KJ 2.8 CRD - Установка дополнительного ТННД
Установка выполнялась в начале августа 2011 года. Насос работает до сих пор. Проблем не выявлено!
Люди требуют подробностей. Итак поехали!
Небольшая предыстория здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/10177-razem-podogreva-topliva-progorel/page__p__239328__fromsearch__1#entry239328
Детально расписано тут: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=24202#24202 - Устранение Причины №1: Установка дополнительного топливоподкачивающего насоса низкого давления (ТННД)
Рис. 1. Снимаем заднее сидение (за водителем)
Рис. 2. Поднимаем пол и видим разъем и круглое тех. отверстие
Рис. 3. Отсоединяем разъем. Со стороны водителя к разъему подходит провод, синей с оранжевой полосой. Он нам и нужен! Это + к насосу. При повороте ключа в ON на проводе будет напряжение 12.6V, которое пропадет через 20-25 секунд - проверено! При заведенном ДВ напряжение постоянное!
Рис. 4. Номер контакта на разъеме 2. Но может и различаться - проверяйте!
Рис. 5. На ответной части разъема у меня не было свободных/лишних пинов! пришлось на разборке купить разъем и снять оттуда. Такие разъемы есть во многих частях авто. Откуда снимать - дело ваше!
Рис. 6. Разбираем разъем. Там все просто!
Рис. 7. Берем провод 1,5 метра, лишнее отрежете и обжимаем.
Рис. 8. Вставляем в ответную часть разъема. позиции контактов должны совпадать - проверяйте!
Рис. 9. Пропускаем другой конец провода в тех. отверстие и подключаем разъем. Все. В салоне работы закончены - можно собирать!
Рис. 10. Перед тем как устанавливать сам ТННД я его проверил на стенде - работает! Я снял бак. Так удобнее. Заодно проверил состояние бака - все чисто!
Рис. 11. Закрепить решил на балку прямо за баком. Место подходящее да и заменить потом не сложно.
Рис. 12. Черный провод на массу, прямо на крепление. Плюсовой, через разъем, чтобы потом снять можно было. Так же решил заменить трубки на клипсах - показались они мне не очень надежными... Трубка с зеленой клипсой идет у ТФО, с красной у обратке.
Рис. 13. Все в сборе. Осталось только подключить к баку.
Рис. 14. На насосе есть метки (вход IN, выход OUT)
Рис. 15. Тут главное не перепутать! Из топливозаборника на вход IN насоса, с выхода насоса OUT к голове ТФО. А обратку прямо в бак! Лучше конечно насос проверить на стенде, а уж потом колхозить...
Как снять бак - могу создать отдельную тему. Но там и так все понятно...
  • Ответы 62
  • Просмотры 51,4k
  • Spawn
    Spawn 13 публикаций
  • vito
    vito 10 публикаций
  • Toxa
    Toxa 6 публикаций
  • alex_KJ
    alex_KJ 6 публикаций
  • Итак, обещанные фото ТННД.  Насос установлен рядом с технологическим отверстием для электропроводки в полу. Установлен на два болта. Топливный шланг применен полихлорвениловый с армированием (волокно
  • Давно это было. Просто люди просят фоток!
  • Spawn у тебя рестайловый KJ. Судя по доп. реле и по бардаку под капотом в электрику лазили и достаточно основательно (ИМХО).   Ну и самый главный вопрос - открываешь подкапотный блок реле и предох
Как я понял из телефонного разговора с тобой, у тебя KJ CRD 2004 года.
Чтобы небыло путанницы - определить дорестайловый или рестайловый (кроме внешних отличий) можно по системе ЕГР. На дорестайловых дизельных КаДжеях система ЕГР механическая. На рестайловых электронная. Проводка на них может отличаться, что скорее всего и имеем в случае Spawn.
Сейчас пойду сфоткаю. По словам мастера-приемщика при прозвоне косы электрик обнаружил что на заводе были перепутаны фишки контактов в блоке предохранителей.
Первое - просто открой капот и сфотографируй движек, а не фильтр. По фото движка можно уже сказать к какому типу относится твой KJ.
Второе - на заводе не могли перепутать "фишки"... это могли сделать только те, кто туда лазил.
В субботу (03.11) ставил в Торико (это такой сервис в Питере) доп фары на своего KJ-я, расказал электрику про проблему с доп. насосом. Он сказал что, питание на этот проводок подается черехз реле в блоке предохранителей, и на этом проводе сидит около 20 потребителей,...
Если у тебя все-таки рестайловый КаДжей (2005-2007 модельный года) - то электрик либо ошибается, либо набивает себе цену. Скачай FSM 2005-2006 и посмотри схему - нет там никаких потребителей ! Касательно дорестайла - хз... Ну и третий вариант - результат чьей-то "квалифицированной" работы....
Перво-наперво выложу фотки движка
1. с крышкой
2. без крышки
3. ТФО
Изменено пользователем Spawn
По поводу перепутанных фишек не отрицаю, что кто-то мог туду залезть кривыми руками, поскольку машина выпущена в конце 2004 года, в ПТС 2005 г.в., а я ее эксплуатирую только с мая 2012.
