проверка исправности работы раздатки и меж осевых дефференциалов
всем привет! собираюсь приобрести wj какие методы проверки правильнои работы раздатки существуют?
Какой из раздаток?
PS Привет!
Изменено пользователем ветал
По блокировкам есть тема http://jeep4x4club.ru/topic/3772-opredelenie-nalichija-mezhkolesnih-blokirovok/
По раздатке: на положении Full Time загнать в снег желательно на подъем и смотреть как быстро подключается передний мост после начала пробуксовки задних колес. Чем быстрее - тем лучше. В положении Part Time жесткая блокировка, должны крутиться одновременно.
Точнее в 4Lo.
И звуков (треска, хруста и прочего) быть не должно. Причем как при нормальной работе, таки и при пробусковке/торможении.
Только на понижайке по снегу тестить, а не по асфальту!
спасибо. так любую можно раздатку поверить?
242-я имеет другой принцип работы, там фул тайм, без автоматического подключения передка.
Да! И все манипуляции с раздаткой проводить при включенной "N" в коробке! Синхронизаторов там нет, поэтому не всегда плавное и легкое включение - это норма.
понятно благодарю за инфо
Помогите разобраться. При включенной понижайке переключение коробки с D на R и наоборот происходит удар где-то в районе раздатки. Что это может быть? И еще когда авто забуксовал переключение коробки с D на R и наоборот сразу сделать нельзя (опять же раздатка в положении 4L) т.к. не выжимается педаль тормоза и переключить можно только после того когда поройдет секунд 5-10 и педаль тормоза можно выжать. Раздатка 247.
Изменено пользователем Roman46
присбросе газа колёса продолжают вращатся, а когда давиш на пелаль тормоза срабатывает ABS и недаёт выжать тормоз из за разницы вращения колёс (так у меня при буксовании было)
Точнее в 4Lo.
Я видел у друга что в глубоком снегу когда он попал в канаву только одно крутилось и это точно в 4Lo , потом выбрались из канавы (путем подкладывания веток и другой лабуды под это колесо) и попробовали на ровной поверхности ... начали грести все 4 колеса . Что тогда это могло быть ???
У себя попробовал , все гребут при вкл 4Lo
Помогите разобраться. При включенной понижайке переключение коробки с D на R и наоборот происходит удар где-то в районе раздатки. Что это может быть? Раздатка 247.
Могут ли пройти эти удары после замены масла в коробке и раздатке? Влияет ли на это разбитые подушки двигателя? Все действия происходят в режиме раздатки 4Lo.
С уважением, Роман.
  • Jktuf60
  • Whale
  • Денис П
  • Tuttrud
  1. TRS Motors
    • 191864 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434695 Просмотров
