Поставил газовое оборудование 4-ого покаления на 4.7объем 1999года могут ли появится ухудшения в работе двигателя??
  • Ответы 213
  • Просмотры 82,2k
  • да ты ващпе негодяй, 13 литров, начал свой мучать, выдраил дроссель, мап, температуры датчик. потом лямбды пойдуть. хотя ты небось по пробкам не гоняешь...   50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60
Евгений, без него будет скучно :crazy:
А Балда приговаривал с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". ( "Сказка о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкин )
Читаем классиков - они за нас уже подумали ... :crazy:
Мне просто порой кажется, что мы сами искуственно создаем себе "головную боль" и проблемы, а потом мужественно их решаем :)
Так это так на самом деле или нет?
при правильном подобранном оборудовании и грамотной настройке расход газа не будет выше 10-15% от бензинового расхода
@Толстый, мультиклапан новый. может дело конечно быть в чем угодно.
а чо с подогревом редуктора?
кстати, даже если гбо не активировано, то в той же области стрелки температуры двигателя на бензине обороты плавают. иногда вплоть до того что глохнет. если на газе не ездить, то машина выздоравливает и всегда ровно работает
компьютером то не подключаешься к мозгам ГБО ?
возможно со временем настройки "уехали" и их надо просто подрегулировать под новые реалии жизни автомобиля. В РБ авто может ездила всегда и не стояла в пробках.
давно хочу снизить температуру переключения с бензина на газ. У меня он переключается прим при 60 град. Спрашивал тут в одной конторе, чтоб снизили. Они отсоветовали. Сказали для редуктора не очень хорошо , если скажем при 30 переключится. Так ли это ? Или в этой конторе не волокут?
поставь 42 градуса :good:
@Felix, автокалибровку 10 раз запускали
Автокалл может и запускали, для начала убей газовую и бензиновую карту, пусть заново наберет.
Компом бы пощупать, и давление на редукторах проверить...
проводок нужен, на станциях или дилетанты, или ленивые. у моего ГБО мозги какой-то аналог польского варианта - белорусский logogaz - с ним связываться не хотят ))
Епонский магнитафон... ктож такое посоветовал ставить то? Мозг не т-34 случайно?
logogaz требует помимо автокалибровки, хитрую калибровку на ходу, если этого не сделать, то машинко может глохнуть.
Не помнишь какого диаметра стоят сопла и какое давление редукторов?
Изменено пользователем Толстый
@Толстый, именно Т-34 :)
так и катаюсь. но я на газ не сильно дрочу, так что уже свыкся и подзабил. тока изредко темы подобные в форумах бередят душу :crazy:
если ты в теме, то с радостью советы приму и помощь :)
я внутренние параметры не знаю, знаю лишь мозги, редуктор и диаметр газомагистрали.
а параметры работы не знаю ваще
Можешь фото разъема для програмирования скинуть? может мой шнурок подойдет, или перепинуем)
да, завтра сфотаю
Добрый день всем.Если не по теме то извиняюсь,не хотелось плодить тем.
В общем,установил на свою гбо,тож 4 поколения,8 мм магистраль,редуктор томасет,оборудование альфа м(или с,не помню),балон тор на 65 литров вместо запаски.
Все бы хорошо,но баллон немного по размерам не то пальто.Он уже и выше места по запаску,крышка не закрывается плотно.Беда.
Други поделитесь,где взять балон под нашу нишу для запаски.Кто какой балон ставил и где брали?
Спасибо заранее.
Себе балон 79 литров полезного объема ставил, с внешней горловиной, крышка хапаски не выпирает. ставил в 6 таксопарке.
у мена не такой кабель, но можно перепиновать, если что, подъезжай.
Спасибо заранее.
вырезал дно, подпилил крышку, на 80 литров стако влез. вроде есть баллоны той же высоты, но поширше - тогда мне и 90 можно упихать. Но и этого хватает - 400 км пробега в худшем случае. Как раз мой недельный заезд.
