Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Лучше продолжайте пить!
763
 он написал "адиабатное сжатие", а я чего то метнулся в "процесс". Жора написал верно, это первый этап цикла именитого немца.
Ето еще вообще не дошло до цикла - ето только подоготовка на теме 'как впихнуть больше горючая смесь в тот-же объем цилиндрах' :)
Поетому и разница между температура воздуха на входе впускного коллектора на турбинированые и нетурбинированые двигатели...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Всем доброго дня. Термостат менял кто нибудь на 3.6.? Температурная стрелка постепенно клонилась влево, хотя климат работает нормально. И вот появилась ошибка Р0128.
новый термостат уже поехал в Мурманск - замена очень проста - 2 болта и все... только антифризом запаситесь
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
2012
Приветствую друзья!
Как описывалось выше, столкнулся с той же проблемой, а именно отложения в расширительном бачке ОЖ!
Поехал к дилеру на диагностику... вердикт... под замену теплообменник потому-что... бла-бла-бла... и так далее не внятные умозаключения... цена вопроса около 90 т.р. (около 70 т.р. теплообменник, остальное работа + жидкости). Причем сразу насторожило волнение мастера, аж слова "проглатывал" как волновался. Хотя уровни жидкостей (масло и антифриз) всегда стабильны, масляных пленок в расширительном бачке не обнаружено. Взял тайм аут чтобы почитать форум, и о чудо... эта проблема уже описывалась, и как предположил уважаемый всеми Лунный Пчёл, скорее всего когда-то залили не тот антифриз, HOAT в ОАТ или ОАТ в НОАТ. С этим вопросом я еще разбираюсь, тем более машина 2013 м.г. но 2012 г.в., а я как понял из слов Пчелы ОАТ льется с 2013 МОДЕЛЬНОГО ГОДА, несмотря на то что год выпуска 2012.
В обще вопрос к знатокам, сможет кто-нибудь по ВИНу подсказать что было залито в систему охлаждения (НОАТ или ОАТ), ВИН скину в личку, либо по номеру жижи 68194397АА, Гугл к сожалению ничем не помог.
Буду признателен!
Номер жижи написан на желтом стикере, который на горловине расширительного бачка.
Забыл уточнить... машина дорестайл.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Была такая же проблема. Не расписывал на форуме.
Короче, фотки как мои прям. Не смог их прикрепить через яблокофон.
Жаловался Мажорам на 1-м ТО, что ушёл антифриз. Залили. Через некоторое время появилось ЭТО.
На форуме увидел сообщение Пчела. Посоветовался ещё со знакомым в другом дилере. Два одинаковых мнения.
Мой итог:
Ругань с МАЖОРАМИ. Согласовывал с их руководством бесплатную замену. Нашли, так называемый, консенсус.
Они бесплатный антифриз , а я оплачиваю работу. В итоге помыли мне бачок, залили полностью новый антифриз. 1500 рублей отдал.
Жаба конечно душила, но косяк они (возможный) готовы были признать только на словах, не документально. В виду того, что полная замена с чисткой у другого дилера стоила бы мне где-то 10000, меня устроила такая сделка.
Ах да! После замены и чистки такого безобразия больше не появлялось.
п.4.9 Правил
2012
Друзья!
Догадка подтвердилась, благодаря не менее уважаемому UP6. Несмотря на то, что машина 2012 года выпуска, а по факту дорестайл 2013 модельного года, в них уже заливают ОАТ (органика, НЕ гибрид - НОАТ).
Короче, такая хрень получается, когда на ТО какой-нибудь мастер, не вникая в тонкости, заливает не тот антифриз!
В итоге, в любом случае "прилип" тысяч на 10 (замена с промывкой), но это НЕ 90 ТЫСЯЧ!!! Вот совсем одурели, так пытаться разводить!
Теперь дилемма... Mopar или Motul)))
А вообще машина огонь... держит в тонусе)))
п.4.3.2 Правил. Устное предупреждение.
1 379
Автомобиль: Glk
У вас НОАТ. Выше есть мой пост про Comma.
По крайней мере у меня 12 год, модельный 13...и НОАТ у меня (
Да и если у вас оат, то про какие 10т.р речь
5 663
Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ.
Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
пришел дядька и все разрулил...
у автора вопроса DC...
1 379
Автомобиль: Glk
Везет некоторым :)
Тогда блин какого хрена у меня резина в бачке??? :) Вин DC...доливал oat...
