на каждом колесе, на одном до 70 гр. Отбалансировали в ноль, уехал. Через неделю на той же трассе М11 такая же история, бьет от 110 до 180км. Вернулся в тот же шиномонтаж - опять дисбаланс! После долгих изучений резины пришли к выводу, что она кривая (яйцом), что по видимому и создает данный эффект. Диски вроде норм. От безысходности я уже начал думать на покрытие М11, что типа торопились и положили асфальт волнами ( :P ), что при большой скорости и создает эффект подпрыгивания и вибрации (такое иногда встречается на наших дорогах), но это наверное вряд ли:)). Резина мне в принципе нравится и дизайном и ходовыми качествами (на скорости до 100 км по причинам описанным выше) В общем, вопрос такой: Кто нибудь использовал или пользуется сейчас данной резиной, как она вобще? Может просто мне бракованная попалась? Стоит ли менять её на такую же новую?
@Art S, я третий сезон катаю, всё хорошо. Какого она года выпуска? Может лежала долго?
Надо посмотреть.., может и так
@Art S, Какой диаметр посадочный у диска (Dia)? и какой на ступице?
Вот размеры диска: 20 / 8.5J PCD 5x127 ET 50 ЦО 71.6 (вроде стандартный). В шиномонтаже последний раз смотрели как садится диск на ступицу. Сидит нормально, без зазоров...
Наверное просто мне не повезло. Сам склоняюсь к покупке такой же резины. Смотрел еще Nokian Hakka Black SUV, но говорят она стала производится в России и по этой причине не очень хорошо балансируется (судя по отзывам). Кто-то даже отказывался от неё из за "Made in Russia", не садилась на диски.
Как понимаю - с другими колесами все нормально.
МаКи шли со своими болтами? или штатными привернуто? В балонах ничего не болтается?, мож хирурги чё забыли.
Нокиан и раньше был тугим. Если не ошибаюсь, еще во времена 5й хакапелиты стали появляться отзывы о туго садившейся резине.
Приветствую Всех!
Вчера поставил новые диски - Original SRT 20x10J 5X127 ET50 Нагрузка 1208кг.
Фото по спойлером:
Старые диски - Реплика СРТ R20 8.5J ET35 5X127 Нагрузка 750кг.
Новые диски
Более подробно по ссылке в подписи.
Как понимаю - с другими колесами все нормально. МаКи шли со своими болтами? или штатными привернуто?
С другими - какими? Если имеется в виду зимний комплект колес, то да, таких проблем не наблюдалось. МаКи привернуты штатными болтами.
@Art S, А балансировку делали с оптимизацией резины на диски? Или просто балансировку в ноль?
@Art S, есть подозрение, что штатные болты не центруют диск на ступице.
Не совсем понял вопрос. Что значит с оптимизацией резины на диски?
 А что, с болтами такое бывает? Как тогда выяснить, резина кривая или болты не центруют диск??
Еще как бывает!! Писал на 75 стр.
Имхо, лишнее всё это если диски/резина/оборудование не кривые.
Я езжу на такой, всем устраивает, биений не наблюдал.
Компьютерная балансировка, для наиболее оптимального положения резины на диске.
Ссылка с примером в Л.С.
@Артемий, От части согласен! Но если есть проблемы, то лучше один раз так сделать и не тратить деньги на множество балансировок в разных местах!
Попробуй ещё раз отбалансироваться в РЛД-групп http://remont-diskov.ru/
Мучался год (как и ты), но с Yokohama ADVAN ST 265/50R20 111W   -  после их шиномонтажки всё  :good:
Когда колесо стояло на балансировочном аппарате заметил, что когда крутится, имеется яйцевидный эффект, т.е. резина в одном месте не ровная. Может из-за этого на больших скоростях эффект подпрыгивания и биения. последний раз смотрели только одно колесо, все снимать не стали, потому что опять был дисбаланс в 50 гр. Видимо и на остальных так же.
Спасибо, за ссылку. В принципе можно еще раз (в седьмой) съездить для объективности мнения.
Имхо профшинсервис получше :) особенно если удобно расположение
@Mika, прочитал историю в бортовике, а не проще было и решетку и заднюю планку тоже пленкой обернуть?
Заказал себе диски в сборе из америки от СРТ, привезли, поставил...
Саня, доброго времени суток. Подскажи пожалуйста, где и как заказывал. Хочу себе поставить, только цвет у "широкого" черный...
  • Bizon_78
  • diagnost0
  • egorkat
    • 26940 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185942 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430760 Просмотров
