Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 728,2k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Пробки держатся очень крепко, пальцами фиг снимешь))) сделал за 5 мин съемник из оцинковки. Кому интересно скину фотку.
В 14.3.2019 в 19:19, ZOLTR сказал:
Парни, вот вам две заглушки))) Одна
MOPAR, другая TSUZIE, обе Китай))) ну и какая какая? ???
Mopar правая?
Поставил летние колеса.
диск с 35 вылетом и шириной 9.
резина 285
Все встало отлично, нигде даже намека нет на трение. Не бойтесь ставить.
Разницу со сток размерами прилагаю.
бомбически!!! а датчики как играют!!! загляденье!!!
12 часов назад, Fluke сказал:
резина 285
Ну и как очучения??? Расскажи хоть)))
В 15.03.2019 в 21:28, lmak сказал:
Mopar правая
По каким признакам определил?
46 минут назад, ZOLTR сказал:
Да как, после шиповок трехлетних уставших, конечно, мягче и тише :)
Динамика разгона должна улучшиться. А управляемость на скоростях?
Изменено пользователем ZOLTR
6 часов назад, ZOLTR сказал:
Визуально... а как еще? Неправильно?
? Ну видно же невооружённым глазом)))) у правой литье кривое?
Парни, при выборе дисков смотрите max нагрузку. На прежний овер брал такие диски. Вроде все подходит по размерам, симпатичные. Брал в интернет магазине, написано, гранд чероки. R20-9-40. 870 max нагрузка. Так вот, после лета все 4 в яйца превратились. Биение на любых скоростях. Обращался в несколько мастерских, отказывали. Биение сильное осевое и радиальное. Выкинул нах
4 часа назад, ZOLTR сказал:
Лучшую динамику не заметил, а быстро еще не ездил. Точно стало комфортнее на ямах и стыках, но думаю это после старой шиповки больше эффект.
Но вид просто бомба стал, теперь он точно гранд широкий :)
Кстати там до рычага еще места полно, можно 295 резину на 10 полке ставить без проблем.
Изменено пользователем Fluke
Да!!!))) Куда больше??? И так уже как танк)))) ? ? ? ?
А динамику по спидометру не различить, только попой)))) диаметр больше, длина окружности больше, а двиглу дури хватит, даже не заметит подмену?
А колёсики не торчат из арок?
45 минут назад, ZOLTR сказал:
Визуально кажется, что торчат из-за геометрии кузова, но на самом деле немного в некотрых углах выглядывает только боковина, то есть рабочая поверхность колеса спрятана и ничего не забрасывает. На мой взгляд такое сочетание оптимальным получается.
Для сравнения выложу свое фото : оригинал срт полка 10” с вылетом 50.... резина 295.
Изменено пользователем GreenField
Все таки 35 вылет маловат. Хотя это жижипп??
22 минуты назад, GreenField сказал:
А высота резины какая?
8 минут назад, ZOLTR сказал:
Изменено пользователем BlindBird
1 минуту назад, BlindBird сказал:
Куда больше то ? Оригиналы SRT и то меньше из арок выходят.
Чем больше вылет - тем глубже колесо в арке)))
1 минуту назад, ZOLTR сказал:
Извини , я просто не сразу понял , думал что наоборот вылет из арки должен быть больше. Про сами цифры не подумал  :D
Да, все правильно!
У меня есть сомнения, что там реально вылет 35 с шириной 9”.
Задние колеса торчат сильнее, чем у меня.
Резина у меня 295/45/20.
??? Да ладно)))) я сам рааааньше так думал, пока не пришлось выбирать диски
3 минуты назад, GreenField сказал:
Да, все правильно!
Так у тебя на 25 мм диск ширше))) Диски показаны мной выше, вылет 40 на 265 резине и 9 полке, прям вровень с накладкой пластиковой были.
В 16.03.2019 в 18:33, ZOLTR сказал:
А какая нагрузка у СРТ дисков?
Не нашёл, да наверное такая же, может чуть больше. Но меня ещё изначально смутило немного, литье тоньше было, чем оригинал. Но доверился цифрам, на оригин тоже вроде 870 кг))) Больше не беру неоригин?
Да нет не может быть столько. У СРТ я думаю за 1000 точно, ну либо на китайцах цифры с фонаря.
Спорить не буду, а про Китай точняк?
На оригинальных срт дисках нет цифр с нагрузкой...
прилагаю фото маркировки
У тебя гравировка, а у меня на оригинальных мопар 12 года все надписи штамп, тоже Тайвань
Люди добрый, подскажите, пожалуйста, хочу поменять стоковые диски и резину, сейчас стоит 18 диаметр.
Хочу поставить 20 и резину 295/45, какой размер дисков выбрать, чтобы встало без проставок и проблем?
Уже всю голову сломал, не могу нигде получить хорошую консультацию.
Заранее признателен за помощь!!!!
R это не радиус
  • BlindBird
    • 36109 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202788 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445122 Просмотра
