Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,1k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Просто пока стаб не открутишь, клевис  отделить/поставить на место крайне проблематично. Для снятия полностью поворотного кулака конечно и нижнюю шаровую откручивать.....заодно и состояние шаровой можно проинспектировать и рулевой наконечник тоже.
Я пыльники кранат не снимал, как было в сборе, так и поставил. Надеюсь со смазкой там всё нормально. Если будешь пыльники вскрывать отпишись как там и что под ними....
п.4.9 Правил
Заглянул под пыльники, всё там отлично, в заднем шрусе, кол-во  смазки прямо вообще отлично. В переднем показалось , что пожалели малость, немного добавил, да и шрусы - шариковые.
Изменено пользователем maycat
Спасибо, будем знать.....Странно тогда, почему в вывешенном состоянии колеса у меня закусывается внешняя граната?
Поменял привод, пока не ездил, но внутренний шрус так не болтает, как на старом приводе вообще стучал болтался.
А как закусывает? Я собрал, покрутил, вывешенное но без надетого колеса - всё норм, с колесом не проверял.
У меня новый привод болтается на входе в чулок моста чуть меньше чем старый, но я и удлинитель тоже менял......думаю надо втулку менять и соответственно сальник
Как закусывает.....без колеса не пробовал крутить, а вот с колесом когда его крутишь вывешенное, то в определённый момент что-то мешает крутиться, потом стук и крутится дальше.....следующий оборот колеса и то же самое, стук и крутится.....
п.4.9 Правил
Я вал удлинитель вытаскивал, на втулке следы выработки есть, но вал вообще не болтается,только не большое 2-4мм осевое перемещение. Решил вал пока не менять ,
сальник тоже не стал трогать.
Попробую покрутить при таких-же условиях, посмотрю как у меня. Как раз в гараж собрался, вечером или завтра отпишусь.
Сегодня включил фултайм и на 60км/ч ужаснулся! Стоял гул как будто загудел мост. открыл окно и услышал как гремит передний привод водительская сторона . Думаю что это внешняя граната приказала долго жить!? Полез в экзист и не нашел ничего кроме пыльника и внутренней гранаты. Может кто знает номер
@Alexliss76
Возможно этот номер 5066021AA , возможно 5066023AA , возможно совсем другой , попробуй здесь посмотреть по своему ВИНу.
Вывесил колесо, повращал, всё нормально. Ещё попробовал выкрутив в крайнее левое и правое положение, всё норм не закусывает свободно проворачивается.
оригинальных номеров отдельно на гранаты в природе не существует, только привод в сборе.
Неоригинальные гранаты в природе есть. Внешний: http://www.ebay.com/itm/cv-joint-outer-jeep-cherokee-liberty-2002-2007/271079585583?hash=item3f1d9a372f /  Внутренний левый: http://www.ebay.com/itm/cv-joint-inner-left-jeep-cherokee-kj-2002-2005-3-7l/330869487760?hash=item4d095bb890 - но стоят они как целый привод от Cardone в сборе.
@Arny-xxl
То есть отдельно я не найду в Москве не дорогую гранату?
Последнюю из недорогих гранат я видел EMPI с номером 879162 - это внутренняя левая, но её уже с полгода нет в продаже....
Еще есть ШРУС внутренний правый EMPI 879715 - его тоже нигде нет в продаже.
Внешних ШРУСОВ EMPI отдельно не встречал....
Нашел PATRON  PCV9161 - шрус наружн jeep: liberty 02-05 без abs: http://shop.pixtinauto.ru/search/PCV9161/ - но качество - ХЗ за такие деньги....
А кольцо АБС вроде как в ступице, для шруса какая разница тогда есть АБС или нет?
Или до 05 года АБС на шрусе и ступица другая?
Кстати я весь привод поменял, правый, этот самый Патрон, цена меньше 6тр ,ну один день уже отъездил  :D
Вот и я думаю причем тут АБС !? Но год до 2005 а у меня 2006
879162
А цена на 2.4 и 3.7, интересно, сильно отличается?
Цена не знаю, но привод на 2.4 и на 3.7 разные , это точно. Если не ошибаюсь разница в длине.
Звонил сегодня в Экзист, сказали привод только в сборе (((
Как успехи в эксплуатации привода , еще не развалился?
Не развалился, всё в норме. Поинтересуйся у andybel , он гораздо раньше меня, такой-же привод себе ставил.
Поменял правый привод в сборе Patron месяца уже наверное 3 назад.....полёт нормальный, правда есть некое закусывание внешней гранаты на полностью вывешенном колесе.....
Изменено пользователем andybel
Предлагают за 5400! надо брать
За такую цену можно хоть каждые полгода менять.....
@Alexliss76, если заменишь , старый не выбрасывай ! Надо бы рассмотреть -промерить .  ;)
Хорошо Кость оставлю!
Купил , на вид очень даже зачетно !!! Сто лет подшипники не регулировал !!! Даже забыл как это делать !!! Затянуть до упора и отпустить на пол оборота ???
Это какой подшипник ты регулировать собрался ? У нас конуса , по моему , только в  мосту и переднем редукторе .
@tracker99,
Ступичный разве не надо регулировать? затягивать до упора?
@Alexliss76,
нужно
затягивать до упора
но
Поменял я привод, колесо крутится хорошо, щелчков нет !!! посмотрим как будет себя вести ! Тестовый заезд показал что гул и звон не пропал! Снял передний кардан и все пропало! Задняя граната кардана приказала долго жить! проверил масло в переднем мосту , оно там есть ( Кость масло в редукторе и то что я говорил в районе хвостовика разное по запаху ) Теперь вопрос такой. Я снял передний кардан и собираюсь так ездить как минимум недели две три с большими пробегами. Нужно ли раздатку  переводить в режим PAPT TIME так как я слышал что насос в раздатке работает от переднего кардана и если его снять то нужно включить PAPT TIME
  • R3SKT
  • Renikold
    • 28173 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187381 Просмотр
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431717 Просмотров
