Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 2 года спустя...
746
Ну да, этот движок на WK2 2010-2019)))
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
А кто-то пробовал что то подобное поставить?
Blower Motor Fan Front 68029719ab
Не оригинал с ebay. Написано, что не в товар из США.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В общем делал не сам, но отпишусь.
Заменил оригинал на тук, хватило на пол года.
Мастер поменял сначала потшипники на оригинальном, проточил выработку на роторе, собрал - завыл мотор еще сильнее. Поменял ротор на новый (хз где взял, но сказал, что такая шняга не только у нас стоит), потшипники, щетки - все стало тихо... на долго, нет не знаю. Цена вопроса 2500р с работой.
В общем резюмируя свой опыт: покупать тук взамен оригинала не стоит, либо пытаться реанимировать оригинал, либо покупать новый оригинал... он хоть ходит пару лет.
Изменено пользователем Artem_123
746
Оригинал сколько стоит?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Щас экзист ценит 12500 и полтора месяца доставки, а что?
746
Слабое место это подшипник. Может на Китай норм подшипники поставить?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Может и да, я в этом не силен. Но китай именно пищит, походу подшипники. Когда мотор стоит на месте, работает и пищит - писк убирается легким ударом кулака по корпусу нижнего подшипника ???
Там как я понял сложно их на правильную высоту посадить, в остальном то че, пара подшипников рублей на 300 да правильные руки.
Самому разбирать не охото, проще отдать ботанику, чтоб сделал... у меня такой нашелся.... посмотрю как оригинал будет ходить, если все ок, то отдам китай пусть делает.
А вот оригинал у меня жужжал, как оказалось выработка на роторе + люфт потшипников.
746
)))) Я как ботан или технарь))) пару ремонтировать и на икстрейле тоже доводилось. Не жалко было бы денег на оригинал, а ноль толку... 2 года это ещё хорошо))) а потом песня. Последний раз ремонтировал, больше двух лет движок молчал))) так и отдал трейдин
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну я тут ботаном никого не называл. Я вот не технарь, я коммерс, да еще и ленивый)))
Я нашел именно ботана, мой жизненный опыт подсказывает, что ботан и технарь разные личности. он мне не только мотор печки делал, но и залепил в генератор диодный мост от кукурузера 200))) и сервопривод заднего моста с ходу реанимировал. Короче разносторонняя личность...
746
Твой товарищ точно не ботан))) а мастер на все руки)))
438
Автомобиль: Джони
23 часа назад, ZOLTR сказал:
Если будете менять подшипники, пишите в личку, подробно все распишу. 2 моторчика сам реанимировал)))
Да ладно уж ;) жги тут
Вот и у меня опять зашуршал на небольших оборотах. Что характерно, первый моторчик у меня зашумел когда поставил фильтр гудвил. В этот раз я услышал после установки фильтра нордфил. Какая-никакая, а статистика. Так всегда ставил кортеко и проблем не было :wizard:
746
53 минуты назад, Тормоз сказал:
По просьбе товарищей)))):
Итак, вентилятор снят.
1. Замерить расстояние от края крыльчатки до кожуха (чтоб не свистел и не чирикал после)
2. Открутить винт крепления движка и кожуха
3. Вытолкнуть движок вместе с крыльчаткой из кожуха с обратной стороны. За крыльчатку не тянуть, сломаешь или деформ. Крыльчатка запрессована, просто не вытянешь.
4. Разбираем движок. Отогнуть усики зажимов (металл-пластик). Аккуратно снять половинку статора пластиковую, предварительно оттянуть щетки.
5. Подшипник ржавый небось???))) Замерить расстояния размещения подшипника и ротора на валу от торца вала. Снять подшипник целым очень трудно, я его в тисках давил (наружнее кольцо). Раздавил?
6. Зажать в тисках вал за внутреннее кольцо подшипника вертикально. Осторожно снимаешь крыльчатку. Без стуков и дерганий. Вал цилиндр без проточки. Легкими движениями вправо-влево стягиваешь с вала. Снял?
7. Снять с вала железную половинку статора (это легко, шайбу пружинную не потеряй).
8. Посмотри состояние верхнего подшипника (должен быть норм, нижний обычно ржавеет). При необходимости так же дави. Предварительно замерь расстояния от подшипника до верхнего торца вала. Я менял всегда оба подшипника.
9. Теперь снимай внутренние кольца подшипников.
