Замена турбины на WK/WH
Здравтвуйте! Гранд 2006 Говорили год назад что она крякнет все таки это случилось. До официалов ехать никак не охота на эвакуаторе 500км Но самое обидное говорят, чтобы ее снять надо снимать коробку. Кто нибудь видел как это делается и на самом деле-ли все так сложно? sad
  • Ответы 122
  • Просмотры 34,4k
  • Это я так, для тех, у кого еще нету KIng Tony неплохой бренд, на мерсосервисе у нас 90% инструмента этой марки, ломается редко. К тому же (тока за рекламу не сочтите) у него пожизненная гарантия, м
  • EvgeniySPB
    EvgeniySPB
    так возможно или полетел? Как машина едет? Тянет хорошо? Есть ли посторонние звуки?   Ни в коем случае не покупайте турбину у ОД. У нас стоит обыкновенный Гаррет. Поищите на форуме. Стоит без шилдик
  • на турбине стоит актуатор привода лопаток - вертикальная коробочка с тягами - если проблема в ней, то идет она вместе с турбиной, переставить с одной на другую можно, но вот регулировки (как пишет Кра
да, как то странно. Можете сделать такое же видео но оборотов побольше подавать? Тыщ до 3 например? Я просто точно не помню когда у меня начинала двигаться, но помню что двигалась когда газу давал...
В любом случае моторчик судя по всему работает :rolleyes:
А дым откуда под капотом, когда заводишь? Не должно такое быть.
Дыма нет, искажение видимо на видио получилось
Расскажи обязательно чем закончится эпопея. У меня похожая ситуация, но на турбина не думаю. Пока неторопясь разбираюсь с датчиками. На очереди MAF и датчик давления тот что возле ЕГР. Продиагностирую их, потом если они норм. поеду на сканер смотреть датчики давления на топливных рейках и форсунки. Если машинка тянет, а она тянет ,думаю турбина непричем.
Позвонили и сказали, что слетело со штатного места типа крыльчатки (забыл как называется). Попробуют почистить и собрать, но не гарантируют, что надолго. Попросил сделать фото, потом выложу.
По заслонкам - это у тебя вылетел актуатор дроссельных заслонок, моторчик, он под турбиной почти стоит. Я буквально вчера поменял себе его и все гут - авто опять едет как надо. Смотри вот тут Тыц. Никаких тут 135 тыс. нет и в помине, замена с коллекторами моторчика этого стоит 35 тыс. включая запчасти. А турбина с крыльчатки с слетела... ну очень замутно звучит...
Фото не сделали, мастер не успел, уже собрали. Пообщался сегодня с ним, как и говорил, крыльчатка слелетела и упералась в турбину. Вроде сделали. но сам же он говорит. что может на день-два. а может на пол-года. Турбину надо менять, моторчик нормальный. Дали каталожный номер 68089008АА, по нему вылетает безумная цена. Подскажите, как найти гаррет. Да, расход пока уменьшился на пару литров где-то до 15,5-16.
когда вылетает SWIRL машинка не едет ваааще. разгон до сотни минута...и вылетает ошибка... Тут же , как я понял ошибок небыло ,и машинка ехала.... Сдаётся мне , что если мастер фоток не сделал, то наверное и ничего толкового он не делал.. скорее почистил что-то и вернул, поэтому и фраза про то что может хватит на неделю или полгода...
Ошибок никаких и на диагностике тоже. Едет хорошо, только иногда тупит на старте и бывает при переключении на нижнюю передачу. Сдается мне что так и есть, ничего не могут конкретно сказать, хотя расход чуть уменьшился (видимо действительно почистили). К тому же просил посмотреть кондей (дует прохладным, а при стоянке теплым воздухом), добавили фреон и масла. Стало лучше только при длительной езде, остальное все осталось на прежнем. Да еще теперь и греться стал движок. Раньше стрелка стояла ровно на половине, теперь между половиной и Н. ОД говорит, что мы не рекомендуем эксплуатировать автомобиль при неисправной турбине. Жесть
Фото не сделали, мастер не успел, уже собрали. Турбину надо менять, моторчик нормальный. Дали каталожный номер 68089008АА, по нему вылетает безумная цена. Подскажите, как найти гаррет. Да, расход пока уменьшился на пару литров где-то до 15,5-16.
