Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
Меняли комплектом и только оригиналом
Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
Скрип на мелких кочках и люфт в руле
Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
Chrysler Group планировал показать шесть концептуальных разработок на Easter Jeep Safari в Юте. Детали и фотографии уже в сети. Все модели разработаны в сотрудничестве с подразделением Mopar.
Одна из самых впечатляющих работ - Mighty FC. Она была вдохновлена не Mercedes-Benz Unimog, как некоторые могут подумать, а Jeep Forward Control, который производился с 1956 по 1965 годы.
Современный Forward Control базируется на Wrangler Rubicon. Только пришлось немного изменить расположение кабины - вынести ее перед передней осью, а также удлинить колесную базу. На машину также был установлен откидной борт, а интерьер Wrangler был обогащен кожей Katzkin и уникальной цветовой гаммой.
Грузовик Jeep посажен на приподнятую подвеску и массивные 40-дюймовые шины, обутые на эксклюзивные 17-дюймовые диски с бедлоком Hutchinson.
Второй привлекательный концепт - J-12, который отдает дань уважения Jeep Gladiator из 1960 года. Он базируется на Wrangler Unlimited, хотя рама была расширена на 45 сантиметров. - таким образом грузовой кузов достиг в длину 183 сантиметров.
Помимо этого, J-12 оснащен специальным комплектом для подвески, увеличивающим клиренс на 7 см, стабилизаторами Teraflex, мостами Dynatrac D-44 и D-60, а также 16-дюймовыми дисками на 36-дюймовых шинах. Интерьер был "раздет" для придания более утилитарного вида.
Следующий пункт меню - Wrangler Apache от Mopar, который разменял свой стандартный V6 на 6,4-литровый V8 HEMI, выдающий около 470 л. с. и 637 Нм.
Комплект переоборудования на V8 будет доступен для заказа летом, первоначально с 5-ступенчатым автоматом W5A580, а позднее с шестиступенчатой механикой.
Еще одна разработка Wrangler - это Traildozer, который также оснащен 6,4-литровым HEMI, сопряженным с 6-ступенчатой МКПП. Он выполнен в фирменном желтом цвете "бульдозер" и ездит на 37-дюймовых шинах Mickey Thompson Baja Claw, обутых на пятилучевые диски Mopar Classic. Кроме того, машина обладает другими компонентами от Mopar - изготовленными на заказ бамперами и кенгурятником.
Третья модель Wrangler также обладает уже доступными или экспериментальными аксессуарами Mopar, например, блокировкой центральной консоли и встроенными в лобовое стекло светодиодами.
Последний концепт - Grand Cherokee Trailhawk. Визуально модель выделяется благодаря своему цветовому оформлению, сочетающему белый Stone White с серо-красными акцентами.
Завершают дизайн новый набор 18-дюймовых дисков, обутых во внедорожные шины Goodyear Wrangler SilentArmor и защитные пластины днища Mopar.
Автоутро
