Подскажите пожалуйста код на магнитолу машина Grand Cheroki Limetid 1999года объем 4.7л WJдвигатель
  • Ответы 231
  • Просмотры 141,4k
  • REZON
    REZON 39 публикаций
    up6 16 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • Speaker
    Speaker 6 публикаций
  • 1. Майфуна надо снимать, нести к специальнообученному человеку, чтоб он выпаял eeprom, считал из него содержимое (дамп), выковырял из него код, и сообщил Вам. Или забил любой другой код, по желанию.
  • разослал запрос по электронке всем дилерам на предмет получения пароля. Ответил только один, попросили только фото этикетки с магнитолы. Вечером отправил фото, к полудню получил код. Денег не потребов
  • спасибо не забудьте!!!! http://www.radiocode.ivgsoft.com/index.php :rolleyes:
Изменено пользователем REZON
Скрин на прогу
Добрый вечер. Пишет вайт и не включается.
Добрый вечер, нужно включить магнитолу и ждать пока она выйдет на запрос кода, Только питание должно быть постоянно включенным, иначе таймер отстоя не отработает. Время отстоя может быть и больше суток.
@up6 Здравствуйте, а есть ли возможность узнать код магнитофона на Jeep grand Cherokee (WJ), естественно за деньги!
ответил в личке
Всем привет.  Помогите определить код для магнитолы. Буду очень благодарен.Screenshot_2019-11-13-21-27-12-593_ua.slando.thumb.png.500ea8a704f681a3d0015f032c10f766.png
Изменено пользователем Alexander_lutsk
В 13.11.2019 в 21:29, Alexander_lutsk сказал:
код 2216, подробно в личке
Здравствуйте!
Нужна помощь, утерян код от магнитолы Jeep Cherokee KL 2014 года.
Это к up6
4 часа назад, Denkol сказал:
Здравствуйте!
Добрый день.
А был ли код?
При включении зажигания, она должна сама включиться. При условии, что магнитола стоит с завода именно на этой машине.
Да, верно, уже разобрался. Она привязана к VIN авто, на который была установлена с завода. При установке её в другой автомобиль (а именно это и произошло) она требует какой-то код для того чтобы заработать на новой машине.
Видимо, эта информация есть у официалов. Попытаюсь связаться, выяснить.
10 часов назад, Denkol сказал:
Здравствуйте!
Код в личке
В 02.12.2019 в 11:56, Denkol сказал:
код 3073
REZON Спасибо! :) Всё заработало! Ура!
Всем доброго времени суток!
У меня JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2002 г.в. .
Помогите, пожалуйста, узнать код для активации магнитолы? А то примерно  каждые 3-4 минуты выключается.
красноярский дилер сказал что типо машина старая, нифига у них нет.
Номер на магнитоле:
PART NO/ P05064385AE
DATE CODE 2832
S/N TCAAA2832J7012
MU9CY95H
с такой проблемой можно обратиться на горячую линию ДЖИП Россия.
гарантировано помогут.
из дилеров такая прога была у Лайта......но когда увольнялся я ее стер ))))))
https://www.jeep-russia.ru/mopar/jeep-customer-service
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
звонил им,  вечно линия занята)
26 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
дозвонился. нифига не помогли) сказли едь к оф дилеру. а я сегодня у них был, хотел по отзывной узнать. отказали, сказали мол машина старая, финансирование урезали и т.д. и код не сказали, типо человека нет, снова то про то что машина старая и типо они до 2008 года вообще джипам даже перестали прописывать форсунки. короче жесть, написали претензию с оператором.
48 минут назад, Semyon072 сказал:
3355
Да код 3355 верный
24 минуты назад, REZON сказал:
Да код 3355 верный
а что это за программа?
Программа-поисковик по базе магнитол для Крайслер от  Альпине (АА)
Есть и другие проги по Крайслер от Беккер (ВЕ), Крайслер от Панасоник  (ТМ), Крайслер от Континентайл(QN).
Есть возможность оприделять код для Крайслер от  Митсубиши(АМ).
+38 099 23 07 916 Viber. WhatsApp  всегда доступен (8-22)
А кто-то по старинке, chrysler.exe, chrysler2.exe
7 часов назад, Giraffe сказал:
У тебя она осталась????
Нет, но я знаю, у кого есть...
13 минут назад, Giraffe сказал:
а он добрый??? ;)
Кому как.
В 31.01.2020 в 17:05, AUTO TRUTNY сказал:
3355
огромное человеческое спасибо!!! он самый)
  • 10 месяцев спустя...
Помогите с кодом, поставил донора, просит код(
TVPQN27040L1LT
  • Shas13
  • leksrus1
  • ha2ard
  • Александр 45
    • 29005 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188377 Просмотров
    • 432299 Просмотров
