Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 721,5k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
В 21.10.2017 в 04:56, E100 сказал:
Одноклубники, посоветуйте резину на зиму.
У меня гранд оверленд 2016 (есть пневма). На зиму решил поставить 18ые, т.к. 20ые для зимы наверное жестковато, решил пожертвовать устойчивостью в угоду мягкости :) да и резину на 18ые зимнюю с шипами не проблема  найти как на 20ые.
Купил сегодня 18ые диски мопаровские артикул 1RV66GSAAA. Ну и 4шт оригинальных датчиков.
1)я правильно понимаю что на эти диски надо ставить резину 265/60 R18 ?
2) какую резину порекомендуете ставить?
3)датчики купленные сами пропишутся?
Такой же размер стоит – все отлично. Какую в итоге купил? У меня Michelin Latitud X Ice North 2+ - полёт нормальный, косяков не ловил:)
В 22.12.2017 в 23:13, Юрко сказал:
Вот статья на эту тему - http://miravto24.ru/vylet-diska-dopustimye-otkloneniya-tablica/
1. В статье идет речь об изменении вылета на 50 мм. У большинства реплик вылет 35, т.е. на 20мм меньше штатных 20х. Есть еще СРТ, где вылет 50, итого разница всего 15 мм. А вот плечо обката у реплики СРТ шириной 9", вылетом 35 и оригинальным диском от СРТ шириной 10" и вылетом 50, как я понимаю, одинаковое!
2. В таблице которая приведена в статье допустимых вылетов указано:
GrandCherokee 35
Интересно какого года грандчероки подразумевал автор статьи?)
P.S. Лучше оригинальных размеров нет - факт. Но если любишь красоту, то будь готов платить, если вдруг крякнет подшипник.
1 час назад, Lider сказал:
GrandCherokee 35
Если мне не изменяет память, у SRT вылет 35, а у обычного 56.
1 час назад, Руслан21 сказал:
Вот так вот :)
Штатные размеры шин/дисков:
Ø  R20:
-  SRT:
Шина - 295/45ZR20
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia-71,6
-  3.0, 3.6, 5,7:
Шина - 265/50VR20
Диск - 8Jx20 ET55
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
Гайка 14*1.5
Ø  R18:
Шина - 265/60VR18
Диск - 8Jx18 ET56.4
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
Кстати, на трейлхоке вылет у штатных не 35-ли?
Всем доброго дня!
Прошу совета: на штатный диск R20 (овер 3.0 дизель 2014) встанут шины 285/50 R20, а именно Cooper Zeon LTZ ?
32 минуты назад, кирилидзий сказал:
Всем доброго дня!
У меня стоит 20-ая реплика с именно такими шинами в таком же размере.
Ни за что не ципляет-крылья, локеры? тоже хочу поставить
И какие лучше диски по ширене и вылету?
4 часа назад, Kuzminadze сказал:
Александр, по большому счету диски лучше 8,5 - 9,0. У меня стоят 8,0 (стандарт), с такой шириной резины выглядят немного "бочкой". Зато бордюры не пугают, диск не поцарапаешь.
В таком размере при крутом спуске и повороте руля, резина немного (совсем чуть-чуть) задевает за "валенок". Ничего критичного. В других режимах все хорошо, нигде ничего не задевает, в дождь все прогнозируемо, даже при околонулевой температуре в снегу хорошо себя ведет, в грязи просит больше газа, иначе замыливается. Прибавлении газа, буксует и очищается. В общем очень понравилась резина, но брать надо Штатовскую (бывает еще Made in England - ее не рекомендуют брать). И еще надо смотреть на дату выпуска (естественно старую не брать).
Спасибо за развернутый ответ!
про старую это все ерунда, главное что б не потрескавшаяся была
В 19.01.2018 в 12:54, кирилидзий сказал:
Всем доброго дня!
Конкретно по этой модели плохие отзывы на Яндекс-маркете - трескается…
7 часов назад, Silver035 сказал:
У меня ничего не трескается. Резина -конец 16-го года, Made in USA. Тут один форумчанин писал, что у него штатовская стоит и все хорошо, не трескается. По какой-то причине (не помню) он докупил одно колесо. Вот оно Made in England и трескается.
3 часа назад, Руслан21 сказал:
У некоторых трескалась на второй-третий год использования.
В 25.12.2017 в 17:45, Lider сказал:
2.Лучше оригинальных размеров нет - факт. Но если любишь красоту, то будь готов платить, если вдруг крякнет подшипник.
Ты слушаешь только себя!
1. Статью приводил, чтобы парни хоть какую-то теорию почитали.
