Втулки переднего стабилизатора WK
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Не знаком с такой схемой, надо почитать
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня стоят старые скобы и втулки с волной. нормально чо. сила есть ума не надо :crazy:
188
Был на станции сказали заменить надо втулку стабилизатора.
Отправил запрос в Exist, у них есть мой vin, приходит от них следующий вопрос
Неточное указание требуемой детали: 33 или 30 мм?два варианта устанавливалось
какой именно?
ps | авто - wk 2005г 3.7
Недавно озадачился этим вопросом. С недавнего времени была изменена форма кронштейна ну и втулки соответственно. Купил комплектом - две втулки и два кронштейна, оказалось что старые втулки живые и без износа. Я их менял примерно 20 тыл назад. Могу отдать за ненадобностью старые, абсолютно живые.
Хммм... А тема-то старая пристаря )))
Изменено пользователем Toriq
176
по поводу толщины стабилизатора - лезете под машину со штангенциркулем и будет вам щастье :)
Автомобиль: джип гранд чероки 3
добрый день всем. вопрос уже неоднократно подымался но я так и не нашел на форуме какие втулки переднего стабилизатора на WK все же самые живучие имеется ввиду производитель заранее спасибо
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Оригинал от Мопар. :)
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
тыс на 10-20 хватает)) небольше
я тоже в этом убедился
188
Хмм, менял один раз, прошли после 60 тыщ и замены не требовали. Вытащил, проверил, вернул на место.
визуально у меня тоже красивые были но при этом был скрип на полицейских а сейчас стук пробег при этом не больше 5000 и по времени месяца 3
188
Стук был у меня из-за рулевой реки (слева) - перебрал.
И верхние рычаги - гумно кетайское, поменял на б/у оригинал и впресовал туда новые сайленты и шаровые муг и забыл!
Один раз перепресовывал сайленты и шаровые нижних рычагов.
Это все, что делал по переду.
Ну ступицу еще одну менял в сборе тыщах на 120 пробега.
151
Недавно перебирал подвеску на Коммандере (ну ож самое что и на викей) ак во для пробы взяли вулки полиуреан!)))
X5 Resource 090038 Полиуретановая втулка стабилизатора 500р
посмотрим сколько проездят ! :crazy:
188
ценник примерно такой же как у оригинала, будет толк - хорошо!
Правда меня и оригинал ни разу не подвел.
88
а где втулки покупали подскажете?
151
у меня свои поставщики!! :blush: набери в сети !)) там полно магазинов ко ими оргует!)))
732
Поэксперементировал я тут с этими втулками и сделал вывод - полиуреан полное г... . Может у меня какой неправильный полиуреан был, спорить не буду, но хватило его только на 2 тыс. Был Мoog (синий), заказывал из Штатов. По ходу на наших авто там не хилые нагрузки на эти втулки. Твердый материал просто сбивается при первом же ударе или просто под нагрузкой и так остается (на покатушки в это время не ездил). И вот только их поставил, стали отлично, через непродолжительное время опять стук. Естесственно я уже подумал, что это что-то другое (втулки недавно то менял). Несколько раз диагностировали подвеску, все сайленты, опоры, все в идеале. Стук усиливается - я в шоке. Ну да ладно, нехотя спускаюсь в гараже в яму и прошу друга покачать авто, гляну для порядка и втулки уже. Какое же было у меня удивление, когда я увидел - стабилизатор свободно качается в элипсе полиуреановой втулки!!!? :blink:
Купил родные Мопар, мягкая резина, внутри типа ткани, наверное для прочности, или против скрипа. Пасты Мопар у нас не нашел, купил какую-то от Ликви Моли на основе силикона, тоже против скрипов. Перед установкой смазал и все теперь в порядке. Да, я знаю, что наши втулки расходный материал, тысч на 20. Потому купил еще коплект, поменять большой проблемы не составит. ;)
50 тыс назад менял и никаких больше стуков скрипов. с чего взял что на 20 тыс хватит втулок?
732
Я только двумя руками за! :D Только как-то по статистике с разных форумов, много жалоб на эту деталь идет. Знакомый продавец Мопаровских запчастей(сам владелец Коммандера), уделал оригинальные втулки за 5 тысяч, говорит в серьезную яму долбанулся. Вывод - все зависит от стиля езды.
1 247
Брал втулки в Автоклондайке, Мопар с немного необычным ценником 666руб.60коп
Изменено пользователем murey
732
У нас Мопар 56$ :(
Изменено пользователем Van777
взял х5 полиуретан, кто говорит хавно, кто то хвалит, в общем посмотрим
176
в смысле - бумера взял из полиуретана?
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
X5 resource 09-0047 Полиуретановая втулка стабилизатора 476,30р. :rolleyes:
88
ну да, как то так, и зад и перед буду ставить)
Изменено пользователем kai1
1 247
Так они лучше мопара?если по цене то 90руб
88
какие 90 рублей?
1 247
какие 90 рублей?
Мопар брал за 666руб60коп.от х5 476.30.а 90 руб.разница
88
так и пишите, а то не понятно ничего)
1 247
Писал пост ном.15
88
цитирую ваш пост, если по цене то 90 рублей :) и что тут можно понять?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69431
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
