Замена штатной магнитолы
Автомобиль: WK2 3.6 рест; ГАЗ-66; "Победа М-20"
WRANGLER JK 3.6 UNLIM
Неверно. Изображение не передаёт. Как передавать изображение с андроида? Это не iOS, где через кабель можно гнать картинку, но без тача.
В данном девайсе ставиццо app на дроид или ипфон. И Только совместимое приложение из списка
Список смотрим ТУТ
Ну и много там полезного? :blink:
Другого не поставить. А т.к. это для северо-американского рынка, то забудьте про нави для нас
Вот, читаем:
Pioneer’s revolutionary, game-changing AppRadio is the first car stereo to revolutionize the driver’s smartphone experience by bringing compatible apps to your dash. When connected to a compatible Apple iOS or Android smartphone loaded with Pioneer's free AppRadio application, the AppRadio in-dash stereo provides the ultimate in-vehicle smartphone experience. Featuring the first ever in-dash, capacitive touchscreen, you can enjoy full on-screen access and control of your contacts, calendar, maps, and more with an intuitive interface, formatted and designed specifically for safer in-vehicle operation.
по Вашей ссылке как раз модели с андроидом и видеовыходом. видеовыход либо через microHDMI или через microUSB (MHL). у разных производителей по разному. Практически все топовые модели с андр с 2011г имеют видеовыход.Просто подсоединяешь кабелем microHDMI-HDMI к телевизору и имеешь дубль экрана со звуком! вот приблуда для данной магнитолы и андроида. http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Accessories/AV-Components/CD-AH200C
а приложение устанавливаемое на дроид или ипфон похоже и дает возможность управления с тача магнитолы.
вот видео, это дубль экрана смартфона, видно пиктограмму уровня сигнала и батарейка заряжается)). А Googlmaps и здесь неплохо работает а не только в US, как минимум одно нави-приложение уже есть. Изменено пользователем stkluk
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Ну вот наманые нави не будут работать. Гугль мапс - это так, только с инетом постоянно и посмотреть сверху. А что бы маршрут, с пробками, с ремонтами дорог, временными кирпичами и заменами знаков, так фигвам. Надо ситигид или навител. А он не пойдёт через пионер ИМХО, судя по описанию
Да и надо сесть в машину, включить кабель.... лишние телодвижения. Лушше, када нави уже есть и ничего включать не надо. А так у мена Galaxy S2 и так с ситигидом в держателе рядом с магнитолой неплохо справляется. Экран в самый раз на нём. Всё ИМХО
Но всё равно интересно, как он в WK2 впишится и как оно будет с дроидом работать
Изменено пользователем DIKTUZ
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
EVIN, Реально вообще подключить к китайцу инет? слышал что не на всех можно приколхозить. Отпишитесь, пожалуйста, если удастся.
Изменено пользователем s971181
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Здравствуйте! Друзья мои, подскажите кто то уже разбирал переднюю консоль там где магнитола и прикуриватель? Хочу подсоединить изнутри к прикуривателю антирадар чтобы провода не торчали... Добрался только до того который в подлокотнике. Но он (прикуриватель) не отключается после выключения движка. Не очень удобно. А тот что под магнитолой выключается... Хочу к нему запитаться. Если кто в курсе как добраться подскажите!))) Я так понимаю если вы добрались до магнитолы то уж по любому как то разобрали!
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Мордашка снимается полностью, вместе с панелью климата и центральными решетками печки.
Алгоритм снятия: открываешь крышку нычки, где стоит прикуриватель и тянешь двумя руками за низ панели, смотри рисунок, самые нижние точки. Решетка начнет отстегиваться, далее отстегивай таким же образом по остальным точкам.Далее достаешь все в сборе вперед, отцепляешь два разъема и все. В принципе дальше можно не разбирать доступ к прикуривателю и поводам будет. Если разбирать дальше то нужно снять антенку без ключевого доступа,
прямоугольная коробочка под магнитофоном на двух болтиках.Открутить сам бардачок с прикуривателем, один болт вверху и два внизу. И вытащить бардачок вперед.
Изменено пользователем evin
23
evin спасибо! В ближайшие выходные попробую! О результатах доложу!)))
23
Все получилось легко и просто! Еще раз огромное спасибо!