По симтомам было следующее:
Первоначально на указанный Vito провод питание поступало, но только 1,5-1,8 В.
После посещения официалов мастер-приемщик мне сказал что при сборке были перепутаны фишки в блоке предохранителей, после чего при включении зажигания и после пуска двигателя на данный провод стало поступать напряжение 12,8-13,5 В, но при подключении в цепь насоса напряжение просаживалось до 1,5-1,6 В, насос молчит. При этом напрямую от АКБ все работает нормально.
По поводу электрика торико я немного неправильно пересказал его слова. По поводу что именно на этом проводе сидят потребители он не говорил. Сейчас постараюсь более точно передать его слова
В подкапотном блоке есть реле (толи верхнее толи нижнеее крайнее со стороны правого крыла если из машины смотреть) у него как раз такой алгоритм работы: зажагание ON - ток есть, через 15-20 сек пропадает, Двигатель запущен - ток есть постоянно. И вот эта релюха управляет действиями более 20 потребителей и скорее всего этот провод тоже от нее.
Так что он предложил, если не удастся разобраться именно с тем проводом - прокинуть дублера прямо от этой релюхи к насосу.
Вот еще фотка, здесь вроде видно узел дроселя
Ну и самый главный вопрос :) - открываешь подкапотный блок реле и предохранителей (прямоугольная черная коробка между АКБ и фарой). Находишь реле "Fuel prime" (кажется так оно называется, лень на стоянку сейчас идти смотреть) - вытаскиваешь его, а вместо него вставляешь реле от кондиционера или вискостного подогревателя (все реле одинаковые но кондей сейчас не актуален если обдув стекла не включаешь). После этого подключаешь дополнительный насос и включаешь зажигание. Предполагаю, что после этой хитрой процедуры мы все услышим возглас "Эврика !!!" :)
Другими словами - я почему-то убежден на 90%, что вся проблема на самом деле в глючащем под нагрузкой реле :) 10% оставляю на ошибочное предположение :)
Кстати, если подтвердится, что проблема в реле - на любой разборке америкосов можешь такое взять за копейки :)
Изменено пользователем SPN
Спасибо за наводку :-) Буду пробовать на выходных.
Часть бардака под капотом уже моя, так как уже мной были установлены отопитель Эберспехер и доп.фары. Надо будет как-нибудь поприбираться :-)
По остальному - все может быть :-)
Кстати если не найдёшь причину проседания напряжения, то решить можно так, найти транзистор n-p-n структуры с током 5ампер, коллектор на +12 (постоянная силовая цепь в той же колодке под сиденьем), базу на провод (где пропадает +12в), эмиттер уже на насос. Ну, или в конце концов поставит ещё реле под сиденье, обмотку реле на тот самый плохой провод (ток срабатывания реле 30ма не больше)и просадки не будет, а дальше разберешься.
  • 6 месяцев спустя...
чем закончилась эпопея с доп насосом ???
Тоже интересно.
  • 8 месяцев спустя...
вот тоже решил поставить себе насос, и тут наткнулся на эту тему
http://autoclubman.ru/forum/topic/193-подкачивающий-топливный-насос-для-zd30/?hl=�����
Если топливо пускать только через насос, то это достаточно опасно ! а если насос сломается при обгоне к примеру ? Нужно делать схему с дополнительным контуром.
Второй момент появляется сильный гул в салоне от того что насос прикручен к кузову, лучше его повесить на жесткие шланги под капотом.
говорят лучше горизонтально ставить, но и вертикально тоже вроде работает :)
Так же пишут что на Common Rail ставить это не особо нужно, даже если установлен сепаратор на 2мкр т.к. ТНВД накачает столько сколько нужно сам.
Ну я решил поставить, насос пришел, штуцеры ищу, если есть у кого информация где найти штуцеры сообщите плиз ...
Ежели честно, то вообще необходимости установки не вижу. Конечно помогает при завоздушливании системы, но опять же это не заменяет устранения причины завоздушливания. Так что мое мнение - лишнее)
а в обсуждении идет речь о CR???
"1. подкачивающий насос
2. автомат опережения
3. плунжер высокого давления"
больше смахивает на обычный ТНВД .....
дальше читать не стал :crazy:
Изменено пользователем alex_KJ
@alex_KJ,
в обсуждении речь как раз не о CR, и им это очень помогает, ну или кажется что помогает :)
скорее кажется))) но душевное спокойствие немаловажный факт :good:
Передумал я ставить насос, так что если кому нужен 103 бошовский дизельный насос, пишите в личку продам по себестоимости.
Радикально ) а вдруг я не прав)))))
на днях поставят мой насос на двигатель с CR в связке с этим девайсом
http://www.kovsh.com/catalog/id/364
Главная цель убрать волатильность давления подачи топлива в ТНВД при разных режимах работы двигателя и разных температурах т.к. при увеличении нагрузки давление в топливной магистрали падает даже с подкачивающим насосом, и мозгам нужно n-е время что бы понять что топлива меньше следовательно нужно увеличить мощность что бы компенсировать нехватку, а момент может быть уже упущен. Если удастся убрать волатильность в давлении перед ТНВД то на выходе должны получить достаточно сбалансированную систему. Итого убираем временную задержку мозгов CR о падении давления в топливной и задержку самого ТНВД.
