Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,6k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Сторона-то какая? Если правая, может еще и промежуточный вал понадобится: сгнивает соединение "граната-вал"
Обе две. Машину купил год назад, пришло время ТО, еле как разобрали-откисала долго. Сейчас с СТО звонят мол внутренним шрусам очень плохо, покупай, ну я и полез их искать😅 а их и нет ни где.. Полуоси дороговасто.. 17 тыр выходит по экзисту, а еще и удлинитель..
2 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Тогда только разборки перелопачивать.
Еще один вопрос- подшипник ступицы перепрессовывается или ступицу покупать?
1 минуту назад, Evgen_86 сказал:
Ступица в сборе. Если с АБС, есть некоторое отличие лево/право, но можно и невзирая))
Тут есть отдельная тема про ступицы.
В 18.03.2019 в 09:11, maycat сказал:
Так если по вину заказывали, думаю проблем не должно быть. Отличие от 2.4 у 3.7, в приводах, в их длине (если вопрос про правый привод), где то на форуме в теме по приводам это выяснили. В этом случае может быть ошибка, если заказывали не оригинал.
Привет. Подскажи по приводному валу и шрусу фирмы Patron. Сколько прошел на них?
Привет! Привет при мне примерно около 30т.км, но я добавлял смазку, как бы ходил только с родной смазкой не знаю.  С лета 2022г эксплуатирует новый собственник. Судьба не известна.
В 23.09.2024 в 10:52, maycat сказал:
Понял, спасибо. Может помнишь, во внутренний и наружный ШРУС смазка одинаковая? Внутренний ШРУС у нас или трипод? Родную вымывал смазку или просто добавил? И какую добавлял?
7 часов назад, Habs сказал:
Посмотри тут. Смазку просто добавил , которая для ШРУСа, нашу VMP производитель артикул 1804 шрус
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени . тоже не давно сталкнулся с проблемой замены правого шруса и вала удлинителя, читал форум итак по выше всему описанному вывод такой привода от 2.4 бензин и 2.8 дизель одинаковые,а привод от 3.7 бензина другой,удлинительный вал одинаковые,  . 2.4 и 2.8 привода ДЛИННЕЕ , 3.7 привод КОРОТКИЙ, не понятно только почему производитель указывает длинну 578 мм не понятно,причем  эта длинна указанна как для бензина так и для дизелей,  я померил привод от 3.7 PATRON PDS 0619 и его общая длинна составляет 610 мм, а привод от дизеля PATRON PDS 0617  длинной 650 мм +-.   как то так
@stanislav124 производитель указывает длину сжатого привода
  • Maxim Karandashev
  • ed1368
  • GARRI S
  • Rtvsergey
  • Balamut
  • Виктор23
  1. TRS Motors
    • 191659 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434581 Просмотр
