Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
  • Ответы 1k
  • Просмотры 218,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ. Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
  • Добрый день! У меня ОД тоже смешали коктейль... В расширительном бачке каша. Решил заменить. Почитал ветку. Подумал. Сделал. Вот моя последовательность действий (у меня 3.0 дизель). 1. необходимо сн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ. Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.   Сливать, промывать, заливать новый.
В 20.10.2019 в 01:54, igor500 сказал:
Да, защелка есть, как снимать не помню, завтра гляну.  Кажется тянуть, но не уверен.
Тянуть.
13 часов назад, igor500 сказал:
Тянуть.
в смысле тянуть? просто взять  и тупо тянуть и  вырывать клипсы??
26 минут назад, Vietnamez сказал:
конечно. Если не поможет - резать болгаркой. :D
Имеется ввиду язычок защелки тянуть.
Вот так выглядит бачок после получаса по пробкам и температуре масла 110-114С
Даже выбросил немного по переливному шлангу.
Булькает как будто немного подкипает, пробка понемногу шипит - выпускает давление.
Вентилятор работает,  при остывании уровень ОЖ в бачке падает до нормального, даже чуть ниже среднего.
Из-за чего такое может быть?
При спокойной езде с набегающим потоком все идеально: 91-92С масло, 75 ОЖ.
Изменено пользователем xmo97
может радиаторы почистить с полным пазбором
15 минут назад, agregat177 сказал:
так при наличии мало-мальского набегающего воздушного потока все работает идеально,  да и температура ОЖ довольно низкая (ниже масла на 15-20С) - то есть радиаторы то вполне работают. Внешне чистые. Между ними всякий пух продувал в прошлом году без разбора.
Я вот думаю может циркуляция масла чем-то затруднена, из-за чего оно не успевает охлаждаться.
теплообменник тогда.
1 час назад, xmo97 сказал:
У меня при полном прогреве до 92 бачок выглядит также (от отметки Мах при 25).
А вот почему разница температур масла 92, а ож 75 мне не совсем понятно. У меня эти температуры плюс/минус совпадают при спокойном движении! Да и идут они через куллер и друг друга выравнивают.
Я бы подкинул другой датчик температуры ОЖ.
По фото расширительного бачка температура похоже выше, чем 75.
1 час назад, agregat177 сказал:
а что с ним может быть?
внешне нормальный, не потеет, не подтекает.
Масло не уходит (и не прибывает). Темнеет в меру. ОЖ тоже никуда не уходит (и не прибывает). Хлопьев нет. Живи да радуйся. Так нет - греется
4 минуты назад, GreenField сказал:
На фото конечно - ОЖ уже около 100С.
75С - это при спокойном движении без пробок, когда масло 91-92С
Я поменял всё, помогла только чистка контактов вентилятора, он не выходит на заданную мощность, шим дает грубо 10 импульсов, а доходит до мотора вентилятора 6, и имеем снижение мощности на 40%, а кажется, что всё работает.
Изменено пользователем Panovsa
Добрый день. Два раза прочитал тему, но так и не очень понял ответ.
Grand Cherokee 3,6 -2013 г.в. рестайл.
Номер на этикетке расширительного бачка - 68194397АА (по этому номеру Гугл находит 3 ссылки на крышку)
Цвет -красный, розовый. Что-то похожее.
Я могу долить фиолетовый 68163848AB?
Спасибо!
Нашёл. Наверное это залито?
Paraflu 1681-1619
Жидкость охлаждающая 1л. "UP", красная, концентрат
https://www.exist.ru/Price/?pid=1080CBA9
Изменено пользователем diamondik
Дополнение
31 минуту назад, diamondik сказал:
Спасибо!
Это номер крышки а не охлаждающей жидкости.
Почистил разъем ШИМ на ребре вентилятора под бачком. Разнимается без снятия бачка. Розетка уходит вниз при нажатии кнопки. Обратно одевается с щелчком. Слева на фото виден край бачка. Снизу на фото - корпус вентилятора.
ПС. Короче, чистка не помогла.
Сегодня опять в пробке нагрел масло до 118С ОЖ до 108С.
Уж даже кондей принудительно вырубился и все окна запотели
Остановился вышел - вентилятор стоит. Ну пошевелил  ему разъем - закрутился. Температура вниз пошла.
Разъем дурной - розетка вниз тянет и отходит контакт, даже будучи защелкнутым.
Видимо подгинать штекеры надо.
В 28.10.2019 в 23:19, Panovsa сказал:
А вот чистка контактов где конкретно? Ткните носом)
11 часов назад, Spirit_of_freedom сказал:
Контактов штекера, который идет на вентилятор радиатора. Он закреплен на правом по ходу движения авто краю диффузора вентилятора (если лицом к капоту, то слева). Лучше открутить расширительный бачок и положить его на двигатель, сняв с двигателя декоративную крышку.
Штекер несколько раз разъединить-соединить, чтобы восстановить контакт.
Но это для дизельного двигателя, с heavy duty cooling system. У бензина возможно по другому.
Изменено пользователем igor500
не дописал)
Понял, спасибо, поковыряюсь
Не нашёл аналогичного вопроса в этой теме, поэтому задам его))
Есть WK2 дорест 2011, пробег 142 тыс. км. HEMI 5.7. Куплен мной летом, сначала в жару всё было хорошо.
