Работа климата
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Компаса. Потихоньку разбираюсь, читаю мануал.
Не смог понять с отключением компрессора когндиционера. Сегодня было около 30-ти на улице, при ручном управлении направлением потока воздуха можно вроде как отключить муфту кондиционера. Нажимал на центральную клавишу, лампа АС гасла, а холодный воздух не прекратился, хотя на у лице окло 30-ки. Значит компрессор кондея не отключился. Тогда что означает эта кнопка и как можно принудительно отключить кондей, кроме выключения вентилятора обдува, когда отключается весь климат?
Тема перемещена.
Вообще, исходя из практики, любой климат, на любом авто, при направлении обдува на окна, или на окна в ноги, включает компрессор т.е. идёт прохладный воздух, лампа АС не горит. А воздух идёт холодный. При + 30 если, стоит температура на климате около 25-27 будет немного дуть прохладой! Принудительно отключить кондей можно направив обдув в любую сторону кроме значка ОКНА, ну и выключив при этом АС. :up:
Кондей включается, чтоб воздух подсушивать, чтоб не запотевало...
Да, действительно, сегодня направил воздух на себя и вниз, подуло уличным. Спасибо за разъяснения. Странно тогда почему не кажет лампа АС при направлении на лобовое?
А вот не кажет она! Так как в этом положении кондей вроде и не работает, а только подсушивает воздух предупреждая запотевания стёкол. :up:
в компасе нет муфты кондея :P
Возможно, это я образно обозвал, чтобы понятно было.
Там стоит клапан сброса давления в системе?
Не парься по этому поводу, если климат есть, то ставь на него чтоб соплей не-было! :ok::good:
А по поводу холодного воздуха, рекомендують, прежде чем глушить двиг. выключить (снежинку) дабы просушить испарителель, на минуту, тем самым не разводить на нем бактерий, и запаха сыростью не будет при сл. включении кондея! :coffe:
Добрый день всем!
Подскажите по такой проблеме (компас 2011):
почему-то стало моментально запотевать лобовое стекло во влажную погоду и отрегулировать "отпотевание" кондеем крайне сложно. Раньше такого не было (почти год и в подобную теплую дождивую погоду). Салонный фильтр вроде заменен... На последнем ТО делали "антибактериальное обслуживание" - может, это повлияло?
Подскажите, кто знает:
- где салонный фильтр (на всякий случай заменить)?
- как БЫСТРО отрегулировать потоки воздуха при моментальном запотевании стекла? (ехала на скорости по трассе, внезапно разразился ливень и остановиться невозможно, было очееень неприятно, пока отрегулировала((..)
забор воздуха откуда? с салона или с наружи?
в большинстве случаев снаружи, но и так, и эдак.
Салонный фильтр находится за бардачком. Меняется без инструмента.
Добрый вечер! залезла сегодня в бардачок, но так и не нашла, где там прячется :). Подскажите, пожалуйста, где именно за бардачком? И надо ли снимать крышку и как это сделать? Может, есть мануал какой (можно на английском)?
Бардачок необходимо снимать.
Вынимаем все вещи из него. Опускаем на максимум. Сдавливаем справа и слева возле опоры бардачка, тянем вниз. Далее остается фиксатор медленного опускания справа на веревочке. Отсоединяем его, бардачок откидывается вниз, получаем доступ к фильтру.
спасибо за подробное описание)
  • 11 лет спустя...
Добрый день. Не могу понять почему не включается компрессор кондиционера. Индикатор включения загорается, обдув - ноги-стекло, забор воздуха-из салона, датчик давления в магистрали поменял. Реакции "ноль". Сделал обманку из сопротивлений, вместо датчика давления, когда вставляю в разъем датчика давления, включается только вентилятор, компрессор молчит. Вал компрессора вручную вращается легко. Где вообще питание на включение компрессора? Какое вообще должно быть давление в системе, чтобы датчики не блокировали включение компрессора?
Изменено пользователем Giharka
@Giharka Попробуйте переключить на забор воздуха с улицы. На 2 поколении так только и работает
Простите, не указал машину. У меня первое поколение - 2007г,МК-49
11 часов назад, Giharka сказал:
Он и должен легко вращаться, если есть заклинивание - компрессор в ремонт.
Такая же хрень приключилась у меня в пути на моря. Вдруг перестал дуть холодом, в ручном режиме - лампочка загорается, под капотом магистраль ни фига не холодная, на улице +39, до дома и гаража полторы тыщи верст. Брррр.
Ошибок в системе нет.
Оказалось сорвало срывную муфту.  Заказал с Москвы, за неделю пришла, домой уже ехал с комфортом.
У меня Компасс 2012года, компрессор постоянного вращения. Продиагностировать легко, вращаем шкив, если вал остается неподвижным - точно срывная муфта.
В альфеобд можно посмотреть давление в трубопроводе кондиционера  высокого давления , при включении кондея должно подниматься с 7 до 17 бар  В принципе про давление, в обоих магистралях, скажут и там где заправлябт кондеи.
@Gosudar На каком пробеге сорвало муфту? К ресурсу самого компрессора
@Acovant  На новом компрессоре, в апреле только поставил. Пробег на нем небольшой.
Почему сорвало - не знаю.
Ну длительный пробег и скорость не должны же влиять. Пробег примерно 1300 без остановок (только на покурить и заправка) ну и скорость в +30 на каких-то участках 160. Но, я и ранее так ездил.
Смотрел ремень - целый, не гуляет по шкивам, ролики тоже в адекватном состоянии. В общем криминала не нашел.
Изменено пользователем Gosudar
добавил фото срывной муфты
  • 8 месяцев спустя...
И всё-таки, менять срывную муфту профилактически вместе с роликами навесного?
3 часа назад, Acovant сказал:
Не, , избыточно.
Смысла менять подшипник гура, генератора, кондея, вместе с натяжными роликами не вижу.
По факту, так сказать.
но, если всё таки решили поменять, то там нужен спец.ключ , чтобы открутить срывную муфту.
можно купить его, но цена .... Мы из гайки на 18 сами сделали.
 Изготовление ключа -   https://www.drive2.ru/l/473674008366153847/
но, лучше гайку на 18.
  • leksrus1
  • kozyreff
  • Алексей 1980
  • AKELA SHIROKIY
  • Serge Petroff
  • Иван134
  • Василий Попов
    • 29287 Просмотров
    • 296 Записей
    • 188811 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432590 Просмотров
