АКПП и аварийный режим
Достаточно неожиданно накрылась АКПП (WK 3.0 CRD 2005г). Стоял в пробках 4 часа. Компьютер выдал ошибку "Transmission over temp", далее коробка перестала переключать выше 2Й передачи (я так понимаю ушла в аварийный режим). В сервисе комп. выдал ошибки Р0743 - замыкание соленоида гидротрансформатора и Р0710 - датчик температуры АТF замкнут. Приговор коробке ремонт/замена. Буквально 1000км назад там же менял масло в коробке, сейчас посмотрели - уровень в порядке, но масло черное (горелое). В сервисе предлагают менять АКПП, ремонт не советуют - мерсовская коробка сложная.
На мой взгляд, как-то неожиданно всё произошло. На АКПП не жаловался - нормально всё работало! Пробег 130тыс., но машину не щадил(ездил крайне агрессивно, иногда в говны, недавно брод по пояс пересекал).
Знающие люди, прокомментируйте, пожалуйста. Почему так резко? Может рано пока коробку списывать? Как лучше решить вопрос с коробкой - ремонт, б/у коробку из Европы, разборки....???
  • Ответы 260
  • Просмотры 40,6k
  • E_Gun
    E_Gun 34 публикации
  • Greal
    Greal 22 публикации
    up6 20 публикаций
  • dva_rus
    dva_rus 14 публикаций
  • Всех с Новым годом! Хочу поделится своим опытом по ошибкам  p0046. p0700. u0164. u0404. u110B. Cначала появилась ошибка p0700 ,через время все остальные.Машина стала дергаться при переключении с"P" на
  • Хочу продолжить начатое-  начало проблем было на 1700000 км. По нарастающей все происходило до 171300 км. В один прекрасный день машина перестала переключаться выше 1 передачи и я приехал домой на ней
  • а спросите завтра у мастера где стоит блок управления АКПП на Вашем авто... интересен будет его ответ
Привет.
Необходим сервис именно в Питере!
А что вы можете сказать на счет чип-тюнинга? Стоит ли с этим связываться или это может плохо повлиять на ту же АКПП...?
на счет чип-тюнинга
@Jeep dark black, не надо всё валить в один топик.
Про чиповку есть своя огроменная тема, welcome - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6-chip-tiuning-30-crd/
Всем привет!
С моим авто продолжают творится чудеса..)
Подскажите что это все таки может быть???
Машина продолжает большую часть времени работать хорошо, но изредка возникает проблема с переключением АКПП со 2й на 3ю или с 3й на 4ю точно сказать не могу. Все как и ранее останавливаешься, глушиш двигатель, далее заводишь и помчался на всех скоростях...
Без проблем ездил по делам на расстояние в 1000 км. при этом ни разу не подвела.
На днях поехал в автоцентр специализирующийся на американских авто в частности на jeep. Они сделали мне диагностику прибором который вы рекомендовали "старсканом" и сказали, что где то в памяти есть одна ошибка по датчику скорости, но ошибка только в памяти а не так чтобы явно. Т.е. она была, но автомобильный комп. автоматически ее удалил.
На мой вопрос, что делать? Ответили, что однозначно сказать не могут т.к. проблема сейчас отсутствует и однозначной рекомендации нет!
Можно попробовать поменять плату, возможно что это поможет, но без гарантий...!
Сообщили что плата с работой по замене и пр. расходниками обойдется мне порядка 30000 руб.
Не много подумав я решил не выкидывать деньги т.к. гарантий на устранение этой проблемы они не давали.
Решил для начала еще раз спросить у Вас как у знатоков этих машин, что делать???
Спасибо!
Изменено пользователем Jeep dark black
Не париться раньше времени :)
Ездит, так ездит, сломается - почините/поменяете.
Так ваше мнение это плата или еще что то может быть?
