профилактически решил заменить тормозную жидкость
интересуют подробности процедуры.
1. после отсасывания старой жидкости из бачка попадает ли воздух в главный цилиндр? (я так понимаю процедура по удалению воздуха из цилиндра особенная?)
2. как определить что старая жидкость в трубках заменилась новой, если по цвету они не отличаются? отсутствием пузырьков?
3. критично ли использовать рекомендованную под каталожным номером тормозную ДОТ 3 или можно заливать любую типа ликви моли дот4 ?
1. не попадает
2. никак, просто прогнав по контурам некоторое количество новой жидкости
3. можно любую качественную
в идеале прокачать еще и гидроблок АБС, но это только сканером
спасибо
прокачка сканером взаимосвязана с общей прокачкой или на сканер можно отдельно после всей процедуры подъезжать?
связана...
почему тогда в идеале, а не обязательно ?
звонил оф дилеру. не надо прокачивать гидроблок если он не завоздушивался
у всех свои методы работы...
:D
Прокачивал на лансере тормозную систему самостоятельно, ничего не получилось! Там тоже типа надо было сканер цеплять. В итоге, поехал к дилеру и они очень просто прокачали систему:
Завели, подняли машину. Я припёр литр тормозной мобил, они её перелили в канистру специальную, которая в тормозную ёмкость в двигателе вставляется вверх тормашками, т.е. выливает туда тормозную жидкость. Вот и потом прокачивали вакуумом с каждого колеса. На пневмо линию цепляется канистра, которая разрежение создаёт, засасывая жидкость с патрубка тормозного суппорта... Вот таким методом по диагонали, они прогнали весь литр на 4 колеса... и никакого сканера не потребовалось. Я всё ищу по магазинам такую канистру, но она только в железном исполнении и только чтобы 2 колеса откачивать, стоит 15 тысяч... я думаю для моих нужд очень дорого) не думаю что такая пластиковая канистра стоит больших денег, но её нигде не могу найти... думаю в чирке такая же система. :up:
Если с тормозной реально нет ни каких проблем, я менял на всех авто старую жидкость выкчиванием шприцом из бочка и заливанием новой. В трубках остается старой жидкости мизер поэтому если жидкость регулярно меняется то наличие влаги в ней незначительное и бестро замещается свеже залитой. Желательно вовремя менять пыльники на цилиндрах супортов если требуется и все будет нормально.
А какую жидкость лить?
Дайте пожалуйста ссылку...
Опять? Сказано же: ЛЮБУЮ ДОТ4 или (для полных маньяков) ДОТ 5.1. Нельзя: ДОТ5 (без .1). Да хоть Дзержинскую РосДОТ 4 (она кстати вполне себе нормальная).
подключаешь сканер Бош (есть во многих сервисах) и находишь в меню замену торм жижи. По команде сканера поочередно открываешь штуцер на колесе которое скажет сканер. Прокачка идет насосом АБС. Дольше бегать от штуцера к штуцеру, чем прокачивать.
Класс! :good: Я узнаю приятные вещи... :hands:
Необычный способ, сколько видел сканеров, они только клапана активировали, а прокачивали классическим способом
Чисто технически такой вариант прокачки возможен, на ГЧ точно, причем с 1 ГЕН начиная. А вот реализуем ли он штатной прошивкой блока электроники (ну не напрямую же драйверами клапанов тот внешний БОШ рулит!) - не скажу.
Вчера менял тормозную на RX350, откручивал каждый суппорт, меняя всё необходимое. В итоге поставил все на место, залил почти литр Castrol DOT4, просто прокачал в ручную при помощи дружеских ног, все норм работает. Правда поленился снять клемму акб, потом немного посветился датчик тормозов, затем потух) Попробовал вакуумной канистрой, но давление слабое в компрессоре, не может прокачать.
Тоже менял тормозуху на аутлендере при помощи только ног и бутылочки под слив воздуха и ДОТа.
Что то я не пойму, что вы там прокачивали.....
1.Как его не завоздушить
2.Количество жидкости в системе?
А на WH то кто менял сам?
 выкачиваешь шприцом или подобным жидкость из бачка под капотом, заливаешь туда новую
начинаешь прокачивать в поределнной последовательности, жидкость в бачок под капотом добавляешь по мере уменьшения.
так и не завоздушишь
Изменено пользователем lu4ano
а если главный менялся, надо тогда и абс качать?
он сам не прокачивается? вроде линии всеравно через него идут на проход.
@lu4ano,
Спасибо :hi:
В схеме Лучано останется незамененной маленький объемчик в гидроблоке АБС, а так да, таким макаром воздух не просочится никуда.
в схеме Лучано все понятно, а вот в схеме с заменой главного не очень.
Изменено пользователем kai1
При замене главного 100% завоздушивание гидроблока в той части, которая "продувается" только сканером. Так что - сканер.
смотря как менять, есть два способа...
Предстоит переборка передних суппортов.
В какой последовательности качать без сканера?
На что обратить еще внимание, кроме ухода жижи из бачка. Все как всегда на всех машинах?
Изменено пользователем Bootneck
Всё как всегда, При откручивании суппортов заткнуть трубку сразу чем-нибудь, а то незаметно утечет. Если открутить при открытой крышке бачка - уйдет сразу, следовательно пересадку суппорта делать при закрытой крышке и пошустрее.
Качать сначала только те колеса где менял, потом по стандартной схеме задправ-перлев-задлев-перправ.
Сегодня предстоит прокачка тормозов. Обладаю старсканом, но не знаю как прокачивать с помощью него. Куда там заходить нужно?
Модуль АБС - bleed brakes - дальше по командам на экране
  • alkg
  • evilkas
  • Fisherman1
  • Whale
  • Nik3dm
  • Habs
  • А л а н
  • sewerok
  • Shvovan
  • Виталий 242
  • Hive
    • 36829 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204230 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446168 Просмотров
