Замена штатной магнитолы
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нужны разъёмы на магнитолу RB2 (штатная у WK2, с тач скрином) где взять?
А Вы уверены, что она подойдет на WK1?
И секретный код нужен.
Или подключаете через локпик?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это есть.
Остальное буду пробовать.
1 112
Викиджипс пишет, что музыки на WK и WK2 не взаимозаменяемы.
985
Причину не пишит?
На рестайле стоит оч похожая балалайка.
985
И тем не менее, есть желание попробовать. Нужны разъёмы.
Автомобиль: Jeep GC wk2 2012 м.г.
При покупке почитав, что штатная ..овно и т.к. денег на рестайл не было (там вроде как хорошая мультимедиа), поставил сие чудо http://www.navipilot.ru в салоне за 50 тыр, а представителя 30 тыр ((((
Из плюсов: хорошая потдержка, часто обновляют прошивки; навигация (СИТИГАД, НАВИПИЛОТ идут в базе); андройд со всеми вытекающими; интернет
Из минусов НУуУУУУ очень сырая: Ipod видит коряво (артист, альбом, трек) млять и постоянно его "теряет" - лечится переподключением; переодически пропадает звук - лечится вкл. радио после вкл. Ipod; радио лагает, но это может из-за антенны (я уже запостил, проворачивается); Bluetooth - это вообще полный ЗДЕЦ, мобилу лучше вообще не конектить, т.к. работа ну очень тормазнутая Ваш абонент может Вас не дождаться))) (а я так на Вульве привык к громкой связи, что-ж пришлось вернуться к гарнитуре) ЭТО только вершина, много еще мелких багов, но надеюсь прошивками все будет ОК!
Изменено пользователем hatss
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем привет!
Как снять штатную магнитолу? Для этого нужно полностью демонтировать центральную облицовку? Тянуть за низ облицовки просунув руки в нишу прикуривателя?
У меня задача протащить кусок провода из AUX магнитолы в левый центральный дефлектор, есть мысли?
Автомобиль: гранд чероки
Все получилось легко и просто! Еще раз огромное спасибо!
Скажи пожалуста на какой модели
Мордашка снимается полностью, вместе с панелью климата и центральными решетками печки.
Алгоритм снятия: открываешь крышку нычки, где стоит прикуриватель и тянешь двумя руками за низ панели, смотри рисунок, самые нижние точки. Решетка начнет отстегиваться, далее отстегивай таким же образом по остальным точкам.Далее достаешь все в сборе вперед, отцепляешь два разъема и все. В принципе дальше можно не разбирать доступ к прикуривателю и поводам будет. Если разбирать дальше то нужно снять антенку без ключевого доступа,
прямоугольная коробочка под магнитофоном на двух болтиках.Открутить сам бардачок с прикуривателем, один болт вверху и два внизу. И вытащить бардачок вперед.
Пожалуйста это на какой модели,мне нужно гранд чероки 2003г.
Автомобиль: JGC
ЕСТЬ такой вопрос ,может кто знает, вместо штатной Mygig без навигации поставить MyGig 430N с гарминовской навигацией много доработок нужно и дополнительной приблуды устанавливать
5 663
Интересно, кто.нибудь знает?
Изменено пользователем rosetka
По русски: штатная только музыка, но судя по форуму много
было предложений вместо штатной магнитолы поставить
мультимедиа с навигатором и т.д. То есть что на сегодня предлагает
народ в форуме т.е кратко и чётко. Что можно вместо штатной поставить
в WK2? Чтобы был и нави, тв, музыка, и т.д. И подходило именно для WK2?
Можно поставить carnanI на штатный экран. Блок навигации, dvd с флешки, регистратор и тд. Да сам почитай по моему первый пост в Тюнинге. Путевой замены, как я понимаю, пока нет.
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
@shatl,я думаю очередное гомно :blink:
Автомобиль: УАЗ Патриот TD
Grand Cherokee Overland 3.0 Дизель
Всем доброго времени суток! К сожалению нет достаточно времени шерстить весь форум, кажется эта тема подходящей.Кто-нибудь может подсказать возможно заменить штатную магнитолу Гранда 2012 года ,на штатную ресталин. 2014 г. если возможно,у кого подробнее узнать? И цена вопроса ? Если есть такая тема можно ссылку. С уважением.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Нельзя
Изменено пользователем MGPS
11
Cпасибо за исчерпывающий ответ! Вот Американцы сво.
