Втулки переднего стабилизатора WK
Так они лучше мопара?если по цене то 90руб
цитирую ваш пост, если по цене то 90 рублей :) и что тут можно понять?
Блин.сори слово разница недописал
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Все кроме МОПАРА амно полнейшее, не тратьте деньги и время зря.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
мопар последнее время тож гамно, фиат ему на пользу не пошел
Да ладно ... причём тут Фиат? Не до такой же степени , что и резинки с него поставляют.
Менял недавно на Мопар - отлично всё. Прозапас выписал себе из Штатов ещё комплект. Прислали такие же.
Парни подскажите номерок втулок?
52089465АЕ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6
Доброго времени суток! Есть ли кто в этой ветке?
Автодок.ру отказывает в поставке оригинальных втулок заднего стабилизатора 52089485AB. В неофициальных заменах на Эксисте высвечивается 52089485AE. Кто нибудь сталкивался с этой заменой? Можно брать? И то и другое CHRYSLER. Понимаю что можно взять в другом месте, но туда уже денег загнал, а они отказ в поставке прислали.
Изменено пользователем iskandernets
Это одна деталь, просто идет замена номера
По передней втулке (оригинал 52089465AD 33мм) похоже такая же картина будет, на нее есть новый номер? Или нужно модернизированную с ребром посередине 52089465AF брать, вместе со скобой крепления 52090474AB?
Решил сделать полный ремонт передней подвески. На форуме нашел все номера запчастей. Мастер в сервисе приговорил нижние шаровые и сказал менять сайленты, раз уж разбирать все придется. Что опыт показывает нужно ли менять сайленблок к которому стойка амортизатора крепится? Пробег по спидометру 100 тк, но уверенности в этом нет :).
На сайте Мопара , где я беру , старый номер(52089465АЕ , по нему брал) уже не бьётся. Новый есть в продаже(52089465AF). Кстати 52089465AD тоже есть в продаже , но почему-то на 3 долл. дороже.
Изменено пользователем олегТТ
На сайте Мопара по деньгам в сравнении и эксистами и прочими нашими сайтами как? В чем смысл напрямую брать?
По сайлентблоку крепления стоики есть рекомендации по периодичности замены?
Да какие тут рекомендации ? Такие вещи меняются по мере износа.
Да по-разному бывает. В основном гораздо дешевле. Но заказывать оттуда можно за раз не более чем на 200 евро , т.к. отсылают они UPS(ом) , а те не пропускают у нас товары более чем на эту сумму(Российские заморочки).
Но мелочёвку и не только(и довольно много) можно смело. Ждать , правда , не менее 3-х недель.
Если у Вас старого образца, то нужно вместе со скобой. Сайлент-блок по состоянию
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня уже 70 тыр и все ок
правда втулки были нового образца, а скобы старого. но сила ж есть ...))) вощем там было все очччень туго
Ссылку на сайт где берете можно узнать?
Понятно что по состоянию, только когда разберут и состояние станет хорошо видно, три недели ждать не получится. А собрать с убитыми - два раза за работу платить. Гаража к сожалению нет... чтобы самому заняться.
Автомобиль: Commander
под Ваш ВИН необходимо использовать втулки + новые скобы крепления - номера втулок 52089465AF, номера скоб 52090474AB
Андрей добрый день. Посмотрите пожалуйста мои номера скоб и втулок. Если можно перед и зад. Вин отправил в личку
Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может это и колхоз, но что такое скрип никогда не слышал. :ok:
Иван, как показал себя полиуретан? Особливо зимой.
Фтулка и есть разрезная? На все предыдущих авто они были цельные... как я понял это повышало их русурс... грязь имеет хороший доступ через этот разрез....
BMW X5 F15 xDrive 40d
Как оказалось полиуретан для этого элемента полное г. Не проехал и тысячи, как застучали снова! Когда снял, вместо круглого внутреннего отверстия - элипс! Жесткие они и походу не аммортизируют, так как резина. Стабом примяло, так и остались. Так ведь ни на какие покатушки не выезжал в это время! :( А может просто у меня такого качества полиуретан был, хотя заказывал из Штатов - Moog синего цвета.
Короче поставил родные Мопар и купил сразу еще комплект в запас, они похоже на наших авто расходный материал, как фильтра и колодки. ;)
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
кстати продам скобы нового дизайна, 1000р (купил новые, а у меня уже стояли)
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Подскажите мне плз номера втулок. Нужны и на передний и на задний стаб.
Передний стаб 33мм. Крепление с волной.
VIN  1j8hce8296y162869
wh 2006
И чем их мазать надо (парт номер). Заказываю с екзиста.
Спасибо
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: в подписи
Насчет "мазать" - это творчество мастеров сервиса, штатно ничего не мажется.
@Николай Пименов,
Да где-то я на этом форуме читал что народ брал у официалов мопаровскую смазку
Только вот сам Крайслер об этом или не знает, или не считает нужным упоминать в своем фирмовом сервисом мануале для дилеров (что НУЖНО смазать втулки стаба при установке).
МОЖНО конечно никто не отменял - что-нибудь силиконовое на ненефтяной основе.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Подскажите номер втулок переднего стаба. крепление с выемкой посредине.
1J8HCE8275Y539407
А что значит superseed? Одна деталь superseed другую деталь.
Пытаюсь подобрать втулки по PAIS
