Троит 3.0 CRD на холодную
Всем доброго дня.
Недавно приобрел дизельный авто. Первый дизель в своей водительской жизни.
Гранд Чероки, 06 г. в., 3 литровый, как я понимаю, Мерседесовский агрегат. Перед покупкой имела место диагностика кузова, подвески, коробки, моста. Но не двигателя.
Короче. После ночной стоянки (температура воздуха ночью 5-8 градусов Цельсия), сел в машину, включил зажигание, подождал, пока те контрольные лампы на приборке, что обязаны погаснуть, погасли, завел. Стартер крутил 1-2 секунды. Завелся нормально. Спустя еще 3-5 секунд на холостых оборотах движок заколбасило, затроило. Выхлоп сине-черный, воняет несгоревшей соляркой. Но не глохнет, работает. По аналогии с бензиновым ДВС сказал бы, что свечи дрянные, но тут - дизель... Аккуратно нажимаю на педаль газа, обороты поднимаются, мотор работает ровно, не троит. Прогрел минут 5. Начинаю движение, едет, скорость набирает, ни провалов, ни троения, ничего нет. Едет машина, ускоряется, как положено. Прогревается до 80-90 градусов и вся колбасня в моторе пропадает... до включения кондиционера. Кондей включил - снова начинает подтраивать. Визуально на приборке все Ок.
На другой день с утра - та же история. Ясно, что поеду на диагностику с горячим мотором - картина будет смазана.
Кто с подобным сталкивался? Подскажите.... Насколько опасно эксплуатировать автомобиль с таким движком? Не пробъет ли прокладки, может, еще какая хрень случится... Все-таки степень сжатия - не то что у бензинового...
Заменил лампу дневного света сгоревшую - не помогло (шутка) :rolleyes:
И еще: где в Москве диагностика дизелей грамотная? Чтобы зря не развели на деньги... Ехать то к спецам все-равно надо.
  • Ответы 151
  • Просмотры 35,5k
  • а как тогда их проверять, если ошибки на них нет?
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А кто вам сказал, что летом свечи розжига не работают?
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Это почему это? Половина работает, половина нет - типа, расколбаса не будет? ну ну...
У меня таже беда была и уже всё умерло.
Снимай патрубок после интеркулера и смотри если масло в патрубке, если есть сними патрубок от вентиляции картерных газов, чтоб посмотреть попадает от туда масло или турбина гонит.
короче смотри компрессию(проверь 6 цилиндр сразу), я дотянул что попал на ремонт(замена турбины, кольца итд)маленький кап ремонт. масло гнало через турбину(по чуть чуть) и постепенно закоксовался ДВС давление такое было в картере что выгнало 4 литра на 100 км.
Турбину таскал на диагостику и её приговорили к замене боковой люфт и писец 42-45 тыров
а почему тогда неровная работа только на холодную?
у тебя сильно коптил дизель? каким цветом дым был?
В начале недели провели диагностику. Ввиду врожденной рассеянности забыл забрать распечатку с кодами ошибок. Результат диагностики:
Нерабочие свечи накаливания во 2 и 3 цилиндрах;
Некорректный сигнал с датчика температуры АКПП.
Последняя ошибка плавающая, т. е. во вторник присутствовала, вчера - нет. Объяснили, что на неустойчивую работу холодного двигателя в 90 % случаев влияют нерабочие свечи накаливания... Вчера заменили 2 свечи, дымить утром перестала, но утром непрогретый движка все равно трясется((. Ну да и ладно, забил я на это, т. к. стоит проехать 500 метров - все нормально.
дамил только утром? если резко ускориться не коптил?
цвет дыма какой был?
Вообще странно все(
Косяк возник буквально недавно и очень внезапно
Ездил - все гуд, и вдруг неожиданно машина стала троить на холодную.
пока троит - воняет, по ощущению смесь неправильная..
если катиться на холостых то подергивается... что логично, прибавить оборотов - нормально
как только чуток прогреется - все гуд
потери в тяге не чувствуется, вроде
никаких симптомов
Вообще странно все(
никаких симптомов
А где ты заправляешься? если все свечи целые то все должно быть пучком.