Автомобиль: ДГЧ WK2 CRD
Volvo S60
Господа,добрый день!
Стал "счастливым" обладателем ГЧ. Решил заменить "голову". Просмотрел ВСЮ тему, но почему то не нашел ясного ответа - что же лучше установить.
В интернете нашел следующие устройства:
- MyDean 3802,
- MyDean 3263,
- Winca S100 (C263).
Цена примерно одинаковая (от 18,5 т с доставкой до 21 т.
Подскажите - что лучше или это все одно и то же?
Спасибо.
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
- MyDean 3802,
- MyDean 3263,
Спасибо.
Приветствую.
У меня до реслал...
Поставил S100.
По задумке аппарат достойный, но "сырой"!!!!
Самый БОЛЬШОЙ минус - ОЧЕНЬ плохо ловит радио (меняли антенну, стало чуть лучше, но всё равно "НЕ АЙС"), TV - частенько зависает (Кузьма и перепрошивал и тв тюнер дырявил для охлаждения)...
Про остальные два ничего сказать не могу....
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
NaviPilot DROID
Jeep Grand Cherokee /
вот еще вариант
Штатная навигационная система Carman i JEEP OEM -
что же оптимально? вот вопрос
Изменено пользователем Danko
78
@barrister,я тоже давно занимаюсь этой темой ,к сажелению пока ничего достойного пока нет. Если андройде то тоже сыромятина с косяками, s100 конкретно с263 очень сырая .Я по общался с оф.представителем Winca в России, c263 официально не завозят в Россию из-за сырой начинки не доделаной связи can-шины. И поэтому их отправили обратно на завод для дороботок. Возможно что- то появится к лету 2014. Возможно конечно поставить медиа 2din через переходную рамку от извесных брэндов вопросы штатных клавиш
,антены,камеры решаются свободно,а вот с can -шиной косяк. Остаётся только ждать. Дождемся ли ,не знаю.
78
возможно , цена заоблачная очень я думаю рублей 200К и опять же под вопросом, опять же где взять комплектующие в еbay есть но не все и опять же для американского рынка..... возможно когда начнут врезатся гранды 2014 года которые не будут востанавливаться ,можно от туда выдрать медиа устройство mygig 8,4))))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Подскажите, Кто ставил кармани?  Сколько памяти накопителя?
  • 5 месяцев спустя...
26
Автомобиль: WK2 CRD
Все, мужики, поставил!
Обалденное устройство! Полноценный андроид, отличный аппарат!
Теперь по делу:
разобрал подлокотник как написано здесь - и ... не нашел USB разъем. Снять целиком подлокотник мешает ручка АКПП. Кто подскажет как ее снять? Как подключить USB? Также хочу пробросить дополнительные USB в подлокотник и не знаю как туда протащить...
по поводу проблемы со штатной антенной, описанной здесь могу сказать что все работает нормально и ловит радио отлично.
Подскажите, пожалуйста, как разобрать боковую стойку и пробросить провод к зекалу заднего вида? В аппарате есть полноценное голосовое управление, и я хочу туда закрепить микрофоны
Изменено пользователем manthing
5 663
Позвони, подскажу по демонтажу.
Автомобиль: WK2 CRD
Вот такого китайца никто не тестировал? стОит вроде недорого и андроид свежий стоит. Понять бы теперь что там по звуку :)
@manthing, размера в глубину на страничке не нашел, но чисто внешне по фоткам - он не влезет.
Автомобиль: GС WK2
У меня стоит вот такое устройство, работает всё и без нареканий.
Универсальное головное мультимедийное устройство Phantom DVM-130G HDi 800x480 (Интернет) + Карты навигации Navitel 5.7 (Лицензия) Интернет
30
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Кнопки на руле работают?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 929 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    2. Графит
      • 7
      • 1822