на http://www.exist.ru вылезают и аналоги, можно еще у фирм специализирующихся на турбинках поспрашать...
Что то я не понимаю, если отвалилась крыльчатка то как она не залетела во внутрь и не размолотила нахрен всю турбину?
Номер у гаррета 765155
Вот и я не понимаю.
Спасибо. А какая лучше или точнее, что подходит из этих 765155-5007S, 765155-5004S, 765155-0004?
Подскажите еще, кто знает. По номеру 765155 выдается гаррет для гранда 3.2 CRD 2006 года, подходит?
на фотке что вам скинули чуть выше есть код, A6420901480 (мерсовский). Этот же код вы можете найти на той страничке, ссылку на которую я вам давал в самом начале. Посмотрите мерсовский код на своей турбине и если он такой же то вам нужна турбина 765155-0004.
Большое спасибо. Вот она
:rolleyes: там кстати написано 765155-4
Изменено пользователем EvgeniySPB
Пытаюсь добиться реквизитов для оплаты от компании, на которую Вы дали ссылку.
лучше бы попросили знакомого какого оплатить, если есть кто в питере...Так по инету стремно конечно...
нет никого. будем надеется что получу вовремя. в СПб есть на складе, 4 дня доставка
удачи Вам :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
Какая цена турбины если не секрет?
Кто-нибудь самостоятельно снимал турбину на 3.0 дизеле? Может быть есть фото снятой турбины? Не могу понять где снизу крепится.... сверху вроде всё открутил... :(
42000 руб garrett
После замены проехал окодо 1500 км. На трассе при скорости 90-120 км/ч 10-10,5л/100км. В городском режиме опускалось и до 11,5 л, но с пробками в среднем 14-15л. Диагностика что-нибудь дала?
Изменено пользователем tango163
Чтобы инженеры провалились, которые проектировали дрыгатель этот :to_keep_order: Замучался просто снимать турбину, весь вечер потратил. В итоге пришлось выпускные коллектора открутить, а турбина все равно не выходит) Доступ там сильно ограничен, никакой инструмент не залазит. А мелким нереально - скотские моменты затяжек болтов:) Завтра останется открутить 2 болта и вуаля, турбина будет перед глазами. У Меня расход по компу в городе 12,5л. На трассе было 9,5л.;)
А как выглядит турбина новая, которая продается? А то мне тут объясняют, что продаётся только впускная крыльчатка ну и с выхлопной частью, а сам корпус где выхлопные газы крутятся, остаётся тот же самый? :blink: А то может зря я коллектора открутил.. :)
парят...целиком продается...
Машина дергается, дымит черным дымом. записался на диагностику на 3е число.
Но руки чешуться самому залезть.
Скинул воздушный патрубок на турбине и крайне удивился положению крыльчатки. Вам не кажется что она очень утоплена вглубь? Может это имеется ввиду под фразой "Крыльчатка слетела и уперлась в турбину"?
Или у меня просто паника?
Да вроде нормально она расположена... :blink:
подскажите, где в питере можно сделать диагостику и ремонт турбины? 9 августа планировал уезжать в отпуск на авто, а тут хлопок под капотом и отсутствие тяги.
только не ТУРБОПИТЕР, есть печальный опыт обращения к ним свои косяки вообще не признают, мою турбину они загубили своим ремонтом ее хватило на 5000 км потом пришлось ставить контрактную(20 т.р) т.к. новая стоила 54 т.р сам поставил (тоже возни полно, обязательно где ни будь болтик сидит так, что не подлезть совсем) и все до сих пор работает уже 40000 км отбегала, двигатель ниссан ZD30 .
Если турбина вылетела, это еще не из за ее ресурса это может быть следствие (забитый выхлоп , богатая смесь, масляное голодание) причин много после устранения следствий, возможна установка ТКР , а так история может повториться.
  • URRI 39
  • Koshmar5699
  • maxsan
  • ARTUR 62
  • Алла Ворож.
  • Dyx666
  • Артем0305992
  • Дёма0903
  • Olet
  • Petrosev
  • Cyxou
  • dodin
  • Сергей Злыгостев
    • 22 Комментария
    • 35845 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202251 Просмотр
    • 444750 Просмотров