Автомобиль: GC 2011
Вот установил на прошлой неделе
Из плюсов:
Разрешение экрана
Емкостной тач
Ipod аудио/видео - ок, русский язык в названиях русская клавиатура для поиска
Штатные усилитель, сабвуфер - ок
Вывод зеркала айфона - ок
Программа dashcommand - ок
Громкая связь с нормальным номеронабирателем, качество собеседники говорят лучше, я сам не проверял.
Телефонная книга, список последних звонков.
Заднюю камеру можно включать хоть когда, при этом радио или ipod продолжает петь.
Из минусов:
Глянцевый экран
При включенных фарах нельзя отключить затемнение экрана
Родная камера можно сказать несовместима - изображение вывели, но сетка двоится и картинка в итоге не айс, заказал пионеровскую.
Кнопки на руле - оказывается надо было брать дополнительный адаптер для пионера, заказал скоро поставлю
И самый главный минус - я поторопился и купил штатовскую голову, а у них шаг радиочастот 0,2 . Отправлю эту обратно и куплю европейку.
С остальным не разбирался пока.
Изменено пользователем Хасаныч
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Пока дождешься прошивки на русский сто лет пройдет
Послушал штатную мгнитолу, звук изначально для меня не айс. Поэтому если сменить на китай, то особо не расстроюсь. Если конечно не ужас совсем.
Поэтому решил попробовать поменять на китай
Зря ты это затеял, ждать не долго, приличного из КЕТАЯ - НЕЕТ!!!
Автомобиль: WkДва
Из плюсов:
Разрешение экрана
Емкостной тач
Из минусов:
Глянцевый экран
Привет! Ну и что в итоге получилось? Кнопки работают на руле? Камеру вкорячил нормальную? Музыка не стала лучше? И цена вопроса итого?
6 2012 Overland
white
Поэтому решил попробовать поменять на китай. Китайцы вроде обещают управление с руля и подключение к штатному усилителю. Вопрос гарантии на авто не волнует.
Проходил это на прошлом авто. Всем форумом выбирали китайский девайс, чтоб все в нем было. И действительно было все, даже нашелся один форумчанин, который по работе смог на тот завод в Китае приехать и выбить скидку.
Прошел 2 года и начались проблемы, калибровка тачскрина экрана сбилась, радио стало перепрыгивать через частоты само по себе, синий зуб с самого начала не хотел работать, навигация стала включаться через раз. Пытался ремонтировать - бесполезно сказали, схем нет и многое просто не поддается ремонту, т.к. зашито в микросхему.
В итоге зарекся я покупать красивые китайские недолговечные игрушки!
196
Автомобиль: WkДва
А это разве не пионер?
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 3.6 Overland
Уважаемые форумчане, кто подскажет, можно ли на европейский Гранд с головой RB2 поставить американскую 730 голову? Какие могут быть последствия?
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Из неприятностей - не очень работоспособный FM приемник(шаг частот несовпадает). Цель , получить навигацию, так же не будет достигнута, так как карты там тоже американские только.
Для себя давно решил, еще на предидущих машинах, что отсутствие штатной навигации минусом не является. Так как даже если она и будет, то пользоваться все равно придется внешней: из-за всегда плохих и неактуальных карт, из-за неудобного места размещения экрана и отсутствия функции пробок.
Изменено пользователем SergeyNS
О русификации штатной системы и речи идти не может, я правильно понимаю?
73
В точку
+100
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйсто в каком формате читает дивиди диски штатная система на оверленд саммит 2012 года американец.
5 663
в чём проблема??
Проблема в том что дивиди диск вставляешь он его не читает т.е. в америке другой формат пока не разбирался возможно кто-то сталкивался ответит сразу.На форуме находил как сделать что бы дивиди показывало на ходу а где найти не могу.
2 155
Да, в Америке др. зона и поэтому возможно российские лицензионные двд не показывает ( если у вас натуральный американец а не дилерская машина ). Скорее всего перенастроить зону можно у дилера. Двд в движении показывать не будет, пока не поставите волшебное устройство под названием LOCKPICK, которое стоит там 289usd. Вот читайте http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
2 155
А не лицензионные ,кетайские или самоделки показывать не будет?Если зона не наша? Чёт не в ту сторону.Читает он всё,даже ДЛ.Когда мучал устройство,пытыясь понять что можно вытащить из звука читал двд-аудио.(правда разницы нету)Вот если сунуть ДВД с 20 фильмами - тут видимо спасует.
