ШРУС на Либерти
ЛевШерунтаев
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Вы еще из пластилина посоветуйте .
ну это хозяин-барин что доступнее можно и из карбона...а пластилин и фторопласт- разные материалы...чтобы точно определить надо у крайслера спросить из чего они точат...повторюсь если это втулки а не сепараторы обычного подшипника ( с обоймами и шариками-роликами из ШХ15)...
Опорный подшипник - очень живучий. У меня за 200т.к. съело шлицы на удлинителе привода, а подшипник целый остался. Там игольчатый стоит. Заказывал на замену оригинал - прислали какую-то пластиковую втулку с перфорацией, я ее покрутил в руках... и поставил старый подшипник.
151
8 CRD 2006
По 2 на схеме - это для левого и правого привода....а так, по-одному...
Изменено пользователем andybel
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,то есть у вала 1 опора в чулке - а вторая- внутр.граната привода?
151
8 CRD 2006
Нет, не так....1 опора в редукторе, вторая в чулке...
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,в редукторе на подшипник опирается? шестерня- не опора...
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Внутри редактора вал опирается на сателлит.
238
Автомобиль: Jeep 2
@YJeep, не на "полуосевые шестерни" которые сами по себе не могут являться опорой для полуоси...в сателлиты полуоси не вставляются...
111
5 crd
limited
2002г
Обращаемся к первоисточнику,  на наглядном пособии ( схема моста Dana 30 ) наглядно изображено, что комлект  № 14 вставляется в изделие № 7 и при этом  опорным элементом внутренней части полуосей являются сателлиты.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
:secret: ...если обзывать  "полуосевые шестерни" ( как они обозначены автором приведенной Вами картинки) "сателлитами" то  даже тогда между ними и настоящими сателлитами- которых 2 ( на одной оси вставленной в корпус диффа) есть зазоры радиальный и осевой - они не опираются друг на друга а работают в зацеплении и даже не опираются по площади контакта а только передают момент... ...для сателлитов опора их ось для которой опора-корпус диффа а для полуосевых шестерен - опора ?? полуось? :blink: которая в свою очередь опирается на 1 !!!  :wacko: подшипник  установленный в корпус моста...?? :wacko:  :patsak:
...для полуосевых шестерен(поз.15 фиг.5) - опора КОРПУС ДИФФА  которЫЙ в свою очередь опирается на 2 подшипникА  установленныЕ в корпус моста..!! :good: => все сходиться тогда для правого чулка Dana30 - второй опорной точкой для полуоси является тот подшипник который хочет поменять andybel и который на рестайле выполнен в виде пластиковой втулки....как утверждает arny-xxl...
ну и для справки - на всякий случай..
1.http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE
2post-27284-0-61387700-1438482498_thumb.gif :good:
3.post-27284-0-88477000-1438483600_thumb.jpg :good:
:hi:
151
8 CRD 2006
Значится так....эпопея с гулом продолжается:-((.........вчера после работы поменял вал удлинитель на подвернувшийся невзначай новый оригинал, и в итоге с правой стороны ВСЁ ЧТО МОЖЕТ ГУДЕТЬ СТОИТ НОВОЕ т.е. ступица, привод в сборе и вал удлинитель.........гул стал немного (ну совсем немного) слабее, но он всё равно очень сильный и всё также полностью исчезает при правом повороте. Начинается гул от 65-70 км, на 90 сильный, на 100 немного слабее и не так давит на уши, на 120 ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ аж закладывает уши, на 140 гула почти нет (может из-за того, что возникают новые шумы). Есть небольшая вибрация тоже примерно с 65 км/час, но это даже не вибрация, а лёгкая дрожь....На скорости около 100 км/час гул как бы перемещается справа ближе к середине и становится гораздо тише (как бы более-менее комфортная скорость, применимо к основному гулу).....Какие ещё будут мнения? Решил сегодня вечером передний кардан скинуть (в нём тоже есть вертикальный люфток порядка 2 мм)...может это он гудит?
Да, на FULTIME характер гула и лёгкая дрожь не меняется.....
950
ставлю на главную пару переднего моста...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Arny-xxl, все-таки (ИМХО) сама пара должна менять звук при подключении/отключении передка , да и на смену тяги тоже . Правда , в редукторе еще и подшипники есть ...
151
8 CRD 2006
Как-то совсем не радостно....:-((
А редуктор разве не должен гудеть (если гудит конечно) во всём диапазоне скоростей?
И как объяснить, что при правом повороте гул пропадает полностью?
111
5 crd
limited
2002г
Для этого дабы голову не заморачивать- что гудит, редуктор или ступицы и существует вариант с демонтажем ОБЕИХ полуосей сразу...
 Ставлю на ступицу!
151
8 CRD 2006
Юрий, Ваша уверенность меня больше радует....Пожалуй с этого и продолжим....
Кстати, а может ли передний кардан давать такой сильный гул практически без вибраций? Хотя как тогда может пропадать гул при правых поворотах непонятно....
111
5 crd
limited
2002г
Там в ступицах стоят интересные роллы, у меня подвывал с правой стороны, при этом люфта никакого не было и на крен не реагировал. У других  был люфт, даже сильный, но молчал как партизан. С функциональной нагрузкой по крену уже  обсуждалось. Для этого самым первым действием необходимо локализовать источник шума, или хотя бы определиться с какого узла исходит.  Извлечение обеих полуосей ни чему плохому не приведет ( кроме морального ущемления, мол крайслер и недопривод)  снимай ставь по желанию.
