Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: Гранд Чероки CRD3.0
Коллеги, добрый день. Искал по теме, не нашёл.
Проблема в следующем. После начала движения минут через 7-10 выдавливает ОЖ из расширителя,печка дует холодным воздухом, верхний патрубок становится твёрдым. Проверил термостат, помпу и т.д всё в норме. Антифриза в поддоне нет, масляных разводов запаха в расширителе не наблюдал. На холостых поднимал обороты до 2500, жижу не давит, мотор не греется. Может через систему егр, газы попадать в систему охлаждения? На прокладку ГБЦ страшно подумать,
 пробег 50000 км.
WK2 CRD 241 л.с.2012г.  Я второй хозяин, первого знаю. Мастер по обслуживанию один и тот же. Делали тест спец жидкостью на газы, цвет не изменился, проверил все магистрали, втулки и резинки на охладителе егр, крышку бочка. В масле антифриза нет!!! Может на помпе крыльчатка провернулась? Парни у кого есть мысли... помогите!!!!
Автомобиль: Сломался
С Лунной Пчелой спишитесь, он любит "заковырки"... Поблагодарить правда придётся :shades:
Автомобиль: Другой
Тоже поменял бы помпу. Ремень правильно протянут? Вебасты нет?
Помпу проверил ещё раз( не снимал). Снял верхний патрубок, опустил в бутылку и нажал на газ, давление как в пожарном гидранте. На холостых 10 мин держал 3500 оборотов : печка горячая, система не воздушится . Как начинаю движение 1 км и пи,,,,
Утром завел холодный,одел на расширитель изделие номер два . "Член"-встал. Придётся головы срывать, чудес не бывает.
3500 оборотов -стоя без движения!!!
Коллеги, а из-за чего может появится оранжевый налет на бачке, вроде накипи:
Сорри за перевернутую фотку.
Внутри хлопьев нет, запах обычный, как у антифриза, только вот этот налет оранжевый появился.
ОЖ не убывал, соответственно, не доливали.
Дизель рестайл, значит сиреневый OAT coolant MS-12106.
Год назад все было чисто:
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Glk
Масла то нет? Поменять антифриз для начала.
Судя по фото, очень похоже на масло в системе.
Автомобиль: ГРАНД ЧИР
Добрый вечер.Подскажите кокой номер помпы на дизель 2012?
@Max99, да масло тоже не убывало, запаха масла из бачка ОЖ тоже нет.
То что на фотке цвет ОЖ темнее, это просто в разное время суток снималось.
Радикального потемнения нет.
Перегревов тоже не было, скорее хронические недогревы.
Значит антифриз г...о. Либо воды обычной залил кто-то...
Антифриз заправлен на заводе.
Воды могли долить только у ОД, так как сам я туда только сегодня первый раз открутил крышку для понюхать.
Но какой смысл - дистиллированная копейки стоит.
Автомобиль: Glk
Смысл...хм. Надо топать на склад, а там может и не быть :)
У меня где-то есть видео как механик набирает воду, из под крана, в емкость и заливает в расширительный бачок range rover которому года нет, то10 проходил :)
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@xmo97, Езжайте к Захару, это может быть началом "пушного зверька" :(
Автомобиль: Glk
С чего??? Перегревов не было я так понимаю...или еще какие сюрпризы есть? :)
Пойду свой бачок погляжу))
Бабулька мне одна шепнула "Он если чего, всё говно в бачке тут же собирает".
Да там особо говна то нет. Налет только.
Я посмотрел как выглядит антифриз в который попало масло, это не похоже даже отдаленно.
Скорее похоже, как будто антифриз разлагается на фракции.
Дым нормальный, цикл прогрева - все как обычно. В городском режиме сейчас доходит только до 90-95, летом бывало и до 102-105.
В морозы меньше.
Вот, кстати, фотка нагорячую.
да, в СРТ-баре. И момент, и мощность, и давление масла.
Нам уговаривать Вас сьездить?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • shura258
    • luber1301
    • AlexeyL226
    • ZАлександрZ
    • Владимир(Лексеич)
    • dizgar
    • ALEX3
    • TISA
    • MikeGCh
    • dremych
    • СлавянDDR
    • Андрей 974
    • Klimovmv
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
