Колодки тормозные на WH - выбор, обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
- dibanoff
- Nordicus
- Medvid
- Алексей к
- Алексей Майстер
- Олег4891
- Legion8607
записей - 7
комментариев - 3392
- 38
записей - 94
комментария - 278180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
