Плавают обороты на 4.7
Grand Cherokee 2005 4.7
Простоял сутки без аккумулятора, а теперь на P обороты снижаются, то опять норм. и опять снижаются вот вот заглохнет.
(на дыхание похоже) в других позициях не знаю - не переключал (побоялся)
Лампочка chek мигает!
Страшно ехать на нем на сервис, а сам мало что понимаю в нем.
Можно ли ездить в таком состоянии (до сервиса) ???
Может кто сталкивался с такой проблемой, жду совета!?
Заранее благодарен!
  • Ответы 300
  • Просмотры 40,6k
  • Не жалею ни рубля, потраченного на DiagFCA, очень информативно, активировал DRL, автоблокировку дверей, опускание зеркал при движени задним ходом, на очереди акивация камеры заднего вида. Проводить ди
  • номер ошибки и вин...
  • И?
Navaho, а обычно это свойственно для них после отключения акб могз тупит но обычно в течение 3-5 минут проходит потупит потупит и все в норму приходит. а ты сколь ждал?
да вообще не долго. Я честно говоря растерялся и заглушил движку.
Нужно просто подождать? на P ???
Пойду заведу,
Напишу через пол часа!
Navaho, Да попробуй пусть мин 5 поработает на приборы внимание обрати, темп., давление smile
Navaho, а у тебя WJ Или WK?
Quote (alekseyv8)
Точно! Такая же фигня и на на WJ и на WK... wink
Все поработал, вроде нормально.
!!!Спасибо Большое!!!
Время от времени чуть снижаются обороты, это у всех? или пройдет?
wk
Navaho, Должно пройти! если не пройдет можно дросель помыть мотор холостого хода проверить biggrin
Navaho, ЕШЕ нужно будет немного поездит 3-5 км и должно все на свои места встать ,комп освоится! biggrin если нет, то пиши дальше будем думать! smile
OK, отпишусь позже (поезжу не много, а там видно будет)
alekseyv8, Я Очень Благодарен!!!
Всем здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,может кто сталкивался с подобными явлениями.У меня WK 2005 года,обьемом 4.7 литра.Суть в следующем,с утра запускаю машину на прогрев,обычно минут 20-30,потом сажусь.включаю акпп на D,и начинают гулять обороты,затем машина просто глохнет,дальше завожу без проблем,еду.Подьезжаю к светофору,останавливаюсь,та же история,скачут обороты,глохнет.И так до тех пор пока не нагреется до рабочей температуры.Итак каждый раз при запуске холодного двигателя.Компьютерная диагностика показывает одну ошибку-бедная смесь.Поменял свечи,бензонасос,проверили впускные,выпускные коллектора.
Дросель промой и да будет тебе счастье.
промывал
номер ошибки со сканера?
Происходит тоже самое, тоже WK, тоже 2005 год, тоже 2005 год.
Раньше проявлялось не часто, раз в две-три недели. Последнее время стало чаще, чистка дросселя и клапана хх не особо помогла, только обороты хх стали повыше.
Читал, что проблема довольно распространенная, но разумных путей решения так и не нашел.
какой двигатель??
какой двигатель??
4.7
нечто подобное было при некорректной работе датчика температуры всасываемого воздуха
возможно стоит проверить его
так же стоит проверить давление топлива в рампе.
так же стоит проверить уровень масла в АКПП.
так же стоит ехать на диагностику, а не заниматься самолечением.
Смотреть надо на параметры работы ДВС в момент, когда глохнет.
При диагностике какую ошибку показывает? У меня была бедная смесь,искал где может быть подсос воздуха.А так поменял датчик МАП и датчик холостого хода(он подходит с WJ) И с дроселем немного непонятно,в одном месте сказали,что заслонка должна быть полностью закрыта, в другом,что немного приоткрыта.Причем когда ездил с закрытой заслонкой было нормально,а когда чего-то накрутили и приоткрыли,увеличились обороты ХХ, стало не очень нормально и вылезли другие ошибки,относящиеся к ХХ.
Ехал по традиционым пробкам. Вдруг движок задергался, обороты упали до 400, но не заглох. Тронулся - на малых оборотах (до 1000) тоже поддергивается и плохо разгоняется. Если обороты от 2000, то все в порядке. Заехал считать ошибки - ничего не нашли. Предложили промыть топливную систему, инжектор и т.д., но "мы ничего гарантировать не можем...". Как быть? Откуда начинать смотреть?
что за машина?
Из подписи, WK (WH), европеец, 4.7 литра.
это я понял, насколько я помню, У Вас машины с разными 4,7... Вот и ВИН проблемной и нужно...
А, это на нормальном движке, 235 лошадей.
Изменено пользователем manowar
ИМХО - я бы начал с проверки/очистки регулятора холостого хода на дроссельной заслонке, свечи и инжектора так себя не проявляют
Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Такая же проблема... Заменил клапан холостого хода на дросельной заслонке (он был очень грязный внутри), но эффект нулевой:( Чего еще посмотреть можно?
У меня на каждом светофоре при торможение обороты падают низко, потом подпрыгивают и стабилизируются, на первых 2-3х светофорах после старта вообще глохнет...
Движок 4.7 2005 года
Изменено пользователем ivan_ntl
Могу предположить что дурит датчик расходомер воздуха.
Достать датчик, проверить работоспособность, промыть спиртом и просушить.
Проверить воздушный фильтр на предмет забитости мусором.
Промыть дроссельную заслонку.
Мало вероятно, но может проблема с насосом и фильтром в баке.
А где этот датчик? стоит перед коробкой где написанно 4.7?! :rolleyes:
Как проверить работоспособность?
Воздушный фильтр новый!
Заслонку смотрел когда менял свечи, все вроде чисто, правда когда менял клапан холостого хода там было грязно, я все протер вроде)
Прям разочаровывает меня джип:(
К сожалению не знаю где стоит у тебя, но начни просмотр от воздушного фильтра и дальше.
Один датчик точно должен стоять в патрубке между фильтром и резонатором или рампой.
Попробуй облазить рукой патрубок воздуховода возможно датчик стоит снизу с тыльной стороны и поэтому его не видно, возможно надо отсоединить патрубок от резонатора тогда будет видно.
датчик должен свободно доставаться не сложнее чем установить лампочку.
Проверить можно тестером, но я не знаю параметров датчика для Jeep, еще можно проверить поставив на время с другого джипа 4,7Л.
замена этого датчика 30сек. по времени и обсалютно безопасна.
  • Seman3
  • Rommel-86
  • Доминик
  • largo
  • ПВ35
    • 36205 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202954 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445288 Просмотров
