Подскажите пожалуйста код на магнитолу машина Grand Cheroki Limetid 1999года объем 4.7л WJдвигатель
  • Ответы 231
  • Просмотры 141,4k
  • REZON
    REZON 39 публикаций
    up6 16 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • Speaker
    Speaker 6 публикаций
  • 1. Майфуна надо снимать, нести к специальнообученному человеку, чтоб он выпаял eeprom, считал из него содержимое (дамп), выковырял из него код, и сообщил Вам. Или забил любой другой код, по желанию.
  • разослал запрос по электронке всем дилерам на предмет получения пароля. Ответил только один, попросили только фото этикетки с магнитолы. Вечером отправил фото, к полудню получил код. Денег не потребов
  • спасибо не забудьте!!!! http://www.radiocode.ivgsoft.com/index.php :rolleyes:
Подскажите, пожалуйста, как разблокировать магнитолу на WJ 1999г?
Раньше был код 4555. Пол года машина простояла с севшим аккумулятором, теперь код не работает.
Part N: P04858543AC-A
S/N: T Q1 AA 265 9 A5705
Data code: 2659
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы.
Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой. Купил машину а кода на музыку нету.(( Кто может пожалуйста помогите.
Кто может помочь с кодом для мага ?
Изменено пользователем MishaneaJeep
Подобрать не проблема, сам так делал, всего 625 вариантов.
Сабж. Никогда клемму не скидывали. Тут скинули, а кода то не нашли.
Сняли саму голову - там тоже не написано.
Знаю, что есть возможность по серийному номеру код подобрать, поможет кто?
п.2.1
Добрый день. Сдох аккум, зарядили, запустили, магнитола требует код. Ни в бардачке, ни в пепельнице, ни в блоке предохранителей наклеек нет, на самой магнитоле ничего не написано. Сможет кто помочь? Фото прилагаю.
Добрый день, попробуйте 4344 либо 3334
п.4.9 !!!
Спасибо огромное! 4344 подошел.
п.4.9
@Skywarrior
отлично!!! рад был помочь
  • 4 месяца спустя...
Друзья, подскажите пожалуйста код разблокировки от штатной магнитолы на Jeep Grand Cherokee 3.1D, 2000 г.в.
Клеммы аккумулятора снимал неоднократно, читал почти все ответы с форума. Коды а-ля 1424 и тп не подходят.
Марка магнитолы: ISSUE 1, DATE CODE 390  SUPPLIER 17719A ; S/N TQ1 AA 039 0 A1501
Спасибо.
Только что, Олег Руся сказал:
Спасибо.
«Чтобы вы могли собрать много-много сезонов весны, вы должны пройти через все зимы, которые на вашем пути!» (Октав Бибер)
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разблокировать штатную магнитолу:
Jeep Grand Cherokee
Part Numb P04858543AG-A
Serial Number TQ1AA1511A1875
DATA Code 1511
ISSUE 1
SUPPLIER 17719A
Здравствуйте. Помогите разблокировать.IMG_20180325_135941.thumb.jpg.6e1c2eeb419e587c2596320493727808.jpg
Приветствую , могу помочь с кодом для штатных магнитол . Задавайте вопросы .
ого... прямо со всеми можете помочь? или только
В 12.07.2018 в 20:10, up6 сказал:
Если в серийном номере присутствуют буквы
АА— магнитола CHRYSLER by ALPINE
AH— магнитола CHRYSLER by HITACHI
AM— магнитола CHRYSLER by MITSUBISHI
BE— магнитола CHRYSLER by BECKER
Раскодирую по серийному номеру, декодируют только магнитолы от Алпайн и Беккер.
Существуют базы и калькуляторы . А вот остальные магнитолы от Хитачи и Митсубиши легко декодируются
путем чтения микросхем памяти и по дампу т.е., содержимое памяти, определяют код при помощи специальных программ.chrysler_serial_location.png jpg_160510.1.jpg
В 31.03.2018 в 12:35, mmm123 сказал:
Код 14326
В 10.01.2018 в 11:18, olexkob сказал:
Здравствуйте!
Jeep Grand Cherokee
DATA Code 1511
ISSUE 1
SUPPLIER 17719A
код 1443
Может знаете код.
В 13.07.2018 в 11:12, Евгений пенза58 сказал:
Может знаете код.
Привет AH— магнитола от  производителя HITACHI только читать микросхему памяти и по дампу вычислять код .
Спасибо.
Еще можно попробовать снять клемму аккума , может даже несколько раз , сделать горячий перезапуск .
Ну это если магнитола родная ,  т.е. заводская установка .
А для Мацушита подбираете коды?
Для этих моделей только по дампу микросхемы памяти .
По серийнику только для Alpine и  Becker.
По Mitsubishi  только Volga-Siber
  • 7 месяцев спустя...
Помогите узнать код. С/н TCCAA1692Z0860.
Ответил в личке
В 08.03.2019 в 13:20, nivan сказал:
код 2344
В 13.07.2018 в 22:27, Giraffe сказал:
Уже есть возможность, но через посредника. соответственно не бесплатно.
Подскажите номерок пожалуйста !
Изменено пользователем rvd78
Код 5454, удачи.
Добрый день. Помогите раскодировать магнитолу
  • max.ng
  • Александр 98322
  • Andrushati
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189325 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