На ТТК в августе закипел. Не открылся термостат. В МОПАР+ заменили термостат на штатный. Сказали, что на старом был кривой шток, последствия некачественного ремонта прежним владельцем, в итоге заклинил.
В конце ноября после толкания по пробкам, остановки и глушения двигателя через перелив расширительного бачка выбросило литр антифриза, при этом в расширительном бачке антифриза доверху. В МОПАР+ заменили крышку радиатора на штатную. Просьбу почистить контакты вентилятора проигнорировали, обосновав тем, что если бы он не работал или не включался, то мотор кипел бы постоянно, в общем типа нет смысла дёргать контакты. Гоняли мотор минут 20, пузырей в расширительноми бачке нет. Масло хорошее, без пузырей, плёнок и запаха антифриза, чистое, уровень стабильный.
Очень несильно капало из-под прокладки помпы, в МОПАР+ заменили. Течей антифриза сейчас нигде нет.
Поставил цифровой датчик температуры двигателя. В пробках доходит до 109 (вентилятора не слышу, но может он и работает), потом падает до 106-107... Как только едешь спокойно без нагрузки, снижается до 96-100. На трассе снижается до 94-96.
В пробках момента включения вентилятора не слышу (может он просто тихий). Ездил месяц. Сегодня снова ситуация как месяц назад - московские пробки, температура 103-108, заглушил, через 5 минут вернулся - пол-литра антифриза под машиной. В расширительном бачке антифриза в этот момент почти под крышку (на холодном с утра ровно середина между MIN и MAX).
В итоге имеем новые термостат и крышку радиатора, помпа исправна, но ситуация напрягает. Мнения?.. Чистить таки контакты? Антифриз левый и кипит раньше чем надо? Прокладки голов? (Но пузырей нет...).
Я конечно снова записался в МОПАР+, но может симптомы кому известны.
Купил "холодный" термостат про запас с открытием 82,3С, но мне кажется, момент открытия не особо связан с данной ситуацией.
ЗЫ!!Езжу без включённого кондиционера с сентября и вот дважды выбрасывало антифриз, если это вообще важно...
Изменено пользователем Maxie Max
капало из под прокладки помпы??? Обычно она по валу течет раньше...
42 минуты назад, up6 сказал:
Ну я написал то, что сказали в сервисе. Они люфтов не обнаружили.
Завтра гляну, включается ли вентилятор с кондиционером, помпу заказал.
надеюсь оригинал
надеюсь оригинал
Вы могли бы предложить в личку разумную цену за помпу?
я даже тут могу - мопар в наличии 13500
По мне так надо было действительно менять помпу сразу и антифриз целиком, а не прокладку под ней. Там в радиаторе то живое место есть еще, не совсем песком забит?
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Сейчас я тоже так думаю. Но разговор с МОПАР+ был таким:
- у вас капает из-под прокладки помпы, предлагаем поменять всю помпу
- сколько стоит?
- 18К афтермаркет + работа
- а помпа сама тоже поломалась? или просто течет по прокладке и всё?
- да помпа вроде ОК
- то есть люфтов нет, подшипник в порядке, не шумит?
- да вроде в порядке
- так зачем её менять?! если она нормальная?
-и правда зачем, ну тогда только прокладку
После разговора с людьми, которые УМЕЮТ объяснять специфику и физику работы и устройства помпы, заказал её.
Антифриз новый.
Помпа МОПАР есть за 9800 р. А какие-то другие типа родные Крайслер за 11000 р.
ОК, можете объяснить физику процесса, как новая помпа предотвратит выброс антифриза из расширительного бачка?
никак
новая помпа может только улучшить циркуляция охлаждающей жидкости и снизить перегрев, тем самым не доводя до закипания и следовательно не доводя до выбросов антифриза
21 час назад, СашкаМ сказал:
еще раз спрошу
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Согласен
Я надеюсь, что механики в МОПАР+ сказали бы мне об очевидных проблемах.  По крайней мере я всегда прошу об этом. В четверг ещё раз посмотрят...
В общем, вентилятор охлаждения включается, включил кондиционер - температура вроде растет не так быстро. Но всё равно 108-109 видел сегодня.
Заменю помпу в четверг и заодно поставлю холодный термостат.
В 23.12.2019 в 17:55, Maxie Max сказал:
У меня похожая ситуация стала иногда появляться в последние годы - после сравнительно небольшого нагрева (до 110С) высокий уровень в расширительном бачке и как следствие небольшой выброс ОЖ. Течей в системе нет, на холодную уровень ровно половина мин-макс.
Причем проявляется не при каждом прогреве - бывает греет и выше, а уровень нормальный (чуть выше середины).
Мне кажется где-то пробка может образовываться.
Радиатор охлаждает прекрасно, теплообменник тоже работает судя по динамике температур масло-ОЖ. Вентилятор не всегда включается - но это другая проблема, с разъемом.
8 часов назад, xmo97 сказал:
Мне опрессовывали систему... Пробки сами по себе не образуются... Это было бы слишком простым решением))
10 часов назад, xmo97 сказал:
Так вот что за проблема с разъёмом-то, расскажите?.. Я в МОПАР+ попросил разъём снять и подёргать, как тут пишут, а они отказались, мол раз включается (а он включался, когда они мотор гоняли смотрели нет ли пузырей в бачке) - значит работает и нефиг его дёргать.
  • Schv
    • 37819 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206113 Просмотров
    • 447792 Просмотра
