Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всех приветствую!
Может кто подскажет,где в 3.7 моторе располагается датчик давления масла? И сложно ли до него самому дрбраться и заменить?
В общем наконец-то поменял я датчик этот.Проблема с лампой давления масла при запуске на холодную ушла.Всем спасибо за подсказки.Андрею UP6 отдельное спасибо за номер датчика))))):up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всем привет! Тоже 21.03.18 вечером выскочила маслёнка на приборке. Проверил сканером ELM 327 выдало ошибку P0524. На следующий день поехал в сервис мереть давление. Вот что выдает на холостых (620 об/м)
в сервисе приговорили датчик (заказал жду). Сегодня полез считывать ошибки так как машина глохла сразу после запуска(автозапуска) и теперь у меня 2 ошибки P0523 и P0524. Кто может подсказать куда копать или датчик поменяю и всё будет нормально. Про автозапуск как я понял это из-за того, что как только машина заводится и загорается масленка на приборке она глушится.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
BMW X5 F15 xDrive 40d
И что не так? У меня на холостых и на горячую тоже бывает чуть выше двойки, особенно когда масло давно менялось. А вот если датчик давления навернулся, то и загорится масленка, что на наших авто довольно частое явление.
масло сменил 700 км назад, просто была одна ошибка теперь 2, что то страшно как то.
масленка постоянно моргает со звуком всё зависит от нажатия на педаль. А какое нормальное давление должно быть на наших двигателях всё же.
W124/300E
9 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
Мерседес пишет, что от 0,3 атм на оборотах х/х и 3 атм на оборотах 3000, считается нормой.
Реально же все стремаются доводить до 0,3, меньше атмосферы - ахтунг-ахтунг.
Нужно ставить механический манометр, смотреть реальное давление, т.к. могут быть глюки датчика.
Ну, или сразу датчик менять, он не космос стоит...
Я заказал за 6 с копейками жду, а давление вверху на картинке, но не знаю норма это или нет. сказали что норм. просто терь 2 ошибки смутило. Была одна вот и думаю мало ли чего там. спасибо
Потому и поставил доп. стрелочный указатель давления масла на приборку. При давлении два о то и ниже, масленка точно не загорается. Однозначно датчику капут.
Спасибо всем буду ждать датчик
W124/300E
1 час назад, CCCP_HUNTER сказал:
Упс, не видел. Да, это норма.
P.S. Реальный признак потери давления - стрекот гидриков.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
46 минут назад, E_Gun сказал:
Жень,а вапче,при каких пробегах может это выскочить или может в результате поломки чего нибудь в любой момент? Насколько часто бывает?Что там опыт говорит?
А то и вправду чёта ссыкотно будет увидеть такое.
W124/300E
11 минут назад, олегТТ сказал:
Не знаю. На 642-х ни разу не встречалось, да и другие, постарше миллион накатывают, а давление есть.
Это, вот, если на ровном месте, просто от износа.
А теряют давление, прежде всего от корявого ремонта, вкладыши если дерьмовые, или колено не продули после шлифовки.
Или шпонку к/в в поддон роняют, ее потом в насос засасывает.
Ну, и, если с маслом эксперименты, присадки всякие, на рынке купленные.
Был даже у нас автомобиль, из распредвала заглушка вылетела, просто дыра в торце образовалась, а давление все равно в моторе было.
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Отлегло...)))
Всё датчик поменял, больше не горит маслёнка, всё хорошо. Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: WH 2008 CRD
Для замены датчика очень удобен накидной ключ на 27. Made in USSR.
Ничего откручивать, отодвигать не надо. Замена занимает 2 минуты.
Только пластиковую крышку двигателя снять.
2008 г.
0 CRD
В 28.08.2013 в 19:59, up6 сказал:
все так 05149065AA
Андрей альтернатива по мерс этому датчику?
нет.... ставьте мопар... не стоит экспериментов
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Соглашусь. Стоял какой-то ноунейм датчик - постоянно парил мне мозг, пикая на холостых, а как газу даешь - погасал. Заменил на оригинал - проблема исчезла
2008 г.
0 CRD
Поменял масло и нет глюка) видно перекатал ...
Автомобиль: WH 4
7 2005
После покупки ждипа сопливил родной датчик, потом начала загораться масленка. Заказал блюпринт, поставил, дриснул он через 4 дня, обильно так, почти ручьем. Поехал  и купил обычный ТАМА (эти датчики народ берет на субары, датчики отлично ходят, давление срабатывания 0,5 бар). Поставил и все норм, пришлось правда отрезать родную фишку и прикрутить маму с проводки субовского распила, у тамы пин узкий такой. Цена вопроса 170 руб, нах этот мопар за невменяемые деньги, по крайней мере в этом узле имхо необходимости в дорогущем оригинале нет никакой.
7 часов назад, Сергей57 сказал:
Я бы на твоем месте прямо галопом скакал и мерял давку масла.
Автомобиль: WH 4
7 2005
3 минуты назад, up6 сказал:
Сурово.... Очень сурово
Датчик давки - обычный выключатель, ну или включатель )) Зачем платить в 10 раз больше? Та же ТАМА ходит годами и стоит 3 копейки пол-ведра.
ЗЫ: давку естессно померял, когда масленка загорелась первый раз, потом облегченно выстриг с головы поседевший клок волос ))))
Изменено пользователем Zemlyak
Это риторический вопрос - как обслуживать свой автомобиль, правда следующий пользователь может сильно удивиться такой доработке. Да и датчик давления масла со сторонними характеристиками тоже спорное решение. Имхо
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 минуты назад, up6 сказал:
Андрей, да какие сторонние характеристики-то? У всех этих датчиков резьба одинаковая, 1/8 spt так вроде называется, короче конусная. Разное давление срабатывания и конфигурация пина. Я сам не сторонник колхоза, но переплачивать в разы на ровном месте не вижу никакого смысла.
а просто поставить мопар и на несколько лет забьть про него?
Автомобиль: WH 4
7 2005
6 минут назад, up6 сказал:
В наших пенатах это долго и дорого, а таму поехал и купил по цене рожка мороженого. Проходит столько же, сколько и мопар, учитывая даже только мой опыт установки этих датчиков на пару собственных субарей. В Москве может и нет проблем с зипом на чероки, а у нас я даже масляный фильтр не могу в наличии найти, приходится заказывать через emex, ценник соответствующий получается.
есть еще возможности, кроме емекса.... ну это уже лирика.... общаюсь с регионами постоянно, также стабильно отправляю туда посылки... если заранее оставлять время для маневра, никакого напряга нет  - за неделю/две до ТО списались, все подготовили и через СДЭК решили вопросы..
Автомобиль: WH 4
7 2005
Добро, но на грядущее ТО я уже закупился потихоньку, масло, фильтра...
Я знаю, что с тобой приятно иметь дело, на новых мозгах за все лето не увидел ни разу богомерзкий Трансовертемп, что не может не радовать ))
однозначно.... тут мы точно не подведем
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 281 гость (Посмотреть всех)
    • glbuh
    • Магомед 77
    • ALEX3
    • Dim2013
    • Антон Геннадьевич
    • Yugin
    • Сергей Фед.
    • Александр 45
    • MishaS
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
