Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Пивка 5-ти литровочку высылать транспортной? С "устатку" так сказать... :coffe2:
опись процедуры замены ОЖ
Не встречалось пока тут ...
Ожидайте самоучитель  :read:
5-ти литровочку
Потом сам слетаю
Бери две!  :wizard:
p.s. у меня в соседнем доме есть магазинчик "Со дна", поэтому ... летать нинада  :drinks:
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Я эту книжку уже два месяца назад заказал, в ждунах хожу! Вот только чета не двингается у них ничего. Я в другом только магазе заказывал.   http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/jeep/grandcherokee/22925/   с такой книжкой можно и на мануал забить!
Изменено пользователем FLOT
Мужики! Тревога! Чета ничего у нас не получилось с заменой ОЖ. Пробку красную с радиатора отвернули, слили то, что было в радиаторе и на этом все. Слилось там литра 4 . Дальше полный стопор. Куда лить 13 литров не пойму. Как промыть систему? Ваще стресс...Записался к дилеру на завтра. Поеду на воде. ОЖ которую приготовил ,даже не распечатывал. Пробку .чтоб слить с блока не нашли. Где она , хрен знает?. А ето что за замена и промывка- гонять туда сюда 5 литров? Или надо мотор греть чтоб термостат открылся? Так его хрен нагреешь...
У меня пятилитровки другие... Жестяные... Ум отъешь и жопу (литературное! слово) в кровь расчешешь, как говорится.
Не на воде, а на эвакуаторе !!! во избежании перегрева ДВС приводящего к капремонту оного... Пробки там останутся воздушные! Я не могу рассказать про дизель, знаю только про бензинку :(
Коллеги, как понять все ли в порядке с крышкой расширительного бачка?
Есть ощущение, что она немного не справляется.
Иногда температура ОЖ растет до 103 С и стоит там довольно долго, несмотря на работающий вентилятор радиатора.
Потом падает до 96 С и снова вырастает через некоторое время.
Я открываю капот, аккуратно откручиваю на горячую крышку со свистом, при этом уровень ОЖ вырастает с положенной середины бачка сантиметров на 5!
И после этого все становится хорошо - температура стабильна в районе 93С при той же манере езды.
После остывания уровень ОЖ падает обратно между MIN и MAX. Т.е. ОЖ никуда не уходит и не прибавляется. Цвет нормальный, запах тоже, пузырей и пены нет.
Такое ощущение, что работа пробки зависит от удачности ее закрутки. Закручиваю всегда до упора.
Внешне с крышкой, резинками на ней и седлах бачка все чисто и ровно. Пружинка работает.
Крышка обычная металлическая, 05278767АА, на 21psi (1,4атм), мексиканского изготовления:
Изменено пользователем xmo97
@xmo97, я напрежних авто крышки эти менял каждый раз на ТО . а то были случаи , когда лопалсь и бачки
@Sergo19, менял, несмотря на  внешнюю безупречность? Там ни ржавчинки - помыть так как новую можно продавать!
Бачок я снимал и мыл - он очень крепкий, не чета тем же VAGовским. У нас скорее патрубки слетят или радиатор прохудится, чем бачок раздует.
@xmo97, я имею ввиду крышку радиатора . она имеет обратный клапан , для стравливания излишка давления , так этот клапан бывает клинит и рвет бачок радиатора . а сам расширительный я не трогал.
Автомобиль: GC Limited
3.6
2011
Всем ДВС.
Народ, у кого залит НОАТ, просьба написать номер антифриза. И, по возможности, допустимые аналоги родному мопару. Пробег близится к 100 тыс, пора менять жижу.
Также пользуясь случаем хочу спросить,  какая допускается максимальная температура ОЖ на 3.6. У меня иногда до 110 доходит, потом снижается до 94.
@Polo, может где-то пробка воздушная?
Я, когда у меня начинает высоковато залезать температура масла (103-106С), откручиваю (аккуратно, чтоб не обжечься!) крышку пополнительного бачка и закручиваю ее снова. Жидкость в бачке грозно булькает, поднимается на пару сантиметров, но диапазон возвращается на 93-96С.
Подозреваю, что это клапана в крышке глючат, но пока не меняю.
Еще полезно смотреть на разницу температур масла и охладителя.