10. Ротор тоже гуляет по валу, при сборке нужно его выставить на валу в первоначальное положение.
11. Подшипники новые запрессовывать очень осторожно (хрупкие), с обязательным упором на внутреннее кольцо.
12. Выставить первоначальные размеры.
13. Собирать в обратном порядке. Литолом смазать посадочные места подшипников. После сборки движка проверь работу, подключив к разъему. Терперь вставляешь движок в кожух, без стуков и ударов. Крыльчатку ставить в последнюю очередь. Запрессовать, не стучать, а то подшипники сдвинутся с мест. Выставить первоначальный зазор до кожуха.
14. Проверь вращение подключив разъем, в разных режимах.
15. Точно на родные места щетки могут не встать (+- 1 мм может быть), это не беда. Притираются в течении недели. Может быть, скорее всего будет, звук посторонний, стрекот как жужжание, не очень громкий но слышный)))) ЩЕТКИ ПРИТИРАЮТСЯ!!!
Усе, собираем печку)))
Повторюсь, звук пройдет по мере притирки щеток
Изменено пользователем ZOLTR
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Мне с отремонтированным моторчиком ротор старый предлагали отдать и два потшипника, причем они снимались два раза, ничего не сломали. Походу съемником можно делать. А вот коцки на валу были.
Ps: я ж говорил проще найти ботаника, технари тоже могут, но они сцуко труд свой ценят дороже.
746
Кстати, с валом аккуратно. Металл мягкий, погнуть легко. А съемником можно снять подшипники, но он цепляется за наружнее кольцо. Оно тонкое, если лопнет можно вал повредить.
438
Автомобиль: Джони
В 27.01.2019 в 11:50, ZOLTR сказал:
Вот так:
Так вот почему он так мало ходит.... подшипник сильно нагружен
746
Парни, я не дописал свои выводы. Оба раза меняя движки на предыдущем овере было замечено, что нижние подшипники ржавые и заклинены. Его проворачивает и начинается пестня. Вывод какой? Попадает вода. Откуда? Тают остатки снега с фильтра зимой и осенью остатки воды. У меня гаражное хранение. Гараж с центр отоплением, +23 круглый год. Так вот, на новом трейлхоке, загнав в гараж я продуваю двигло печки на максим оборотах и потом через салон. Нижний подшипник проблемный находится в самой нижней точке печки. Под ним отверстие. Движение воздуха идёт через фильтр, крыльчатку, движок и обдувается нижний подшипник. Авто полгода и я решил таким образом продлить жизнь двигла печки))) Готов выслушать ваши гепотезы, товарищи джиповоды))))
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А если потшипник провернуло, как сделать, чтобы новый в пласмаске не крутился? Смазка? Мой китаец по симптомам именно в нижней части свистит.вот прям свистит.
746
Если подшипник испр проворачивать не будет))) ну и при сборке смазывал на всякслучай литолом. Говорил же уже, более двух лет последний после ремонта молча проходил)))
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А свистит из за чего? По обойме шарики из за коррозии?
746
Трение металл/пластик)))
463
242
10 минут назад, Artem_123 сказал:
Сделай насечки на обойме или медным электродом точки сваркой наставь.
746
Думал так сделать сначала, потом отказался о такой затеи.
Если провернет с насечками, то кирдык статору, ваще раздолбит пластик)))
Вот и у меня вчера засвистел климат. В районе правого воздуховода. Сидел пассажиром. Окна закрыты. Ну думаю, внеплановая поезка в сервис... Закрыл воздуховод звук стал тише. Открыл. При регулировке вращения вентилятора, звук меняется пропорционально....Грусть... И тут по привычке, проверил закрыто ли окно... И стекло поднялось миллиметра на три. И Вуаля - звук пропал. :D Мастер на все руки и климат починить и незамерзайки залить.:lol2:
746
Еперный театр!!!! Так вот он как ремонтируется)))) Где ж вы раньше то были? ?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Сколько мопар даёт гарантии на оригинальный новый мотор печки?
7 HEMI Overland
Никто не знает?
746
Год вроде, и то, если у официалов куплен
7 HEMI Overland
В общем, оригинал засвистел в первый же день. Гарантия не действует, устанавливал сам, ОД в городе нет.
Вскрытие показало брак верхнего подшипника, большой люфт. Меняю на SKF 608.
Продолжение следует...
746
Удачи?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 50 гостей (Посмотреть всех)
    • Gash_38
    • Admsakh
    • Михалыч81
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