To be continued....
У тебя двигатель ощущает топливный голод? Если да, то как определил???
P.S. Причем тут волатильность? Занимаешься финансами?)))
http://www.starexclub.ru/chto-takoe-common-rail-crdi.html это почитать )
Чем сможет помочь выбранный насос? Давление - 5кг/кв.см из каких расчетов? Время реакции - 2с просто супер реакция))))
На кой надо то?
У тебя двигатель ощущает топливный голод? Если да, то как определил??? - не знаю, определить не могу, просто у народа выведены в салон манометры от топливной системы в салон, и они описали какие разбросы давления они  наблюдают, от -3 до +5 причем это показания с подкачивающим насосом, НО это правда показания снятые не с системы CR.
Причем тут волатильность? Занимаешься финансами? - скорее балуюсь, дитя еще в этой области.
Время реакции - 2с просто супер реакция)))) - ну да не айс,как говорится "твой позорный недуг мы в подвиг определим" )))) можно посмотреть в каких пределах изменяется давление за 2с и немного увеличить давление, что сгладить и эту задержку.
Согласен баловство все это, ну так не телевизор же смотреть целый день, пойти  покрутить что то тоже интересно, игрушку купил же ))
Изменено пользователем Quiet
Просто смысла не наблюдаю в таких "усовершенствованиях". В KJ более актуальные вещи есть
, "Механик - не мешай работать механизму" - помнить и исполнять. :shades:
+1
и нахрена мешать неисправности, присущие  обычным ТНВД, с а/м , на которой стоит CR/
какие 3-5 кг? у CR 1300-1650 кг/см2.
почти вся 3-я страница темы загажена бредом про сравнение "письки  и кареты".
Согласен!
Привет.а как фото посмотреть ? =(
Изменено пользователем amd2008
Кто то пробовал на 2.7 поставить насос?
  • 2 года спустя...
Спасибо VITO за отчет. У меня на машине муж тоже установил электрический насос- подкачка (ТННД). Долго изучал пост Vito и сделал, но совсем по другому. Бак он вообще не трогал, а место для насоса выбрал совсем другое. Вырезал 15см металлической трубки топлипровода и установил насос в разрез топлипровода. По электрике - все также, соответствует описанию Vito. Насос (2шт одинаковых, новых) приволок с работы, производства япония, сказал такие насосы стоят на дизелях спецмашин и прекрасно работают. Насос "импульсного типа", я его теперь слышу, когда включаю зажигание, он цокает, жду секунд 10-15 и запускаю двигатель. (а второй насос лежит в гараже в запас)
Но все это он затеял потому, что установил под капот дополнительный топливный фильтр-сепаратор SEPAR 2000/5. Штатному насосу ТНВД стало тяжело прокачивать два огромных топливных фильтра (штатный фильтр + Сепар2000). Летом машина заводилась без проблем и тяга не изменилась, а вот зимой сразу увидели ухудшение при запуске, поэтому даже пришлось на время отсоединить Сепар от топливной магистрали, пока не поставили ТННД. Теперь все ок.
На вопрос, для чего ставит Сепар2000, сказал, что у него ни один дизель в гараже не работает без этого фильтра. И так уже на протяжении 15 лет. Если стоит Сепар2000, то не будет проблем с топливной системой :P
Все фото сделаю завтра и тогда размещу здесь. Тогда будет ясность по модели насоса и как установлено.
Насос установлен рядом с технологическим отверстием для электропроводки в полу. Установлен на два болта. Топливный шланг применен полихлорвениловый с армированием (волокно), прозрачный, зеленого цвета, фирмы Semperit. Диаметром 10мм. И вся эта конструкция залита Мовилем-аэрозоль.
Данный насос применяется на дизельных спецмашинах, у которых топливный бак расположен значительно ниже, чем двигатель (или даже под двигателем). Устанавливается не обязательно рядом с баком, но и на расстоянии до 0,5 метров.
И главное! Теперь не надо прокачивать топливную систему при замене фильтров, а достаточно включить зажигание, ослабить пробочки для выпуска воздуха на корпусах топливных фильтров и солярка фонтаном бьет наружу. Фильтра мгновенно заполняются топливом. А на моей машине их теперь два (топливных фильтра).
Изменено пользователем ula615
А это дополнительный топливный фильтр-сепаратор Made in Немец, SEPAR2000/5, установленный на моем KJ !!!
Тоже интересно, а то вожу его в багажнике уде года 4, а поставить всё руки не доходят.
@vito
Хотел бы спросить.
Вы не рассматривали вариант установки погружного насоса в бак? Ну чтоб избежать внешних воздействий на насос, к примеру. Все-равно же бак снимать, чтоб установить насос на заднюю балку. И если рассматривали, то почему остановились на внешнем варианте?
  • Nicko Amstel
  • MasDan
  • Rommel-86
  • Владимир В.
    • 36139 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202834 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445180 Просмотров
