Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: в подписи
Значит ездить можно, датчик новый - строго мопар.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Проверили сегодня у @Romeos78,механическим манометром, сдох датчик.
Хотел сказать огромное спасибо за помощь!
Кстати, датчик больше не горит..))
Это пока...
Но может быть оказия с плохим контактом в разъеме, который пошевелили при замере - на некоторое время хватит.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Утром после прогрева, при рабочей температуре двс, заморгала масленка, авто WH 4,7, после осмотра, уровень масла в норме, но сам датчик в масле (т.е. разъем, 3-4 см. провода, и подтек на фильтре - натекло с датчика).
Датчик под замену, здесь вопросов нет. Вопрос в следующем - можно ли ездить до замены, естественно аккуратно и контролируя что бы не выбросило все масло через него,  доставка датчика около недели???? Нет ли там каких то подводных камней???
Если уверены что давление по факту в норме (манометром его, как только что писали) - можно, никаких проблем.
После замены датчика я бы залез туда сканером и стер из долговременной ошибки - во избежание.
Автомобиль: WK 2005
добрый вечер всем! вылезла ошибка P0522 - Низкое напряжение датчика давления масла, на светофорах и остановках масленка мигает и пищит как сумасшедшая, все понятно, датчик под замену, заказал, но ВОПРОС: где он стоит? платить за замену нет никакого желания, у самого руки есть
над масляным фильтром... только инструментом запаситесь
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Добрый вечер, господа!
Вот и свершилось: и у меня возникла сия проблема. На холостых - горит, чуть поддам газу - гаснет... Башкой понимаю, что надо проверить давление (во избежание вырванных впоследствии волос), но сажать машину на эвакуатор (два с половиной рубля) и гнать только ради этого ее в сервис - не хоцца...
Вопрос: какая там резьба? Где можно купить манометр и какой нужен переходник? Заранее благодарен!
@takoma, может проще датчик давления проверить?
переходник и манометр будут подороже эвакуатора
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@takoma,Именно надо проверить давление. Мне кажется датчик либо работает либо нет. Были у меня такие симптомы но не на Джипе на тойоте итог расточка шлифовка коленвала и замена коренных и шатунных вкладышей.
Господа! Сегодня замерил давление. На прогретом, при холостых оборотах - 0.8. По мне - нормальное давление, вроде... Меняем датчик?
Не уверен. В моем случае помогло снятие датчика и установка его на место. Видимо контакты окислились.
Не маловато ли давление ?) около двух должно быть ... или я не прав?
Надо уточнить по этим движкам.
Проконсультировался у людей.. говорят что лампочка давление загорается при падение давления до 0.15 - 0.2 бара. (скорее всего марасит в вашем случае датчик).
А по давлению сказали маловато но не критично.)
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Датчики наши имеют два порога срабатывания. На холостых, нормальным считается одно значение, при оборотах свыше 2000, другое. Значений к сожалению не знаю.
Я нашел только значение 3.6 Бар при 3200 об./мин. У меня на этих оборотах за 5 Бар улетает. Делаю вывод - меняю датчик. Уже нашел. Шесть рублей стоит! Ахренеть!
  • 8 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Сегодня поменял датчик давления масла по известной причине-промаргивал на холостых на прогретом двигателе.После поездки если заглушить двигатель и включить зажигание снова не заводя двигатель,загораются контрольные лампы-масленка в том числе и спустя 3-4сек гаснут и масленка тоже кроме ЧЕК но двигатель еще не запущен. Вопрос! Так и должно быть? Раньше вроде такого не замечал.
@Олег76,
на моем дизеляке масленка ( как и чек ) гаснет только после запуска мотора...
@Олег76,
На моем 5.7 тоже до замены датчика так было,теперь масленка гаснет до пуска двигателя,ЧЕК-гаснет после пуска.
Датчик-оригинал.
Изменено пользователем Олег76
Приключения продолжаются! Выяснил-лампочка давления должна гаснуть только после запуска двигателя.Выходит датчик -брак или проводку смотреть? Кто в теме подскажите куда копать. Проблему выше обозначил. На диагностике показало что на заглушенном двигателе на датчике висит 2 очка давление.
Стандартная процедура:
Вывернуть датчик и проверить его сопротивление.
Вместо датчика подключить манометр и узнать,что творится в реале.
В реале все творится нормально! подключали монометр,все ОК! Датчик новый-оригинал как и старый не работают!
Первым пунктом написал, -"Вывернуть датчик и проверить его сопротивление"
Если сопротивление датчика в норме, ищи где провод перетёрся.
Вобщем датчик-БРАК! Вот тебе и оригинал! поставил новый,тоже оригинал-все -ОК!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Scarabey
    • DIM38
    • SEDOY837
    • Rommel-86
    • maximusg1977
    • Aslan021
    • Kuzma2
    • alex1812
    • Klimovmv
    • Nordicus
    • Dyadya
    • Yurank
    • Cherepan
    • volvist
      • 8617