Я Саш когда писал имел ввиду региональное кодирование. У нас 5-я зона, а у американцев 1-я. http://ru.wikipedia.org/wiki/Региональное_кодирование_оптических_дисков
У знакомого был инфинити - привезенный из Америки. Так вот никакие наши двд диски там не воспроизводились вообще ( сам пробовал потому, что он ничего не понимал, почему у него не воспроизводит задний монитор ) - только пиратка с 0-й зоной :) ну и 1-я которой у нас днем с огнем не найдешь.
Так вот я и предположил. что у человека " родной американец"
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Шумов нет ни при минимальной громкости ни при максимальной
Кнопки остались те же, добавилась кнопка мьют на руле вместо -"юконнект"
Набор номера с экрана, на экране кнопка "спаривания" ))) записная книжка,журнал,набор и отбой . набирать можно цифрами,из журнала,из книжки
При входящем звонке все, что бы ни играло, глушиться.
Русский язык во всех меню, кириллица поддерживается в том числе и записной книжке телефона
Качество звучания как было плохое так и осталось плохое))), низы стали реально лучше, стал слышен саб. особенно при просмотре фильмов.
По удобству пока сказать не могу, идет притирка. Т.К. штатную,тоже крыл матом, первое время. Пока выявлен один серьезный недостаток,но возможно я еще не разобрался.А именно переключение между радиостанциями с руля. Во всех других режимах -диск, мп3, ТВ переключение идет как надо- след., трек след. станция. В режиме радио нажатие на кнопку приводит к смене частоты на 0.05. Т.Е. фактически переключения нет.
HDD нет, есть слот под микро SD до 32г. Записывать с магнитолы на карточку нельзя.
Подскажите пожалуйста, руки так и не дошли попробовать подружить с Интернетом?
Автомобиль: 2012 Grand Cherokee 3.0 CRD OVERLAND
Народ я нашел тут интересную вещь
http://www.car4g.ru/#index
Подойдет ли она к Grand Cherokee 2010+ ? Кто что думает?
Изменено пользователем tkmAlex
292
Автомобиль: VW TOUAREG
ну впилить наверно можно,только вот управление на руле и камера заднего вида вряд ли...
хотя вроде пишут что адаптер есть для руля.
Изменено пользователем MGPS
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Прикольная штука! Да и цена лояльная. В правильном направлении идете товарисч "АНДРОИД".
По мне так продукт сыроват. Процессор слабый. Но идея хорошая, думаю товарисч "АППЛЕ" тоже подхватит тему. Подаждать годик появится нормальный девайс в этом духе. Расширить бы ему всеядность и возможность проигрывать FLAC и MKV, оптический выход на звук- цены бы ему не было!
Вот нашел трезвый отзыв: Моя ссылка
Изменено пользователем Илья К
96
У современных аппаратов должен быть 4-й андроид и емкостной тачскрин, а не резистивный. Да и для 7" разрешение маловато.
У современных смартфонов сейчас разрешение 1280*720 при экране 4,5" и цене $150-300.
(GPS, Wi-fi, блютуз, все естественно присутствует).
Понятно, что штатная и этому раритету сильно уступает, но если уж менять и за довольно приличные вложения, то сразу на что-то современное.
124
Как мне пояснили те, кто связан с разработкой и выпуском ГУ - емкостные экраны перестают нормально работать при температуре ниже -5 градусов. Для машины такое неприемлимо. Поэтому нуцжно или сочинять какой-то подогрев экрана или забить и ставить резистивные. Последнее и дешевле, и надежнее.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Помесь на с ужом :wacko:
Похоже на попытку неликвид куда-нибудь пристроить
29
А куда выход оптики подключать?
Можно к звуковому процессору или усилителю. По оптике звук не искажается, в отличие от коаксиала.
29
1.Усилитель в ВК2 специфический.Какая оптика?Как управлять звуковым процем?Ещё и крутилки-ветелки прикручивать?
2.Тема ,вроде,замена штатной магнитолы - переделки штатного должны быть минимальны.
Если выстраивать нормальную сцену то нужно менять и голову и усилитель и акустику и провода и саб. Насколько далеко пойти каждый решает сам от своего кошелька предпочтений и желания. В звуковой проц лазить постоянно не надо- просто настраиваем один раз под имеющуюся акустику под приоритетный тип музыки и все.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 466 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Yuri-nnov
    • Voldemarych
    • DarkInk
    • Viltan
    2. Графит
      • 7
      • 1828