2. И я, и в этой статье к такому же выводу и призывают. Допускаю, что тут найдутся куда более умные и крутые, которые будут кричать, что им пофиг подшипники. :D
На счет увеличения вылета, и проблем с подшипниками... машина WK2 2012 5.7 HEMI .Скажу так у меня штатные диски 20 резина 285/50/20 Спайсеры стоят перед 25мм и зад 30мм .Езжу с ними уже 3 года пробег со спайсерами 110 000 км С подшипниками все нормально
Изменено пользователем Rotschild
35 минут назад, Rotschild сказал:
Привет! А скиньте пожалуйста фото с боков, посмотреть как выпирает. желательно примерно с таких ракурсов:
Я сейчас снова подбором шин/дисков озадачен, теперь уже на лето :)
Вот как то так
Я лично сам видел машину у дилера на которой стояли колеса штатные с резиной 295/45/20 Нормально без спайсеров, ничего не цепляло
15 минут назад, Rotschild сказал:
Второе лето езжу на таких лаптях, все норм, не трет не цепляет...:hi:
На лето и межсезонье Гудъир Кевлар отлично, менять нет желания.
А вот зимой стала напрягать резина Хакка СУВ 7 - то ли время подошло (4 года, ~60ткм), то ли льда стало больше.
Регулярно меня стало в Подмосковье выносить из поворота, иной раз прямо бывает стремно даже на обычной второстепенной трассе.
Можно уехать прямо в повороте или выскочить на встречку из колеи. Все в режиме СНОУ, все на небольших скоростях (до 80).
Хочу взять что-то позубастее, в штатном размере.
Хакки 8-9 брать как-то скучно (уж не говоря, что дорого для нее), может знает кто нечто зимнее АТ-шное, с шипами обязательно?
Чтобы были позлее Хакки 7.
Изменено пользователем xmo97
50 минут назад, Rotschild сказал:
Вот как то так
Отлично! А из-за порогов бока хоть чуть-чуть меньше пачкаются?
Да пороги спасают. за то на порог налипает полтонны
В 09.02.2018 в 16:11, xmo97 сказал:
возможно, дело как раз в режиме сноу, учитывая, что про него пишут
1 час назад, vs. сказал:
да без него еще хуже, может вообще жопу унести
а что про него плохого пишут?
по мне так нормальный режим, я бы еще больше добавил связи между осями, но тогда на скорости наверно раздатку ломало бы
ну как раз и пишут, что добавляет момент на перед (связь между осями) - потому и более переднеприводные повадки вроде стремления прямо ехать в повороте. зад при заносе-то легче отловить. в повороте тяга на передних колесах не нужна, только на выходе, чтоб раньше начинать разгон
Лично мое мнение 7-я не айс, 8-я лучше, увереннее держит дорогу. Может только пендосы что то лучше придумали
Во многих мастерских предлагают порошковую окраску дисков, мол, она самая устойчивая. И при этом, рассказывают, что очищать и красить будут при 360 градусах!
А тут ребята писали, что нагрев свыше 200 уже ведет к ухудшению жесткости дисков.
Вот занятная статья об этом - http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=559.0
На лето смотрю такие варианты:
Nitto NT420S 285/50 R20 116H
Toyo Proxes STIII 285/50 R20 116V
И про те и про другие есть положительные отзывы на нашем форуме. Про Нитту на драйве вычитал то, что она совсем не терпит снега, а в средней полосе снег, например, в самом начале октября это норма, а переобуваться пора только в конце. Да и весной бывало что 15го апреля наваливает сугробы, хотя переобуваемся в начале апреля. Я к тому, что все-таки со снегом летняя резина будет встречаться...
Так вот вопрос - кто имел контакт, скажите пожалуйста как Джип чувствует себя в непогоду в межсезонье на данных резинах?
Или может еще что посоветуете, все-таки данные модели уже не новые?
1 минуту назад, Lider сказал:
Так получилось, что в прошлом году переобулся рано. А в середине апреля у нас сантиметров 10 снега выпало, а мне за горд ехать. Доехал, был приятно удивлен, что всё не так плохо :)
как говорил профессор: не читайте всякую советскую ерунду )
вторую зиму езжу на дура грапплер, не переобуваюсь - очень удобно )
хакка р валяется в гараже, потому что на ней хуже зимой.
про нитто могу сказать, что лишь в поперечном направлении есть некоторый недостаток сцепления с дорогой, на льду чувствуется.
застрял один раз в снегу, провалившись в канаву одной стороной и сев на брюхо.
Изменено пользователем vs.
Nokian Hakka Black 285/50 R20 116W по 12200. Произведена в 2015 году, в Японии.
Nitto NT420S 285/50 R20 116H по 11900. Произведена в 2017 году, в Японии.
Зимой езжу на Nokian, с летней резиной не знаком. Склоняюсь к Nitto.
2 часа назад, Lider сказал:
Склоняюсь к Nitto
Мягковата она для 2,5 тонн, стер за полтора сезона.
    • 29343 Просмотра
    • 297 Записей
    • 188920 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432661 Просмотр
