Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 724,3k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
А что менять то вздумал?
Бздорожье брат у нас,плюс езда по лесам-пни,коренья всякие,Ферштейн?
Ja, ist alles klar!
... есть также мысли с ebay заказать..
Не получится, сам пытался найти варианты, не нашел, все варианты доставки ОЧЕНЬ дорогие и сильно превышают стоимость резины. Через USPS отправить нельзя даже одно колесо, - не проходит по максимальным размерам и весу.
В итоге нашел только в колесоопт Nitto terra Grappler 265/50/20. Сегодня первый день прокатился, пока не прочуствовал всех ньюансов, но сразу бросилось в глаза, что колесо выглядит чуть приспущенным, хотя сейчас давление выше нормы (2,6). Может это особенная мягкость резины, увеличивающая пятно контакта для оптимизации движения вне дорог ...
(На фото вид в положении offroad 1)
Изменено пользователем SergeyNS
@SergeyNS,
Как Nitto terra Grappler 265/50/20 по шумности?
Пока не понял до конца, по шумным улицам катался и разогнаться не получилось, но звука, ярко выраженного, я не услышал как у зимней
Dunlop GRANDTREK SJ5, а ее было слышно, хотя и нельзя сказать, что она слишком сильно шумит.
При монтаже резины, герметиком черным промазали резину по ободу, для лучшего удержания на диске. До скольки интересно можно на ней давление опускать, при проезде потенциально засадных мест? Встречал рекомендации, что на грязевой резине рекомендуют на трассе давление выше делать, чем рекомендует производитель авто для стандартной (3,0 например), для
Nitto terra Grappler это наверно не относится?
SergeyNS
Как ощущения от Нитто по комфорту? У меня такая же. Для меня жестовато. Все отлично. И шумность, и проходимость. Дорогу держит супер. Но жестковато.
To all
Если сменить на 18 радиус станет намного мягче?
тоже показалась пожестче, чем зимняя Dunlop SJ5, но давление 2.6 , думаю снизить до 2.4 попробовать. Пока не набрал ощущений...
Я писал японцам, они советуют накачивать 36 psi, т.е примерно 2,4. Но для меня это все равно жестко. Вот и думаю сменить на 18 радиус. Но не знаю, будет ли мягче
до приближения излома на резине снижают давление
но стравливаться на 265/50/20 и подобных просто смешно ибо бестолку
Может профиль увеличить 275/55/20 или 265/60/20, 275/60(если влезет)?Дешевле будет чем диск18+резина.
Изменено пользователем nwc
С резиной всё понятно,а вот где и как найти диски на 20 с шириной в 9 дюймов?
а зачем в 9 дюймов, по шинному калькулятору для резины 275/55/20 рекомендуют диски шириной от 7.5 до 9 дюймов, так что REPLICA CR8 с шириной 8" вполне подойдут.
@SergeyNS,
Вчера в Автолайт гонял(!), и 140 и 160 местами получалось... так не услышал разницы по шуму даже со стоковой Кумой, не говоря уж об обещанном "самолётном рёве". Ещё поезжу, конечно, поощущаю-послушаю, но первые впечатления от Nitto неожиданно приятные.
Она мягче Кумы (по нашему "деревенскому" асфальту ездить стало приятнее) , повороты проходит без сноса, как приклееная, воду режет тоже отменно (возвращался в ливень), ну и, конечно, выглядит машина на Грапплерах аццки "зло" :)
________________________________
Роман, отдельный респект тебе! :hi:
Есть 8,5" и 10" в продаже. Где в продаже и где гарантия,что ни что ни где не будет задевать...,хочется чуть другой вылет(хочу придать более агрессивный вид)))))
GrandFa, фотку не кинете? очень интересно, как смотрится.
