Колодки тормозные на WH - выбор, обсуждение
dmizh
Pinned posts
158
Автомобиль: Jeep WK
Колодки оригинал передние - 05080868AC или V1010868AB, задние - 05080871AB или V2010871.
Про армированные х.з., Просто шланги перед прав. - 52089256AC, лев. - 52089258AC
Изменено пользователем FullTime4wd
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Хочется поменять диски и колодки по кругу. TRW я так понимаю хороший заменитель оригинала-подскажите номерки (диски тормозные передние, диски тормозные задние, колодки тормозные передние, колодки тормозные задние)
TRW GDB 4136 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 830,67р. - 1 909,50р.
TRW GDB 4171 Колодки тормозные дисковые задние, комплект 2 249,33р.
TRW DF 4979S Диск тормозной вентилируемый задний 4 042,09р. - 5 337,34р.
По переднему диску инфы нет.
Изменено пользователем 715
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: commander XH 5
7 QDII
40к стояло непойми что. Торможу ой как аккуратно, в основном с помощью АКПП.  Диски чернющие, колодки сносил до металла, плюс забрали один задний поршень и пол литра тормозушки, дребезжало и билось. Сейчас поставил просто оригинал, сам пока не проверял, сказали "машина стала тормозить" тоже самое говорил сам после перехода с резины тойо на мишлен. 13к рублей за колодки.
  • 5 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Вчера тоже назад поставил Raybestos. Ничего не скрипит, всё в порядке. 2600 рупий:)
Дёшево и сердито :)
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@Мирон77
аналогично,только я по кругу поставил Raybestos,плюс смазал все спец пастой(пальцы направляющих,колодки с обратной стороны),кстати передние пластины в комплекте Raybestos сделаны немного не правильно,надо их или подрезать(болгаркой) или оставить старые.
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
У меня от прошлого владельца стоят allied nippon. Они не скрепят, стоят копейки, но диск какой темный, мне кажется горят они. Короче не рекомендую!!!!
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
У мну стоят Lynx. Написано что мадэ ин япан. Не пищат, не скрипят, тормозят. Вроде мягкие. Диски не пилят.
Автомобиль: jeep wk
Ну, передние такие (Феродо Премиум) в америции 61 бакс. Так что да, переплатил, раза в 2.
Подскажи адрес?
 заменил на friction master за 1,5 рубля (только не керамику  - диски жалко)
максим кинь номерок пжлста
кинь номерок пжлста
ELT1080
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
@up6,
Номерок какой на сегодня не подскажете ? Передних и задних. Спасибо.
V1010868AD – передние тормозные колодки
V2010871AC – задние тормозные колодки
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
Здравствуйте. А ставили керамику или нет? А то я поставил пару дней назад керамику, стали скрипеть как в аду. Достал посмотреть - их просто перегрело и повело. Хотя притирал аккуратно, в воду не заезжал.
@spgalfa
Привет,ставил керамику.
pastillas-de-freno-ceramicas-raybestos-p
Как требует мануал, смазал пальцы,направляющие колодок,сами колодки с обратной стороны вот такой штукой.
lubricating-oil-environmentally-friendly
Это
Permatex 85188
Стоит 4$ и ей можно смазывать все в тормозах,а не как обычно(одна смазка для пальцев под резинки,вторая противоскрипная)
Не было ни одного скрипа,я очень доволен.
Хотя в начале когда притирались колодки,было ощущение что они довольно сильно грелись.
Ревизию пальцев провели когда меняли колодки,может там пара\тройки подклинивших?
Под резинки смотрели?
Изменено пользователем w01f
Не было ни одного скрипа,я очень доволен. Хотя в начале когда притирались колодки,было ощущение что они довольно сильно грелись. ==== Ревизию пальцев провели когда меняли колодки,может там пара\тройки подклинивших? Под резинки смотрели?
Спасибо за информацию и помощь.
Проблему нашел друг сервисник. Оказалось, что у обоих колес не были до конца закручены гайки ступиц. И соответственно когда поворачивал руль, то диск тормозной задевал и о колодки и о направляющие пластины колодок. Затянули гайки и все прошло. Хотя был в хорошем сервисе, там сказали люфт ступицы, что надо менять.
Пальцы да смотрел, все в норме, а вот смазкой не пользовался, взял силиконовый спрей.
Однако колодки почему-то у меня все равно так неплохо поплыли. Взял напильник и сточил "наплывы", попробую снова поставить, посмотрим. Но вот Задние колодки у меня скрипят при торможении в пробках.... Как-то не приятно.
В тормозах силиконовому спрею нечего делать,вообще =)
Вы куда его пшыкнули?
