Наши магазины, разборы...
Чёт решил такую тему отписать. Наткнулся на сайт РБР авто http://rbrauto.ru/ - волшебные цены. Ток под заказ не возят, только по наличию. Т.е. что есть то и берите.
  • Ответы 123
  • Просмотры 10,5k
Фотки бы Сань, или картинки чтоб Диману там объяснить что мы хотим от него.
Нашел фото того что нужно. Дверные карты нужны "голые", без кнопок и ручек, именно такие.
а то моя что то накрылась и не работает)
Славян, может это лампа там накрылась?! или попогрей сам, выключатель вряд ли такто.
Окейна Саш, буду цену узнавать запрошу про обшиву эту.
Сам выключатель не работает ???
А есть-ли в Белораше пепельница или "кармашек" вместо нее от лоредо (без кнопок попогрея)? Нужна черного цвета (агат вроде по мануалу), в хорошем состоянии. Хочу попогрев "Емеля" поставить и врезать туда кнопки емелевские. Так-же интересует цена на лоредовские дверные карты под акустику инфинити (без вставок под дерево), так-же цвет агат.
Александр,
а зачем хочешь "Емелевские" кнопки колхозить? Подключай к штатным! Все равно "Емеля" нагревается в три раза дольше штатных, тем более с "родных" попогреек тебе придется вырезать темп.датчик и воткнуть в "Емелю" иначе комп. авто не поймет подавать питание или нет.
Все это дело работает по принципу; влючился/отключился при достижении опр. температуры.
Изменено пользователем Banderas54
Александр,
У меня вообще все напутано с сидухами. Стоят седла с англичанина праворукого, память сидений не работает, подогрев то-же. Так-что там и датчика температурного возможно уже нет. А бардачок с кнопками уже уставший, одна кнопка не горит и розетка не работает.
Хочу взять комплект Емеля УК2, где 8 режимов нагрева, поставить и забыть.
Звиняй брат, был пьян там, толком не помню))) Пофторить надо)))
Ок! встретимся, выпьем :booze: и пойдем посмотрим ))
а у меня в одном положение греет и лампочка горит, а во втором положение ни лампочка ни подогрев ... тож Х Б З толи релюха толи кнопка...
Предохранители смотрел?
У тебя сидушки от "праворукого" стоят на "леворуком" вместе с рамой и креплениями? :blink: :blink: :blink:
Если подогрев стоял, значит и датчик есть, подогрев спины обычно цел, но сами подогревы стоят последовательно, значит, если сгорит попа (что обычно и происходит), то и спина не работает.
Попа горит обычно в боковушке со стороны двери и под спицами. Её проще спаять, чем поставить "Емелю", т.к. рабочая площадь нагрева родной попогрейки в два раза больше или придется ставить два комплекта "Емели" на один только низ. Если будешь заморачиваться с заменой, то прозвони "спину" на разрыв и не трогай если целая, меняй только низ, причем если будешь собирать "низ" из нескольких "Емель" то цепляй их последовательно.
Х.з. как они там стоят... Предыдущий владелец менял. У меня и селектор кпп с праворукого, кнопка овердрайва не с той стороны, а так все то-же самое.
Спасибо за советы, учту если буду колхозить.
Прикольно, а почему рычаг блокировок с "правильной" стороны, или он просто сам рычаг скоростей только поменял?
Ты когда брал, не спросил, что произошло с родным салоном?
P.S. У тебя подпись прикольная: Зверушки тоже хотят быть красивыми! - Ты их сам об этом спрашивал :lol2:
У них нет такого понятия как красота, у них все на инстинктах, как по Павлову, но что интересно стесняться они умеют! Это я точно знаю :D
Сидухи уставшие были, а в селекторе чего-то ломалось, остальное вроде родное по салону.
P.S. Это видно по поведению. Приводят к нам в салон собаченку какую-нибудь зачуханую, заросшую, грязную, в колтунах.
Поведение у нее соответствует внешнему виду...
Мастера ее отмоют, вычешут и подстригут. Собачка к хозяевам бежит уже радостная и довольная жизнью. Постоянно наблюдаю подобное поведение.
Стесняться они умеют, это точно. Постоянно предупреждаем владельцев что-бы не ржали над бритыми котами))) Тапки обоссут 100%))
а самый прикол в том что хоть на правом руле, хоть на левом рычаг блокировок на жипе с "правильной" стороны... с лева :D
В принципе, логично, что бы отдельные коробки для Англии и Японии не делать.
Не совсем так http://shrotby.com/uploads/posts/2012-05/1336727831_67886_8.jpg http://shrotby.com/uploads/posts/2012-11/1352454132_untitled4.jpg
На дизельных (на фото) коробка другая, но тем не менее её положение не меняется независимо от расположения руля.
всем привет. кто подскажет где у нас можно купить предохранители? а то я на днях с приборкой копался и спалил один, простые не подходят.
Ярослав,если те,которые стоят у "левой ноги" в любом автомаге( я брал на Тайгинской, набор,обошелся аж в целых 45 рублей) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
да у левой ноги. я взял любые, вернее первый же какие увидел, они оказались шире чем у меня. целых 40 рублей выкинул ;)
Дай угадаю, с лампочками, поди,
моднючие, у меня их 2 комплекта (((((
обычные, жигулевские, либо по образцу, ибо все кетай и от партии вся беда.
оказывается у предов есть размеры сегодня взял в академии, хлипкие какие то на вид, буду тестить, цена дорогая по сравнению с китаем.
:hi: мож у кого завалялся датчик показания топлива.... не на приборке, а тот который в колбе где бензонасос.... короче обманывает уровень топлива...... едешь показывает пол бака, потом раз и лампочка загорелась :crazy::( ..... через какоето время пол бака покажет :) .... короче как то вот так :o:crazy: .....рассмотрю варианты..... :alko2:
если у кого завалялся, и готов поговорить о цене.... жду сообщения в личку... машин zj 5.2 1996 г.в. рейстал.
:alko2: :alko2: :alko2:
У Лёхи есть ресталовая колба
она в сборе..... и помоему уже ушла......
я думаю просто сам датчик махнуть.....
Продублирую и тут:
Нужна колба от XJ
моя течет (((
Как на Кирпиче она может течь? Она ведь железная. Мыжет резиновое кольцо недержит?
по осени себе менял насос вместе с колбой в сборе, менял по причине не держащего обратного клапана. Старая колба "маде ин крайслер" осталась, датчик на ней работал адекватно до замены.
Нннннадо?
потому что немного проржавела,
и кольца резинового у меня нету,
а в академии помочь с кольцом не могут ((((
вот такая печаль ((((
Звони.
Нннннадо?
надо скока хочешь????? скинь смс я просто до пятници в лесу буду .... 891347734ноль0 :D
Сань, телефон в подписи
Сань, спасибо за сладости, ребетенок рад :good:
=1&city[1]=2&page=1&search=1"]крылья- ссыль на контору что я тебе говорил
Изменено пользователем платар
  • RockMANN
    • 29227 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188705 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432523 Просмотра