290
У Motul цвет не фэншуйный :D Тут уж чего зальёте, всё одно промыто! "Радует" что современный развод уже не знает границ :rolleyes:
2012
Пришёл дядька Пчёл и up6 и не только разрулили, но и внесли ясность как по ВИНу определить какая жижа у кого залита)))
У вас НОАТ. Выше есть мой пост про Comma.По крайней мере у меня 12 год, модельный 13...и НОАТ у меня (Да и если у вас оат, то про какие 10т.р речь
To Max99: 10 т.р. это жижа в полном объеме (Mopar, Motul...), какая-нибудь промывка, работа, как-так...+/-
1 379
Автомобиль: Glk
Мой вопрос витает в воздухе :)
1 151
@Max99, мне иногда кажется, что на заводе они лили то что было в наличии, особенно в переходные периоды.
Могли в рестайл оранжевый НОАТ залить, ну раз остался - чо пропадать. А могли наоборот.
Со временем все станут лить ОАТ и таких косяков будет все меньше.
1 379
Автомобиль: Glk
xmo97
Я не удивлюсь если реально так :)
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
@xmo97,
Залез под капот долить омывайки и увидел зеркальную картину твоего бачка! Ну просто копия! Блин блинский получается попадос на промывку? Вин с буквами DC...Шняга это давно...че делать то?
зы: Жидкость сама чистая, без запаха, жира и прочей нечисти. Цвет не просек какой ...больше смахивает на Феликс розовый. А кстати мож На Феликс эту байду пачкающую поменять , на G12+. Вроде такой. Или все таки че нить сильно приличное лить , типа Мотыля? Пробег 49т. выпуск 12, куплен май 13.
Изменено пользователем FLOT
290
Сдаётся мне, не в жиже дело.
152
Делать то чЁ? Или может просто забить! Мотор нет греется, сама жидкость чистая...Но к мотористу все равно слетаю , к ОД.
1 379
Автомобиль: Glk
Мыть, заливать новый антифриз и наблюдать. Я себе промыл и залил новый, все ок. Вин DC, залит был hoat.
152
Тогда может залить какую ни будь максимально бюджетную жидкость. Полетать с месяц -три и потом если ничего не появляется залить суперскую. А то так на экспериментах разоришься. 10 косарей на посмотреть, 10 на заменить ...
1 379
Автомобиль: Glk
Самый бюджетный hoat это сомма...ну либо мыть и заливать обычный антифриз.
152
Оригинальный оранжевый антифриз Mopar Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula. Такой попрет? 4 литра , концентрат. В эксисте 4100р. Сколько надо в наше двигло ОЖ?
1 379
Автомобиль: Glk
14 литров вроде :)
152
14 литров вроде
Нифинты...2 кадушки...Житие мое... :alko2:
152
Мальчишки повтор вопроса! А наш Феликс G12+ красный не кошерно залить? Сссссущие копейки стоит и вроде многими омологирован. Пробеги до 250т. обещают. Без добавок всяких какашек и в любое опять же время можно и сменить и долить..., Че думаете? А то Черокез начинает бабосы просить как то беспредельно уже...Можь и Феликсом напьется?
зы: Сомма - концентрат , 5 л. х2 фугаса - 5т без копеек. Comma
XHD5L
Антрифриз-концентрат "Xstream G05 Antifreeze & Coolant Concentrate", 5л.  - 4936р.
1 379
Автомобиль: Glk
Я бы не стал...
Это не то на чем стоит экономить, помпа, радиатор и т.п быстро поставят все на места.
10литров концентрата коммы 3600р, куда дешевле то?
Основа basf
152
Так Кому эту какую брать G30 или  G05? Последняя для грузовиков и коммерческих авто...  Башка скоро треснет с этим краснокожим...http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/section.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=11
1 379
Автомобиль: Glk
Может пригодится кому. . .
Так как попал по своей глупости на замену антифриза, начал искать доступный вариант.
И он был найден.
Comma xstream g05,допуск ms-9769 имеется, на основе басф, концентрат 1800р за 5 литров.
Вот.
Остальное в личке
152
Господа! Апну тему. Кинте фото или ссыли на место где пробка слива ОЖ с двигла находится, если таковая есть, да и в целом не мешало бы получить опись процедуры замены ОЖ. Я хочу своими силами заменить. А что и где не знаю...Думаю в этой теме алгоритм замены жижи будет не лишним. Мотор 3.0 Дизеляка. И ещё раз дайте пару крутых советов по очистке бачка от этой желто-молочной шняги !?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 962 гостя (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Kuzmich89
    • oleg2017
    2. Графит
      • 7
      • 998
