Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Полазил по форумам, но всех ответов на свои вопросы не нашел. Итак, проблемы в следующем:
1.Плохо холодит кондиционер(в жару вообще не чувствуется прохладного воздуха). Думал сначала заправить, потом нашел в бардачке бумажку от старого хозяина о том, что он его заправлял в 2010 году. Думаю, дело не в заправке(либо герметичности нет в системе).
2. Не работает электровентилятор. Не включается при включении климата(на прогретой машине)Подать на него 12 вольт не получилось, т.к. не смог разъединить разъем электровентилятора(подскажите в чем хитрость, боюсь сломать его). Однако есть подозрения, что на определенных температурах все-таки включается, т.к. в пробке температура ползет до 110, потом быстренько падает до 100(может термостат, хз), однако поймать его за работой не смог.
3.При включении климата из подкапота раздаются с постоянной периодичностью(где-то 5-10 секунд) щелчки, сопровождающиеся кратковременным повышением оборотов двигателя.
4. Климат кажет ошибки 20, 46, 54.
На работу заслонок не грешу, вроде дует куда надо. Печка работает.
Подскажите плизз с чего начать, так чтоб разобраться с этой проблемой серьезно, без полумер.
Еще по электрике отсутствует в подкапотном блоке реле №34 с этой картинки - http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/70/s0136467.jpg
Чем это грозит? Зачем его сняли? Есть у кого партнамбер(в принципе они на релюхах написаны, у меня все остальные релюхи сименсы)?
Заранее спасибо)))