На трассе при активной езде у меня расходится до 10С (101-91С). При менее активной езде сходится до пары градусов.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
На ТО3 у ОД мне долили 0,5л Антифриза (в заказ-наряде № по каталогу К68048953АВ). Проехал 5000км. Сегодня доливал омывайку и глянул на бачок ОЖ.
post-24781-0-10809100-1461664185_thumb.jpg  post-24781-0-10712600-1461664205_thumb.jpg
По верху ОЖ на бачке как оранжевая накипь, скока смог пальцем зацепил, как пенка. Запаха нет, хлопьев нет, сама ОЖ красная прозрачная.
Ну чо, возвращаться к рукожопым или такой налет норма? У ребят на фотках в теме какашки помощнее будут
@OlegLOK, так ребята дольше ездили. Вы еще 10ткм откатайте и у вас будут помощнее какашки.
Лично я вообще тыщ 15 отъездил, пока озаботился этим странным налетом, который никак не рассасывался, а только набирался.
0 D Over
Вот какого колдовства они мне плеснули?
(в заказ-наряде № по каталогу К68048953АВ) с Андрюхиной шпаргалкой не бьется  :wizard:
для рестайла - 68163849AA - уже готовый антифриз или 68163848AA - 1 галлон концентрата
Изменено пользователем OlegLOK
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@OlegLOK, плеснули HOAT, насколько я понимаю в рестайл льётся OAT.
Ну  и здесь подсказочка - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17029-sistema-okhlazhdeniia-wk2-problemyresheniia/?p=1197959
Сують пальцы, куды не слудует, а потом "жип-барахло" ...
0 D Over
К68048953АВ
по номеру или предположение?
Мне манагер на вопрос про ОЖ сказал  - хто такой этот  ОАТ - НОАТ - Шмонат - видишь у нас одна бочка, а хрен ее знает что в ней , что привозим из центра, то и льём. Никто башку не забивает. Тебе говорит плохот от налета или где?...Ездий и не сссссссы! Усе будет хорошо!
зы: Послушал я его и поменял с заменой ОЖ систему...теперь точно не сссссу....  :ok:
@OlegLOK, по номеру, именно такой концентрат стоит у меня в загашнике, но мой 2011г.в., толи с 12г. толи с 13г. лили или могли лить уже другую жижу, и они не смешиваемы.
0 D Over
@Артемий, Да Тём, по ВИНу у меня ЕС и 14 год, однозначно ОАТ :big_boss:  Вот сцуки :wizard: ну что за долбоклюи...  :vinsent:
@OlegLOK, Что тут скажешь? Ты и сам все сказал <_< . С письменной претензией под визу с приложением з/н и  к  ч.удакам.
поеду мучить Диму(Профессора) на предмет правильности работы термостата. У него народ грамотный работает
А что, Дима в кресло перебрался?   ^_^
Всё же кажется, что прально таки выражаться - "с ним люди грамотные работают"   :)
Вот чем больше общаюсь с Иваном, тем больше понимаю его мудрость!  :D Он всегда шутил, что и кто доливает у ОД  :lol2:
Если литр или чуть больше - доливаем дистиллированной водой или просто из бутылки
Если больше и машине больше 2-х лет - меняем целиком, с промывкой водой.
И не надо этих "мастеров" (неценз) просить долить... они дольют.... (неценз)
0 D Over
@Евгений, Жень, да в том то и дело, что их никто не просил. Когда мне объявили что треба долить ОЖ и в ГУР, я сразу сказал НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КУТУЗОВЫ, что мне лить в ОЖ. Собрался консилиум, 30 минут выясняли, советовались, звонили.... Потом сказали, все ок, определились. Я по этим кодам в наряд-заказе не силен, мягко сказано... А Ваньки, как на зло, не было, училсо. Ну ты помнишь я описывал свое ТО3. Потом когда приезжал на замену аморта пятой двери, Ванька сказал шоб не беспокоилсо, если чо наряд-заказ на руках, будут менять.... Вот похоже надо ехать права качать, тока народ пишет что отфутболивают они с этим, якобы это норма. А до конца гарантии 4 месяца всего осталось, а оно все ломаться любит как раз после ее окончания :wizard:
0 D Over
:D , не, до этого не дошло :crazy: , просто третье ТО :moil: но иногда жалеешь что нет в багажнике парабеллума :hunter:
3.6
2011
Ну а нечто совместимое с нашим НОАТом имеется? Предложений по оригиналу не так уж и много, + ждать долго.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Я так понял, что косячат с ОЖ везде. После замены ОЖ в Мажоре (повторной мосле их косяка) снова появилась грязь в бачке. Везде говорят, что не критично.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Zev66
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
