Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 213,9k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
Один и работает в драйве или реверсе
Тогда не понятно, что он считывает :(
А что, в WK2 нет уже возможности узнать код ошибки поворачивая ключ в "зажигание" 3 раза?
нет
Добрый день. Вопрос:
Рестайл, бензин, пробег 3,5 т.км.
Ехал по двухполосной трассе в режиме спорт, в стиле педаль в пол - обгон - спокойное движение в своей полосе (и так 18 раз, как говорится в известном анекдоте))). Примерно через полчаса такой езды при очередном обгоне загорелся чек энжин, появилась надпись "пройдите ТО", двигатель перешел в режим высоких оборотов.
Остановился на обочине, выключил, включил двигатель, работает нормально, чек энжин продолжает гореть.
До дома доехал без приключений, на следующий день чек энжин потух.
Разовая ошибка или известный глюк?
@Alexa,Скорее всего разовая ошибка, причину скажут при диагностике, она останется в памяти, если чек сам гаснет значит ошибка не повторяется.
Нет ни у кого мануала на замену турбы на рестайловом 3,0CRD....меня пугает свист и кусок скотча на патрубке....
все после замены турбы
Свист часто издаёт неправильно защёлкнутый корпус возд фильтра.
Купите себе ELM327, и читайте такие истории на здоровье. Цена вопроса тыща рублей на всю жизнь.
Изменено пользователем Sted
Нельзя на нём делать резких движений. Если не сломается так диски тормозные погнуться.
Изменено пользователем alex 400
:blink: похоже не только.....кожух
а что на фото? сразу не понятно...
тоже ничего не понял по фото
готов поспорить на небольшую сумму что ошибка по давлению масла. но только на небольшую. забивать не стоит - на диагностику к ОД! шанс рецидива очень велик, последствия врятли но все же
welcome to the oficial dealer
 записался к вам на понедельник 13 ого в 11.30 ! Как бы чо не вышло :superstition:
У меня нет личной записи, в лику скинте данные.
@Alexa, не обкатался еще))) у меня дорестайл правда, но максималку по нашему кольцу долго держал))) без проблем))и гонки устраивались, с длинными разгонами, оттармаживаниями, шашками, не думаю что проблемы какие то серьезные. Пару раз двери не открывал и не хотел заводиться)) решалось сбросом клем аккума, а так машин крепкий, пока думаю не надо вжаривать на нем еще пару тысяч)))
Дилер выявил ошибку что-то типа потеря связи с коробкой передач - точно не запомнил. Больше не повторяется
Сегодня вышел на несколько другой уровень общения с машиной :) Прикупил адаптер, загрузил на телефон платное приложение Torque PRO :) Теперь разбираюсь потихоньку :) Из особо приятного - возможность читать ошибки и тереть их. А то гарантия заканчивается, а желания "продлевать" её нет абсолютно. Теперь хоть буду знать, чего машина от меня хочет  :read:
Проверил, ошибки тереть умеет :) А то после замены масла в АКПП высветил мне про некорректное отношение передачи и погасил потом. Из памяти стер ошибку волшебным девайсом :)
На прошлой машине пользовал такой
(не было на панели приборов указателя температуры, мониторил зимой прогрев и прочие плюшки)
Соотв.опять ламерский вопрос - а где в Чироке разъем OBD2 найти?
@Nordicus, слева под рулевой колонкой, если на рестайле не переместили :)
Такой пользую уже полгода, только все программы на Дроиде (по блютуз), нравятся OBD Link и DashCommand. :good:  Пытаюсь разобраться с eZWay. :shades:
ALLIGATOR, Олег что-то дорого тебе обошлась приблуда, я взял две разных за полторы... :up:
Когда в Москву ? (Сорри за флуд) :D
п.4.9 Правил
@Manzel, как вышло, вайфайный он, девайс :)
Чет не добраться мне всё в столицу, готов курьером забрать :)
@ALLIGATOR,
Окай, что нибудь придумаю и отпишусь...
что то дорого тебе обошлась приблуда, я взял две разных за полторы...
кхм-кхм ... что-то дорого 2 за 1.5  :huh:
я брал по 12$ в Tomtop  :shades:
Один под android второй под iOS. Первый под блютуз, второй под вафлю. Так и получилось...
п.4.9 Правил
Только что не смог завести машину после 3-х суток простоя. Жму старт, заводится, работает 3 секунды, дальше начинает дергаться и глохнет, горит чек энджин и пишет "низкое давление масла". После нескольких неудачных попыток позвонил в привилегированный сервис, сказали что за последние дни я не первый с такой проблемой, вся проблема в том, что многие заправки еще не перешли на зимнюю солярку и скорее всего у меня просто замерзло топливо. Жду эвакуатор, повезу до ближайшего дилера, пускай проверяют. После проверки отпишусь.
P.S. заправляюсь всегда на одной и той же заправке Лукойл. Температура за последние 3 дня опускалась не ниже -10 градусов.
С обеда бегал к машине каждые пол часа - заводиться отказывалась. Только что приехал эвакуатор и как это обычно бывает машина вдруг завелась. Видимо проблема была действительно в замерзшем дизеле.
Вот и слушай товарищей которые говорят что в новое авто ничего лить не надо просто заправляйся на хороших АЗС, вчера в москве - 6, пол бака летнего дизиля, доливал на лукоиле ( сказали до -9) учитывая что прогноз по москве был как раз до - 9- почему заправщики чешутся в последний момент. Хорошо все таки долил анти замерзайку, завтра приеду посмотрю заведется или нет.
  • Gagarin71
  • Airbus320
  • Dimon_69
  1. TRS Motors
    • 191858 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434675 Просмотров
