Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
  • Ответы 288
  • Просмотры 86,1k
  • Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой).
  • Добрый вечер. Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм. Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть,
  • Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось. Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит. А, если рысачить в полной глуши, это становится
4 часа назад, AlexK сказал:
Подтирает заднюю часть подкрылка при вывернутых колёсах, на рельефном покрытии.
Во, у тебя видно - у меня вообще следов нет, каждый раз после поездок сморю....
21 час назад, EmerA сказал:
Ну, больше то и негде. Спереди места с запасом. От шаровых отвёл подальше с помощью проставок.
23 часа назад, EmerA сказал:
У меня там вообще уже дырки, когда на скорости колеса на кочках прыгают, протирает все лишнее )))
11 часов назад, ASAT сказал:
Значит надо поспешить с феном :coffe2:
Мое тут цепляет, только визуально обнаружил. Большая метка левее-от Матадоров 265/65.
Лифт 2 см, 245\75\17.
Изменено пользователем СлавянDDR
8 часов назад, СлавянDDR сказал:
Мое тут цепляет.Лифт 2 см, 245\75\17.
У меня лично нет там следов..., да и вообще в последних поездках, вроде как перестало шаркать...
  • 5 недель спустя...
Резина Toyo Open Coutry АТ 265/60/18 машина на земле: расстояние до болта шаровой-еле проходит лист бумаги, сложенный вдвое. На вывешенном колесе гораздо больше.  Резина б/у 30%. Пришлось пилить болты. Больше нигде ничего не цепляет.
Диски штатных параметров. Пружины от Коммандера.
а есть у кого-нибудь опыт установки 20х колёс?
12 часов назад, Egor_Smirnoff сказал:
Есть, ещё и с АТ резиной ко всему))) И вид и с асфальта съехать можно
Изменено пользователем Kochevnik
Лифт подвески?
интересно на родную подвеску встанет?
1 или 2 дюйма, не знаю точно
Как у нас в клубе говорят, такое литье у сутенера отжали).
у кого еще есть опыт установки 20х колес без лифта подвески?
В 08.07.2020 в 10:08, Kochevnik сказал:
А какой вылет у дисков и ширина обода? Проставки ступиц стоят?  Я добавил бы инфо в шапку...
3 часа назад, Egor_Smirnoff сказал:
Так, информация к размышлению. Слева максимальный размер резы, чтобы не терло/почти не терло. Без проставок ступицы и лифта.
Справа один из вариантов оригинальных дисков спереди. В шапке есть калькулятор, можно самому поиграться.
Докладываю.
Стоковая подвеска. Резина Hankook 255/60 R18 в крайних положениях руля трёт.
@u55r А что трёт то?
Думаю как и у меня, лонж и стаб. Чутка совсем.
В 13.07.2020 в 14:41, u55r сказал:
Докладываю.
У меня и 255/60 только R17 о стаб тёрла. Ушёл, как и с зимой на 245/70 R17 - полёт нормальный. Да и выше эта резина. :good:
В 14.07.2020 в 08:47, Daniel Jackson сказал:
В 14.07.2020 в 10:33, shurilla сказал:
именно так
Всех приветствую.
245-75-17
Лифт 2, штатные диски штатные, спиленв болты шаровых. Резина Goodyear Wrangler MT/R Kevlar
при самых крайних положениях руля еле заметно что то задевают.
@Толстый задевает за внутреннюю часть колесной арки в самом низу. Уберется либо колёсными проставками, либо  дисками с другим вылетом.
Как ощущения на такой резине по трассе?
1 час назад, олегТТ сказал:
@Толстый
Еще не ездил, проверю на днях.
@Толстый такой комплект надо отдельно на дисках иметь, для бездора.
Да и по дороге не плохо катит...
Чуть шумнее чем АТ, но 140 комфортно.
Вот мои R20 285 резина, высоту уже не помню в гараже лежат, врезались в арку на высоту протектора. Без проставок стояли
Чёт перелопатил всю тему, так и не понял 265/65/17 встают без доработок?
@Vepr88 Плохо лопатил)) При полном вывороте руля будет тереть об стаб и может немного чиркать подкрылок.
265/60/18 вот макс. размер для стока. На 17 пересчитай в шинном калькуляторе.
А вообще конечно же зависит от вылета диска. Чем меньше число вылета ,тем меньше вероятность зацепа  внутри арки.
Изменено пользователем олегТТ
@Daniel Jackson может быть где-то пропустил.
А чиркать будет из-за высоты или ширины профиля ? Может тогда 60 или 55 ?
Спасибо за информацию)
  • Михбых
  • SydBarrett
  • Giraffe
  • Amucis
  • Burivesnik
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192254 Просмотра
    • 435028 Просмотров
