Автор ВалераЮ
8 дней и 8 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
7 дней и 21 час
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор shopovdg
18 дней и 17 часов
11 000 руб.
Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- JimmyT
- Leshiy1979
- Yurgen15
- Alex_Cher
- bulatik85
- oberprokuror
записей - 7
комментариев - 3544
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278336
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
