Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Ну как привод крякнет, так и поменяю все в боре) @up6
это отличный план
Так чего там у нас сейчас с модой на номера?
Правый привод, дизель 2005 год:
1). 05066022AA - по каталогу,  в продаже нету,  кроме всякого гавна типа накаяма, патрона. Ставить нельзя по определению.
2). 05189278AA - CHRYSLER, стоит на секундочку всего 13 881 руб. подходит по подбору 2007 Jeep Liberty KJ
2008-2012 Jeep Liberty KK,
хотя по каталогу на 2007 год дизель идет 52111780AB.
https://www.morris4x4center.com/mopar-front-right-side-cv-shaft-5189278aa-m.html
Замена? Или нет. Кто-нибудь знает?
3). Есть ли у кого-нибудь оригинальный номер Спайсера на пром. вал   05066057AB ?
Чего-то не верю в цену 25000 руб. за оригинал с доставкой через год ( 43 раб.дня).
Изменено пользователем Искандер
@Искандер Мне никто ставить патрон , не запрещал (PATRON PDS0617), работает с 2016года, брал за 5 т.р.
В 19.08.2019 в 06:23, maycat сказал:
Это удача.
Доброго времени суток! Наелись внутренние пыльники шрусов на kj бензин 3,7 2007 года. Есть у кого парт-номера?
Изменено пользователем Mordoboroda
Коллеги! Очень нужен №-не хочется на гранаты либо привода в сборе попадать!
3 часа назад, Mordoboroda сказал:
Вот тут пыльники обсуждали https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20223-pylnik-naruzhnogo-shrusa/
спасибо! читал эту тему-хотелось бы точный парт-номер на 3,7 рестайл, без дискуссий!
MOOG/PRECISION 9420 Neoprene на рокавто только такой номер внутреннего.
17$ amazon price(((((
05066024AA - хотите надолго, ставьте мопар... если что, срок поставки один день
родные пыльники отходили 12 лет, поставьте оригинал и забудьте про них... никакого геморроя при замене и сюрпризов с размерами
57 минут назад, up6 сказал:
Оригинал - конечно  классно  , спору нет . Только вот слабо верится , что гранаты еще хотя бы пол-столько протянут  даже с новой смазкой . У меня еще до 200 тык не дошло , а выработка дорожек уже чувствуется . Вот и получается , что через пяток  лет (которые без проблем откатает та же Маруичи) все равно придется брать привода , а они уже с пыльниками .
Если износ "дорожек", то ничто не поможет, даже маруичи))
CV Shaft Boot Kit (Outer)
CV Shaft Boot Kit (Outer)Crown 5066025AB
CV Shaft Boot Kit (Inner)
Replaces Part #: 5066024AA
Пыльник оригинал он же из жесткого пластика,  как садиться на гранату ? Плотно с натягом?
На своем посмотрел смазку под пыльником:
Срубил маленьким зубилом хомут, он без застежки, окуратно пыльник не повредил.
Пыльник жесткий, теперь не получается его стянуть универсальным хомутом с застежкой и из под него по чуть-чуть выгонят смазку.
Может потому что пыльник стал размеров по форме гранаты, он не эластичный и садиться тупо как колпак.
Изменено пользователем MIB
9 часов назад, МедведЪ сказал:
А я помогать им и не собираюсь .
 Хоть в околонулевой зоне люфт и  есть , хруста при поворотах и артикуляции пока нет , нет и вибрации на высоких скоростях . Так что если пыльник накроется , натяну что-нибудь рублей за четыреста-пятьсот .  Если  настроение будет , еще и  махну наружные шарниры  сторонами - глядишь и протянут шарниры еще тысяч сорок-пятьдесят .
Спасибо за помощь, коллеги! Поскольку пыльники оказались порваны достаточно сильно, а все варианты по предложенным номерам нужно заказывать и ждать-принял решение остановиться на имеющихся в наличии универсальных, силиконовых, которые подходят по размеру (и стоят недорого).
Приветствую. Пришел мне пыльник внешней crown, ещё не ставил, заказал на всякий случай, т.к. не могу герметично обжать родной пластиковый.
В коробке лежал пыльник -резиновый ,пакетик с смазкой и хомуты, стопорных колец как на фото не было. Хомуты отличаются от тех ,что на фото и скорее всего не подойдут: большой 99,5мм, маленький 39,5мм т.е на 10мм больше пыльника в диаметре. Сомневаюсь что они плотно стянутся.
  • 7 месяцев спустя...
Crown внешний пыльник отездил зиму, пошёл трещинами на ребрах и порвался на маленьком хомуте((
В 10.09.2019 в 22:29, up6 сказал:
Какая цена на внешний пыльник?
Спасибо.
вин плиз...
19 часов назад, up6 сказал:
вин плиз...
1j4gl58kx5w548319
под заказ оттуда... сейчас это уже дорого...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.. Ищу и ни как найти не могу внутренний шрус передней полуоси, может есть у кого номер детали?
2 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Номера (оригинального) и не существует, они в сборе левый (05066023AA) или правый (05066022AA) идут.
Кстати, внутренние гранаты существенно отличаются левая от правой.
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Во блин.. Значит менять полуось и без вариантов? 😭
8 минут назад, Evgen_86 сказал:
Сторона-то какая? Если правая, может еще и промежуточный вал понадобится: сгнивает соединение "граната-вал"
  • Иван 71
  • Tuttrud
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170295 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13222 Просмотра
    • 418940 Просмотров