  Вой ступиц имеет характерный звук и проявляется на разных скоростях ( в зависимости от убитости, начальная  убитость после 80 км, потом на меньших скоростях. Там внутренняя (контактная ) поверхность изнашивается неравномерно ( в определенных местах образуются раковинки) и при *прохождении* нагрузки в этом месте  звук шума усиливается многократно. Тобыш за один оборот колеса шум увеличиться и утихнет, дальше модулируем, с увеличением частоты вращения колеса и меняется частота увеличения/ затухания шума. Ухеканые  подшипники в мосту, ШРУСы издают монотонный гул, разве что с увеличением скорости громче *орут*.
111
5 crd
limited
2002г
Проделывая подобную манипуляцию, стоит помнить что  родной (установленный на заводе) передний карданный вал  имеет стендовую балансировку по месту.  Тобиш снимая  этот девайс , следует внимательно осмотреть положение установки.  В моем случае на переднем ШРУСе и на внутренней части хвостовика редуктора стоят маркировальные метки  краской в каком положении необходимо производить установку. За задний ШРУС утверждать не буду, менялся.
111
5 crd
limited
2002г
 Стоит обратить внимание на состояние тормозных дисков на наличие кривизны,
965
@YJeep, тоже считаю , что пометить лучше , сам всегда так делал . Но вот ведь какая история : я купил Чирка с недавно установленным новым передним карданом - меток нет . Потом мне его снимали в "Кастом" для замены сальника в переднем редукторе . Меток не ставили . На мое цитирование мануала получил ответ : "А вы на него (на мануал) потихому наплюйте , а мы никому не расскажем ..." . Действительно : разогнался - никаких изменений .
Неделю назад ездил менять переднюю крестовину , сняли кардан (уже задний)  без пометок на фланцах . Спрашиваю почему ? Говорят : все равно балансировать будем . После ремонта совершил контрольный (далеко за 160 км/ч) прохват по "бескамерному" участку  . Опять все ровно ...  :wacko:
151
8 CRD 2006
Искреннее СПАСИБО други, за участие в теме! В общем принято решение, в четверг сниму оба привода чтобы отмести влияние переднего кардана и редуктора, если гул не исчезнет, значит во всём виноваты ступицы, а если исчезнет, значит либо кардан, либо редуктор (тьфу 3 раза)....О результатах обязательно отпишусь....
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Просмотрел тему, но не нашёл информации о попытке заменить ЛЕВУЮ ступицу. У меня был такой же гул справа, с пропаданием его при повороте вправо, где-то на форуме (уже не помню когда) я отписывался, что при замене левой ступицы все прошло. Напомню, что можно на место левой поставить правую, с небольшим изменением траектории провода. Машинки у нас одинаковые.
965
@vic, а эта проблема обсуждалась параллельно и тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36381-znachitelnyi-gul-pri-povorote-rulia-vlevo-usil/page-2 . и пр Ваш случай тоже упоминалось (пост № 28) .  :up:
151
8 CRD 2006
Да, этот момент обсуждался, но как-то (честно) руки не дошли, да и не хотелось трогать РОДНУЮ левую ступицу....Кстати, может сегодня вечером и попробую, и хотелось бы конечно чтобы обошлось малой кровью т.е. без замены кардана и ремонта редуктора, да и ступицы гораздо легче и быстрей перекинуть, чем привода снимать.........(если не поздно в гараж вернусь после работы).....
151
8 CRD 2006
Ну что я вам имею сказать господа......кто тут ставил на ступицу?.....тому с меня пЫво!!!
В общем и целом, вчера как и говорил, снял правую новую ступицу (кто помнит, она реально левая, но поставленная на право), поставил старый Райбестос, снятую же новую поставил как и положено налево. Пришлось очень помучится со снятием левой старой РОДНОЙ ступицей. Прикипела так, что пришлось использовать и трёхпалый съёмник и кувалду и ВДшку, но всёж таки получилось! Пробный выезд и вуаля.....УРА.....ТИШИНА!!!!
Кстати, в снятой родной ступице нет ни люфтов, ни каких либо перекатов, крутится легко. За время владения Кащеем эту ступицу (левую) снимал один единственный раз 3 года назад при замене сальника моста, а вот правых поменял 3 штуки....правда и пробег за это время составил более 120 т.км.
И ещё интересный момент.....при появлении гула катал 3-х человек и все трое указали на гул справа, а оказался кирдык левой.....и несколько непонятно мне почему гул полностью пропадал при правом повороте....
В общем и целом.....СПАСИБО ВАМ ДРУГИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМЕ И ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!!!!
27
Поздравлям-с!  Похоже, нужно вводить новое "железное" правило: "Гудит справа - меняй левую ступицу". :D
Изменено пользователем vic
151
8 CRD 2006
Удивительно, но факт!
965
Правилом , все-таки , не нужно это называть . У меня все четко было : шум доносился (когда он усилился до явного) справа , пропадал в правом повороте - правая и барахлила . Может , из-за приличной ШВИ меня не вводили в заблуждения эхо/призвуки ?
151
8 CRD 2006
Кстати, наверное может быть и так.....буквально в начале июня выбросил отвалившуюся на жаре шумку капота.....
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep liberty kj 2002
всам привет.  полетел внутрений шрус на kj 2002 года. не могу найти предлогают только в зборе весь привод. быват ли они отдельно?? подскажите. механика 2.4 мотор
темы объединены
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • Gven
    • Andrey1979
    • Дмитрий Сторублёвцев
    • apelsin
    • Zig-Zag
    2. Графит
      • 7
      • 1854
