Втулки переднего стабилизатора WK
Всем доброго дня . Сегодня решил поменять втулки,т.к. сильно заскрипели. Открутили скобы( кстати, нелегко пошли верхние болты),
снимаю втулку , сравниваю их.Во первых у старых разрез с противоположной стороны, во-вторых на новых есть посередине какой-то бортик(выпуклость),т.е. скобы старые не подходят. Вопрос , что делать?Искать скобы или втулки без бортика?Может кто сталкивался?
На фото новые втулки №...9465AF, старые поставил на место.
  • Ответы 241
  • Просмотры 58,9k
  • Van777
    Van777 17 публикаций
    up6 17 публикаций
  • D-X-D
    D-X-D 16 публикаций
  • olegosha
    olegosha 13 публикаций
  • Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может
  • 52090155AH
  • витаха19
    витаха19
    Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))). В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), в
А так можно было?
Ох не советовал бы я такими вещами увлекаться, ну это если нет желания в ближайшее время менять сам стаб. Буквально неделю назад меняли клиенту на Шкоде. Чел. пару лет откатал с подложенными ремнями во втулках, пропилило канавы глубиной около 3 мм! У него был выбор - далее продолжать ставить ремни (новые втулки в этом случае уже не помогут), или менять сам стаб. Выбрал замену, кстати есть еще вариант колхоза стаба - наварка и полировка, но это на любителя.
Стоит ли брать передние скобы оригинал? Или можно Crown?
Я купил CROWN железка что ей будет..
Вот точно, у меня был синий Moog!
Смазывал перед установкой?
Смазка - ахтунг
Неоригинал - ахтунг
Как еще понятнее выразится ^_^
Полиуретан + смазка - это нормальное сочетание, они совместимы. Другое дело, что полиуретан не живет долго вне зависимости от смазки.
А оригинал резиновый - да, со смазкой не дружит, максимум - сбрызнуть обильно силиконом при имплантации.
Некоторые фирмы полиуретан продают сразу с пакетиком смазки в комплекте.
@Николай Пименов,
А иногда  полиуретан живет дольше  чем сам стабилизатор железный)
Видел где то в каталогах на наш джип амерекосовская фирма не помню название продает усиленный комплект полиуретановые чемоданы и скобы с тавотницами ...в принципе можно тавотници самому замутить и шприцевать раз в пол года
Изменено пользователем Stimon
В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), впрессовал сайленты переднего рычага ВАЗ-08, слегка укоротив внутреннюю втулку (сточил выступающие из резины части). Четыре резинки обошлись в цену одной BAW (или как то так называется то китайское гуано, что стояло у меня). Накатал тыщи две-три, (как то не засек пробег) пока никаких изменений не замечено))).
Я ремень ручейковый сложил, и год ездил))))
Не пропилило стаб ремнем?
п.4.9
Нет, идеальный
п.4.9
  • 4 месяца спустя...
Поменял сегодня втулки, скрипеть начали хуже старых. Что теперь делать, непонятно. Кто-то смазывает, кто-то не рекомендует смазывать...
Резина или уретан?
Что то позказывает что полиуретан
Резина. Сегодня поездил, меньше скрипит.
облить силиконом надо было обильно...и придирчиво глянуть поверхность стаба - нет ли там уже конца поверхности от возраста.
  • 10 месяцев спустя...
Други ,что скажете по втулкам переднего стаба этих фирм : Точка опоры , Х5 RESOURS , VTR ,FEBEST и CROWN . Что лучче брать ?
И ещё , может знает кто номерочек Муговских полиуретановых втулок ?
Изменено пользователем олегТТ
42 минуты назад, олегТТ сказал:
(52089465AD, 52089465AE, 52089465AF ) - MOOG K200159  - 1.29" Sway Bar Diameter
(52090155AG, 52090155AH ) - MOOG K200160  - 1.34" Sway Bar Diameter
K200160 - думаю, ваш вариант.
28 минут назад, shurilla сказал:
Не , наш вариант 200159 , т.е. верхняя строчка. Я по этим заказывал раньше.
хм, просто я себе на 08г 2 года назад брал 52090155AH на рокавто, поэтому и подумал так.
Втулки стаба подберают по win, мне к примеру пришлось еще и скобы докупать, улучшеной конструкции, фото всего этого выше..
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Задумался над тем чтобы сделать как на вк2, там  втулки стабилизатора приклееннаы к самому стабилизатору. Может быть посадить на какой-то космофен? а то уж больно часто они выходят из строя. понятно , что запчасть копеечная , но заниматься этим времени нет . хотелось бы сделать, чтобы хватало на подольше :)
2 часа назад, Ser_gun сказал:
Попробуй стекольный герметик, только обязательно с праймером.
Космофен и прочие цианакрилы растворяются водой.
Доброго вечера !
Подскажите пожалуйста VIN 1J8HCE8M55Y583732
Какие втулки мне нужны , скобы без ручейков стоят.Я так понимаю по скобам нет особого номера по ВИНУ?
Изменено пользователем DNK
ставить втулки нового образца 52090155AH + скобы к ним  52090474AB
  • 3 года спустя...
В 05.09.2018 в 03:07, TISA сказал:
У меня по win, были выбраны диаметром 34 и они по виду и по скобам подходили... Только через пару тысяч стаб стал в них болтаться. Сегодня я его свободно двигал влево/вправо рукой.
Так что беру 1,29 дюйма, те что 33 мм
11 часов назад, D-X-D сказал:
те что 33 мм
Можно артикул?
Типа ремонтный вариант на 32мм
52089465AE  на 33мм
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Можно артикул?
оригинальный артикул у них одинаковый, но Рокавто предлагает выбор, вот сверху, например ТРВ. 1,29 и 1,34
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30643 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193240 Просмотров
    • 435691 Просмотр