Томасетто да, кака. Свою томасетту буду менять на ловато изи фаст, или изи фаст супер ХП, один на 190 киловатт, второй на 230. Простой и хороший редуктор Ещё заволли зету С советуют. А вообщегрезю бигазом дабл :D вот уж там дура-так дура! и двойная.
у меня вот такой редуктор - нармалек!
http://www.kme.eu/product,products,13.html
@DemonFOX, У тебя голд стоит? Зимой в мороз провалов нет на высоких? с 6 мм входом?
@K.O.T., Ловато есть гуд, просто и надежно, заволи у меня стоят два редуктора, проблемм нет. Только у ловаты есть пробочка помоему для слива конденсата, и его надо позиционировать правильно, а на заволи нету, конденсат задердивается в фильтре паровой фазы, плюсы и минусы есть у обоих систем.
голд, вход 8мм
А давно стоит? как мембраны? просто интересно для статистики.
зимы еще не видел
на WJ 80 л. тор СТАКО ставили так: бензобак немного опускали, горбину в нише вдалбливали вровень, в крышке вырезали дыру по вернему периметру баллона - обтянули тканью подходящей. Всё - пол ровный.
на 4.0 WJ редуктор AC Autogaz R01 (две зимы без проблем) - запас по давлению большой
сейчас на 3.7 WK такой же редуктор и на 5.7 XK два таких редуктора.
Отличные железки, рекомендую.
Мозги DIGITRONIC
Изменено пользователем Felix
а если горбину вдалбливать то обязательно нужно бензобак опускать?Какая высота баллона?
То есть как вырезал?Выгнул или прям таки и вырезал?)Какой высоты тор?
А насчет томасетто пока минусов не выявлено,это у меня первая газ-машина)Редуктор на 240 квт,один.Мне как объяснили установщики что вот это оборудование мега-супер-пупер быстрое,самонастраивающееся и никакие настройки не нужны,все самонастраиваемо,единственное только после какого то промежутка времени надо будет к ним заехать что то они с форсунками посмотрят и еще что то.Пходу развели меня)))
Но вот с баллоном под*бнули конкретно.Не кайф с горбом ездить.Вроде как мерили нужен тор высотой <250.
Не знаете где такой найти?
редукторы томасетто хреновые по отзывам. у меня такие. они быстро начинают сопливить и требуют ремкомплекта
надо смотреть по месту, у меня было где-то 1-2 см... Высоты не знаю.
Снимать бак не обязательно, в нише спиливается крепление под запаску, и пару см выдавливается до ровного полика, и всё.
Вдалбливать надо не весь горб а края чтоб выпуклая часть меньше по диаметру становилась и про ходила в углубление баллона. И срезать на крышке часть пластика что отформована под запаску (центр крышки)не полностью пильть насквозь а только первый выступающий слой. для крепления баллона изготовил *Г* образный болт и просверлил в болоне новое отверстие поместу ничего не выстиупает. Баллон стакко 80 литров с внутренней горловиной.
Ребят спасибо за отзывы.Нашел баллон,без переделок влезает,72 литра.
Размеры 720х225,называется вроде как Атикер.
Насчет томасетов,поживём посмотрим,пока всё ок.
если ты ГБО сам не настраиваешь - не почувствуешь. я просадку в 0.5 очка увидел только во время езды. Настройками всё было невелировано(тобишь, рабочее 1.2, а минимальное 0.5)
поставил omvl, с одним редуктором, до 3литров - нехватает, сегодня ставят второй редуктор, будут соединять оба. С баллоном мучаюсь, он влез, но выпирает сверху немного и крышка не закрывается нормально. Скажите Atiker 72 литра 225х720 мм нормально влезет? крышка запаски закроется?
И еще, скажите сколько у вас газа жрёт по морозу(-35).
Изменено пользователем deferre
ну всё, машина ожила, завтра расход по трассе мерить буду. теперь при макс. просадке всёравно одно очко есть, а было 0.2
  • muholov
  • xmo97
    • 20 Комментариев
    • 29631 Просмотр
    • 189911 Просмотров
    • 433333 Просмотра