Надеюсь не под резинки пальцев?
Купите вышеуказанную выше пасту или Какую нить другую спец пасту для колодок(противоскрипную)и смажьте колодки с обратной стороны и кончики где они прилегают к направляющей суппорта
Пластины на направляющие суппота не забыли поставть?(идутв  комплекте с колодками)
Спреем брызнул на поршни только. На пальцы не, не брызгал конечно :))))))))))))). Пластины, конечно, поставил :)))))) Не совсем дуб :))))))))))))))))))))))))))))))
Фишка еще в чем оказалась, эти пластины направляющие, были слишком широкие. И когда колесо поворачивалось, то они задевали за диск. Болгаркой чуток сточил и все гуд стало. Где-то тут на форуме читал. что у человека тоже эти пластины были велики))
А пасту. да уже заказал, именно эту, которую Вы порекомендовали :)) Спасибо.
Не совсем дуб
Я как бы и не сомневался,но спросить был обязан :up:
Вот этот момент не понял,особенно про проворачивание,ведь тормоза закреплены на тормозном диске,который поворачивается вместе с диском.
Т..е. если пластины особенно широкие\длинные,они будут задевать тормозной диск всегда,а не только во время поворота.
Как писал изначально, были не закручены гайки на ступицах, на правом колесе, вообще шайба болталась. Поэтому, когда поворачивал, диск колеса отклонялся  видать своей оси. И задевал за пластины.  Вот закрутил и подточил пластины, писк и скрежет ушел.
Как-то так, потому что даже рукой когда диск качал - был люфт, и его судя по всему хватала для скрежета. :D
Привет.
Стоят задние колодки Lynx, написано, что сделано в Японии. Так вот, пылят средне, тормозят также и очень тихо пищат. Если окна закрыты, то не услышишь, я всю зиму и весну ездил и думал, что предыдущий хозяин не пожадничал с колодками.
Пришло тепло и я, открыв окна в машине, был очень удивлен тем фактом, что они всё таки пищат, хоть и довольно тихо.
Расстроился и думаю - на что заменить, чтобы не сильно дорого и тихо-эффективно?
format text
Привет. Та же проблема, задний писк уже достал. Стояли Textar - пищат, поставил Рейбестос керамику, через два дня снова запищали. Сейчас хочу попробовать FrictionMaster. Вроде народ хвалит и цена адекватная. Если тоже будут пищать, значит не любит наш "малыш" неоригинал. , плюну и поставлю оригинал :)))))
п.4.9 Правил
У меня тоже все пищали, пока не перебрал суппорта и диски не поменял.
А перебирали как? Поршни меняли или все резинки и смазывали все?
Разбирали, зачищали цилиндры, меняли манжеты с пыльниками.... Поршня не меняли..., один только...., так как не знали что он не железный - не удачно вытащили... Так что вытаскивать лучше выдавливанием (нажатием на педаль тормоза)...... А вот про смазку не помню подробности.... - мне брызгали кажется чем то.....
Автомобиль: jeep wk
Поршень пластик мало убиваймый(убивают их рукопопые съёмщики) .Резинки конечно под замену. В суппорт  вставляем  брусок и давим на тормоз поршни вылезут одинаково.Важный момент установка пыльника-можно сказать самый важный момент
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Стоят сзади TRW спереди DELPHY проблем нет. Ничего не пищит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Сейчас стоят колодки FrictionMaster - longlife по кругу. Хорошие колодки, не скрипят, не пылят, диск не грызут. Скоро буду ставить на перед комплект (диски+колодки) Power stop.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Оригинальные передние колодки V-line стер за 3 т.км. Все литье в черном порошке.
Сейчас поставил райбестос керамику, езжу, не стираются. Когда их перегреваешь - идет белый дым(как пар), но литье не засирается. Рекомендую райбестос.
Хочу порекомендовать колодки райбестос PGD1080C (передние). Мне хватило на год, значит всем остальным хватит года на 4.
При перегреве от них идет белый пар, а не дым порошка черного почти нет. Офигенные колодки за мало денег
Очень доволен. Поменял на такие же.
п.4.3.2 Правил
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ставлю конкорд ,в два раза дешевле на том же экзисте и не жужу))
Можно еще Akyoto или MV Parts колодки ставить. Те вообще 1000 руб) :up:
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Есть опыт их использования?
Нахожусь в муках выбора по соотношению цена/качество.
@GogVan, Я пошутил вообще-то. Не надо такое ставить
Что в моем понимании лучшее, я писал выше
Автомобиль: Пешеход 4х4
Поставил с новыми дисками и тормозами колодки frixa. Катаю, пока нареканий нет. Не пылят, не свистят.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