Если троит на малых на холодном ДВС, и воняет ДТ то оно не сгорает, может к стати форсунки подссывают. попробуй помыть с помощью ВИИНС.
заливаюсь на нормальных заправках
лукойл, бипи, роснефть
мне тоже кажется, что форсунки себя неправильно ведут, переливают.
только вот почему так резко это произошло? .... мож все же залился дерьмом?
на днях поеду на диагностику
кстати, расход, вроде прежний
кто-нить еще че-нить выскажет?
понятное дело, что надо ехать на диагностику
в выходные планирую.. но мож какте мнения?
Мож.в натуре топл.фильтр там же вода с низу.её теребит вот и перебой.хотя это ихмо моё
почему тогда колбаса на холодную? а на горячую нет?
хотя дымность повышенная...
и на холостых не черный, а скорее серый цвет и явный запах солярки
ПС. менял недавно бак... может там где-то косяк случился?
Так мож.вода по физеке когда хол.через неё бульками.а когда горяч.там пар и проход.легче но это опять токо моё мнен.
все температурные датчики проверте на адекватность показаний (топлива, воздуха впускного, нагнетенного турбиной, воды) и форсунки на баланс
Изменено пользователем Tora
все температурные датчики проверте на адекватность показаний (топлива, воздуха впускного, нагнетенного турбиной, воды) и ворсунки на баланс
[/quote
Если датчики триндят то джекичан замигает 100%.
Не факт, если его показания выходят за рамки конечных значений - да, а если скажем, при 2 градусах показывает 80 - вот тут косяк, двигатель будет работать не правильно(на сколько, зависит от важности датчитка), но и ошибок не будет, я называю это "законная ошибка"
диагностикой считать показания и сверить с реальностью, и если проблема на холодную, то на холодную, не заводя мотор, и проверять надо
Отключить минус АКБ, затем отключить разъем от воздухомера (maf)(тот что на корпусе воздушного фильтра). Подключить АКБ, завести двигатель. Если работает ровно - меняем воздухомер. Его неисправность не диагностируется сканером. У меня так было. Попробуйте.
причина оказалась в умерших (3 шт) свечах накала
Разобрались, но пока не доконца.
Пробег на момент покупки был реальный...Предыдущий хозяин за 2 месяца до продажи у официала менял этот моторчик свирл с коллектороми (пробег был 37 000)... Сейчас 90 000.
Гимор был в косе. При монтаже\демонтаже проставок (лифт подвески) забыли поставить на место косу, она легла на что-то там и перетерся проводок от датчика массового расхода воздуха. Он просто стал коротить на корпус и мозги пытались выправить работу двигателя.
Ну в придачу "внутренняя ошибка блока свечей". Т.е. попал на эту коробочку....
Спасибо всем.
Свечи в первую очередь, только оригинал!!!
Был один раз момент, в сервисе забыли воткнуть этот разъем - двигатель не хотел нормально заводиться, или глох, если заводился. На приборке и молния была и чек.
А на свечах (оригинальных) надпись - BERU...
почему именно оригинал? какие-нить бош или дпугой нормальный бренд не стоит?
когда менял, брал njk, работает уже года 3
по неисправным свечам ошибку не выдает
Не выдает если кол-во неисправных свечей не превышает 2.
Если 3 и более - есть ошибка
Оригинал это и есть НЖК, только в мерсвоской коробке, НЖК дешевле, но контрафакта много смотрите внимательно.
Из-за свечей машина не будет троить , просто не будет заводится на холодную! если хоть одна свечка вылитела ошибка будет но чек не будет горель если даже все здохли! троит из-за не правельной регулировке смеси чаше всего виновен MAF
Изменено пользователем штурман
у мнея 3 неисправные... и ошибку не выдал
смотрел через сканер или само диагностику?
сканером в СХ27 смотрели
У меня оригинал - это BERU
Подскажите, как часто нужно менять свечи на 3.0 CRD?
  • shon73
  • Kolivan51
  • Роман_NSK
  • ВальтерМ
  • RomahaWK2
  • Fisherman1
  • Yurgen15
    • 36791 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204138 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446092 Просмотра
