Замена подсветки панели и клавиш Compass
всех приветствую...столкнулся с проблемой...машина Compass погасли габариты...и вся подсветка кнопок и панели
что может быть и откуда искать...
заранее благодарен...
предохранитель смотрел? wink
под капотом смотрел в блоке предохранителей...маленькие доставал все...все целые...квадратные не вынимал...
а какой номер предохранителя поидее за это отвечает?
У тебя еще блок должен быть в салоне, на торпеде где нибудь, если конечно производители в случае с Компасом не решили все предохранители во внешний блок запихнуть...
по руководству искал предохранители указаны только под капотом...в салоне где попробовать поискать?
внизу под рулем может быть лючок, если предохранитель был не штатный мог сгореть блок. но все это происходит из за подключения доп оборудования, мощных лампочек и т.д.
машина полностью стандартная...даже ксенона нет...никакого доп.оборудования не установлено
  • 11 месяцев спустя...
Зайдите вот сюда http://www.jeepliberty.biz/forum ,здесь вам помогут быстрее)))
Та же самая проблемма,все провода и предохранители целы,не знаю что делать:(
на сканер к дилеру, считывать ошибки и диагностировать... возможно проблема в самом блоке с предохранителями...
Изменено пользователем up6
возможно чудит блок управления контроля кузова...но с чего? где-то должен быть косяк проводки
на компасе чуть по другому...
@up6, ну блок то есть ;) +1 к тому, что надо посканить
считаю, что любая машина должна периодически заезжать на сканер, чтобы разъем диагностический мхом не зарос :)
Собственно сам вопрос. Кто нибудь пытался поменять шатную подсветку приборки и кнопок на другой свет(рубин или белый неон)?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: не работает подсветка некоторых кнопок на панели управления и дверях (подогрев сидений, регулировка наклона фар и т.п.). Вопрос: какие лампочки туда подходят и как, собственно, их менять? :(
Господа, у меня аналогичный вопрос!!!
Вот тут ответили: http://www.jeepliberty.biz/t1990-topic
Может подскажешь, как найти этот салонный блок предохранителей (случаем не в центральной консоли торпеды?). А то у меня перегорел плавик отвечающий за ближний свет в левой фаре.
никаких блоков салоне нет - все преды в блоке под капотом, а свет не горит, потому что в мозгах сидит ошибка по перегоревшей лампочке, ее надо стереть, отдельно предов на ближний свет нет...
  • 6 месяцев спустя...
Блок реле слева под капотом ниже аккумулятора.часто заливает водой,
Доброго дня, с прошедшими всех праздниками! Вопрос тот же. Отпишите пожалуйста правильную маркировку блока подсветки.
какого блока?
Добрый вечер. Прошу прощения за некорректно поставленный вопрос. Блок подсветки под штатной магнитолой: три ручки управления климатом и ниже кнопки обогрев сидений, корректор угла фар, аварийный сигнал, ESP. Не хочу отдавать гаражному мастеру. Заменю всё "нутро". Хотя говорят, что особой хитрости в этом нет. Один мой приятель на Патрике менял светодиоды, так у него потом всё это место сильно греться стало. Так вот, наверняка у блока этого есть своя маркировка...хочу заказать. Спасибо. С прошедшими вас!!!!
@Стас67,
Т.е Вы хотите купить весь блок за место того чтоб впаять 2 диода
Появилась такая же проблема. Перегорели почти все  диоды на кнопках обогрев сидений, корректор угла фар, аварийный сигнал, ESP. Дилеры берут за блок 6500 плюс 5 000 за работу. Возможно ли просто поменять диоды, если возможно, где это можно сделать. Сказали, что вроде бы  делают на Митинском рынке. Народ, подскажите плиз!
Изменено пользователем Созерцатель
  • 4 года спустя...
Подскажите, где можно посмотреть инструкцию по снятию-постановке панели приборов?
  • 4 года спустя...
По замене лампочек посветки тут смотрите - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/49179-podsvetka-knopok/
  • egamen
  • hades
  • al_ch
  • Темо
  • Kolivan51
  • max_5669
  • Oves
  • ales1988
    • 36791 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204142 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446098 Просмотров
