Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
  • Ответы 288
  • Просмотры 86k
  • Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой).
  • Добрый вечер. Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм. Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть,
  • Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось. Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит. А, если рысачить в полной глуши, это становится
20 часов назад, Serbs сказал:
Посоветуйте пож пару вариантов дисков (18) с меньшим вылетом и где лучше искать
Тут я особо не советчик. У меня родные диски на лето, реплика на зиму. Вылет штатный.
Вам нужно что-то около ЕТ 35...40.
Из новья таких небольшой выбор, например, яндекс предлагает всего 9 вариантов и все некрасивые:
https://market.yandex.ru/catalog--diski/54461/list?cpa=0&hid=166068&glfilter=5085722%3A12109647&glfilter=5085724%3A12109662&glfilter=5085726%3A12109681&glfilter=5085729%3A~40&onstock=1&local-offers-first=0
Искать также можно  разборкам, объявы на авито и пр.
Также на форуме есть барахолка по колесам
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/45-prodam-shinydiski/
Вот резина 265/60/18 диски 18х8,5 вылет 50,8 (диски от  shurilla кстати:up:) плюс тонкая проставка мм 3-4, ничего не трет.
В 11.01.2021 в 13:17, Serbs сказал:
255.60.18 будут задевать. Прошу совета и помощи.
Ни чего задевать не будет, если пружины на глухо не просевшие, тк родной 245/60-18
Всем привет! Нужен совет.
Исходные данные:
Лифт 1"
Диски R18 от WK2 (вылет 56)
Штатный размер 245/60/18 ничего не задевает и не трет (5 миллиметров до болта)
В чем вопрос:
Установил колесные проставки 20 мм (получил вылет 36)
Влезет ли резина от крузака 285/60/18 (тему читал, но одназначного ответа не нашел)?
Или не заморачиваться и ставить 265/60/18?
Изменено пользователем abkmv
Не влезет точно.Будет цеплять за лонжерон.
07.05.2021 в 21:11, abkmv сказал:
Исходные данные:
Лифт 1"
В чем вопрос:
Мне кажется или в принципе пихать 285 резину на 8" диск так себе затея? Я бы вообще 245/65/18 воткнул 😄
07.05.2021 в 17:11, abkmv сказал:
Нет...
Всё равно может цеплять... От резины зависит - у меня Nitto не цепляла, а Мишы начали цеплять....
4 часа назад, EmerA сказал:
Нет...
Размер по корду идет обычно, а высота протектора у всех разная. Хотя некоторые "производители" например, дают размер по протектору, а ежели высота шашки 12мм, то получается что условные 245/65 могут доходить до 245/60 :)
6 часов назад, Stror сказал:
У меня цепляло не по высоте, а по ширине шин... - Миши и правда, даже визуально смотрятся шире, тех же Nitto...  По уму, вообще нужен вылет ЕТ20....
Кто подскажет счастливому обладателю штатного размера колес 295/45 R20 аналог, ибо нет ничего на рынке, даже тех, что стояли изначально из салона?
Понятно, что нужно или шире, но насколько, или выше, но, опять же, насколько?! НИЖЕ точно не вариант - и без того жестко на runflat.
  • 4 месяца спустя...
Добрый всем вечер, не знаю правильно написал в эту тему или нет. Куплю колеса на гранд чероки 2015 года 20 радиуса оригинал на летней резине
1 час назад, Александр 164 сказал:
Или нет.
Вам сюда:
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/356-kuplyu-shinydiski/
А посмотреть чего предлагают тут:
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть шансы что на вк1 с лифтом 1 дюйм влезут 17 колеса с параметрами285/70 на дисках от вранглера с 45 вылетом?
С вероятностью 99% не влезут.
1) 265-я резина уже цепляет стабилизатор на штатном колесе, а ты ещё хочешь шире на меньшем вылете
2) 265х65 впритык к шаровой верхнего рычага, а у тебя профиль ещё выше будет
6 часов назад, Kukunya сказал:
Только с проставками под диск, вылет почти стоковый
Понял, спасибо!
А что правда оригинальные диски на wk2  в китае производили?
Нашел вариант, но написано сделано в Китае, хотя хозяин говорит, что эти диски с завода стояли. Звезда тоже есть на них.
1 час назад, Kukunya сказал:
А кто их знает.
толи на бугатти толи на майбах диски в России делали одно время. Но они разве стали от этого лучше или хуже?
Зная уровень подделок в Китае, ляпнуть какую-нибудь звезду при литье - для них раз плюнуть, поэтому я бы не акцентировал на этом внимание)
  • Rusich
  • porokin
  • Roger
  1. TRS Motors
    • 191401 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434469 Просмотров
