Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
А кто ставил реплику СРТ 265*50*20 на лим, дорестайлинг , например 2012 г. ? поделитесь как встали ? если можно фото, заранее респект!
у Мамонова такие стоят. . Он доволен и т.д. Но для уточнения думаю спроси через личку у него! (на фото оверлэнд)
Изменено пользователем Andrey(29)
31
На чем остановились?! Тоже смотрю на OZ с 45 вылетом. Если остановились на OZ, фото можно?
Автомобиль: Grand Cherokee Overlend 3.0 дизель 2014
@slv,@slv,
ну тогда пока буду бортировать каждый сезон пока не подвернется вариант БУ оригинала в хорошем состоянии или новой реплики 18". Благо 800 р за шиномонтаж - фигня полная.
подскажите, нахожусь в раздумьях как поступить.., на днях Забираю Гранда овер. На 20-х дисках, начал было искать и подбирать 18-е диски для зимней резины и задумался всианет или нет на 20-е диски зимняя резина 265/60/20 или будет цеплять!? Есть ли вообще смысл менять на 18-е для перехода в сезоны или 20-е хорошо себя ведут!?
@ALLIGATOR,@ALLIGATOR,@kombat01,благодарю, а на штатные 20'-е зиму поставить 265/50 ?!, уж очень не просто оказалось диски 18'-е с оригинальными параметрами найти, а у диллера цена за диск 21 т!!!! Что подскажете?!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
kombat01 толи вы путаете, толи я вопрос не понимаю, штатные размеры 265/50 r20 и 265/60 r18, если желаете комплект 18 то можете МАК посмотреть, есть с 50 вылетом.
r18 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20598-smenil-diski-i-rezinu/?p=509066
r20(вылетом не интересовался) - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shini-i-diski-dlja-wk2/?p=511710
71
@kombat01,
 А зачем что-то изобретать-то? У меня 265/50 20-е зимние! Выбор резины большой!Если дороги уж сильно убитые,то 18-ю реплику возьмите и будет счастье!
@jeepi4, Спасибо за совет, и как ощущения на зимней с размерностью 265/50/20, не низковата!? (переживаю). Если например поставить 265/60/20 зиму не будет цеплять ниггде!? Или не заморачиваться вообще и просто оставить 20-е и переобуваться!?
@kombat01, у меня летний комплект 275/55/20 на штатных дисках. Задний левый подкрылок уже поменял. Зазоры колесо-арка реально маленькие, для налипания снега места нет.
71
@kombat01,
 Да отличные ощущения!Перед ямами особо не втапливаю,но и не крадусь!В поворотах не подламывает,а это для меня очень важно!!!!Лето в таком же размере буду брать!шире точно не надо,тк колея всеж чувстуется! шире-будет сносить и плыть начнет раньше! Если хочется шире,то от СРТ диски и 295/40 20-е!!!
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Люди добрый , кто подскажет какие размеры штатных дисков . разболтовка , вытел и т.д.
подскажите плизз
вроде от такие ??
8.5*20 PCD 5*127 ET50 DIA71.6
Изменено пользователем CblPOK
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
подскажите плизз
вроде от такие ??
нет
1 649
@CblPOK, 8.0*20/18 PCD 5*127 ET56 DIA71.6
Автомобиль: WK2 2012 3.6
Если  поставить 275/50/20 интересно будет цеплять подкрылки ?
@karat, думаю нет, разница в радиусе 13-14 мм получается. Но это шило на мыло с 265/50/20
Присматриваюсь к летним шинам MICHELIN Latitude Sport . Если вывернуть руль до предела будут цеплять ? Ведь они шире на 10 мм
Прям полуслик какой-то... Не очень данная шина нашей машине соответствует, но это личное :) У меня резина и шире, и выше - не цепляет при вывороте.
@kombat01,
Ну вот уже есть какаято ясность, а то места себе не находил. Кроме этого сегодня пообщался с одни владелтцем Гранда так тот когда услышал что я в раздумьях о замене 20" на 18", вообще сказал не вздумай. Говорит сам уже 2 года на 18" и ощущения остались лучьше когдк ездил на 20", и брать новый гранд собирается только с 20"- ми! Без последующих головоломок.
71
На лето буду ставить
Yokohama ADVAN ST V802! отзывы хорошие и ценник приятный!
20
в ПН должны получить 18ю реплику CR8 в 3х цветах, серебро, черные матовые и серые....
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Реплика СR8  r18
71
Реплика СR8  r18
  И что такого выдающегося? Обычные диски!!!! Абсолютно машина на них не смотрится!!!!!
45
8АТ
Реплика СR8  r18
И что такого выдающегося? - НИЧЕГО !!!!
Абсолютно машина на них не смотрится! - Как говориться на вкус и цвет .... (хотя может и фотки неудачные)
Но зато эти диски полностью совпадают по размерам и у них очень адекватная цена!
Изменено пользователем diamondik
71
Реплика СR8  r18
  Ценник-это да! Родственник тоже взял реплику 18-ю!
Добрый день всем. Вот такие прикупил себе. Ковка, вес 12,5 кг одного диска 9х20", пока на авто не ставил, жду весну.
71
  Класс!!! Каточки шикарные!!!
27
@Alex_Kot
чего денежек стоят?
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
А вылет какой заказали?
Тоже такие думаю заказать, только с вылетом и цветом покраски ещё не решил.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • even 16
    • leksrus1
    • MOG
    • Andrey DDC
    • Golink2002
    • ales1988
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99781