http://jeep4x4club.ru/topic/15234-shini-i-diski-dlja-wk2/page__st__100__p__441654#entry441654
Вопрос к знатокам клуба !!! Имеется WK-2, Overlande, катки R20. Где найти ссылки и допуски максимально разрешенных размеров резины. ОД (Автолайт) по телефону ответил что у них такой информации нет и что необходимо запросить оф.поставщика (крайслер.рус), последние молчат как рыба об лед. Отсюда вопрос по Чернышевскму "Что делать ?" есть неопреодолимое желание поставить на лето шоссейную резину в размерности перед 265/45 и зад 295/40. С точки зрения вид-комфорт-держак-сцепление будет супер (имхо), с точки зрения нагрузки на подвеску и гарантийные случаи ХЗ. Какие Ваши мнения ? Где искать правду матку ? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Спасибо добрый человек, 295-ю ширину можно считать в допуске, по ходу advan встанет без проблем. Будем эксперементировать ;-))
А зачем уменьшать диаметр переходя на 265\45?Не проще к штатному 265\50 добавить 295\45.Без расширителей арок можно всунуть в зад.
Вы правы, немножко ошибся в размерах, правильно будет перед 265/50 а зад 295/45. Но. Мелькнула шальная мысль а не попробовать ли перед 285/45 а назад 305/40 ???
Предполагаю что зад будет торчать из арок и пескоструить крылья, ну и как последствие заливать едущих сзади. Думаю и брызговики здесь не смогу помочь, да и на подвеску нагрузка увеличиться. По сему наверное пока останавлюсь на первом варианте. Хотя наверное можно по кругу поставить и 295 ширину. Весь в раздумьях, пока думаю ...
295 под диск 10" ЕТ35.Нужны расширители арок.
Ок, тогда с позволения еще два вопроса. Где их можно посмотреть и заказать ? И для чего они, если можно обойтись брызговиками ?
Кого посмотреть?Если расширителей то цивильные не найдены.Брызговиками назвать их будет трудно.
Спасибо, думаю 295 с вылетом 40 будут вровень с аркой.
Вот этот паренёк поставил Грапплеры 275/55 R20. Пишет, что нигде не задевает.
Там же про SRTшные 295е, но, похоже, что у него другая конструкция передних верхних рычагов - потому и 295 влезает.
Отправил в Крайслер.Рус запрос по максимальным размерам резины для WK-2 Overlande, указал свой vin. Вот их ответ
Изменено пользователем Manzel
https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2250000000555538359
это же персональная почта, никто не имеет доступа к ней, скопируйте текст сюда
Игорь, добрый день. На данном автомобиле установлены диски и резина максимального радиуса. 265/50R20 BSW All Season Tires
ЗАО "Крайслер РУС"
Торчать будут и сильно.Особенно на уровне ступиц.Про ЕТ40 не уверен.ЕТ 35 проходят.
Применил сртшные диски, вылет 35, ширина резины 285. Вровень с аркой. Вот как то так, наверное возьму на лето покататься, а сток оставлю для зимней.
Классный ответ.Интерсно - ширина минимальная указана?
Сам в шоке, на сайте у дилера 295 в допуске, а у представительства 265. Кому верить ? На кого ссылаться ? :o
Думаю купить сейчас шипованную резину на зиму штатного размера на 18 диски, чтобы уже полностью машина была экипирована. Может кто уже стоял перед таким выбором, посоветуйте. Сравнительные тесты читал, но уж больно они необъективны. Пока выбираю между Нокией Hakkapeliitta SUV 7 и Континенталем ContiIceContact. На предыдущей машине стоял Гиславед, никаких нареканий не было. Как я понимаю, это тот же Континенталь, только другого размера.
я остановился на Нокиа Hakkapeliitta SUV 7 , хотя говорят тяжеловатая но привык я к нокии. К липучке за которую сейчас усиленно агитируют что то отношусь настороженно
А как она ведет себя на сухом асфальте? И не было ли пробоев на ямах? У меня давным-давно была Нокиа, но я ее несколько раз пробивал, последний раз посреди огромной лужи, там и пришлось менять на запаску. После этого перешел на Гиславед. Теперь вот думаю, что времена изменились, да и профиль тут побольше будет, чем у меня тогда.
по 7 хаке не знаю, еще не катал, а 5 хака мне очень нравилась, проблем с ней небыло никаких. по снегу ваще песня :good:
  • serg102
  • JefFly
  • Renikold
  • sewerok
  • DeepGreen
  • digital-as
  • C070CC
  • Rus174
  • AS8
  • abrakadabra
  • Олег 1о
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30471 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192655 Просмотров
    • 435333 Просмотра