Да, и еще они сказали что проблема с периодически (очень редко, буквально 2-3 раза это было) не включающейся у меня задней скоростью ® не как не связано с платой т.к. эта скорость ® не имеет отношения к самой плате и может работать не зависимо от нее!? Но сказать почему это происходит так же не смогли, сказали что надо разбирать и смотреть.
Это действительно так? что задняя скорость работает независимо от этой платы? Тогда почему может не включатся задняя скорость???
У нас стоит электронная кулиса и электронноуправляемый блок электромагнитных клапанов, управляющих всеми процессами в АКПП, в том числе и "задней".
(Уж извините за терминологию)
Есть еще палка железная между коробасом и кулисой, но она только с "паркинга" снимает.
Проблема может быть и в кулисе, если, например, кто то когда то на нее навалился и слегка погнул, так и в плате, так и в "мозгах".
Но 98% плата.
Это не печатная плата, как в радиотехнике, а латунные пластинки, скрепленные между собой то ли сваркой, то ли клепкой и частично залитые пластиком.
От времени, вибрации и температуры, соединения разваливаются, контакт теряется полностью или частично, начинаются глюки.
Датчик скорости тоже висит на тех же пластинках.
И задняя может не включиться, если в этот момент контакт утрачен, и включиться через пару минут, после кочки или нагрева-остывания.
Тридцатку потратить всегда жалко, если не жалко - меняйте плату, хуже не будет.
Если жалко - катайтесь, пока коробас уже не будет выходить из аварийки.
Только масло меняйте вовремя, и за уровнем следите.
Всем доброго дня)
машина гранд 2005 3,0 CRD .
Вопрос таков:
откат на пригорке на зад ,при перезде бордюра так же происходит откат если отпустить ..
при сьезде по пандусу паркинга на "D" если ехать накатом начинает ускоряться
ошибок нет , пробуксовок нет, масло свежее.
куда копать и где искать проблему и искать ли ее?
в остальном все едет не пинается ,есть не значительная задумчивость .
пробывал такие же условия на других более больших машинах ,такого эффекта нет(
подскажите други.
Менять масло/фильтр, откат-растяжение тормозной ленты (хз регулируемо оно у нас или нет). Ускорение (не значительное) нормально.
@Alex64, что за тормозная лента такая и где именно она???
Вроде же противооткатной системы нет? или я не прав.
@Nordicus,
Спасибо) изучил
просто есть еще вопрос к давлению в акпп , на мой взгляд польше похоже на понижение давления
Была у меня проблема с нашей АКПП. Периодически машина падала в аварийку и ехала на той скорости на которой выхватывала ошибку, не вниз не вверх не переключалась. Решилось все заменой электронной платы АКПП. Менял сам на яме, проблем не возникло, все просто
  • 4 месяца спустя...
1J4GR48K75C501789
"оригинальный номер по каталогу 52108213AA. Возможно блок у FEBI с номером 39482 (или 39942 если с разъемом в комплекте), хотя согласно этому http://cars.febi-par...archInput=39482 оригинальный номер другой.
Exist тоже оригинальный номер 52108308AA выдает, хотя в описании на 3,7 подходит... " Так какой же номер блока соленоидов?
Спосибо, нашел. Может кому пригодится RL108213AB
Добрый день нужна помощь.
Jeep Grand Cherokee WK 3.7л. 2005г. коробка в аварийке. Ошибки: p0700, p0501, FF please send us logs. На сервисе V8 сказали что слетели мозги, надо попробовать перепрошить. Нужен совет. Может кто сталкивался.
​Приехал в Автополе на диагностику.
Прошел час. Сказали что ошибок море но все не по АКПП что происходит непоймут. Я попросил проверить ПО мозгов (ребята из V8 сказали что мозги клина схватили но у них нет нужного оборудования) .
Прошло 3 часа . В итоге сказали что надо мозги менять. Прошивку сбрасывали но нечего не получается. Будут рады видеть меня с новыми или б/у мозгами за 4000 установят и прошьют. В итоге за диагностику 1950. Приехал домой (60км) прочитал ошибки (ELM327) p0700 p0501 сбросил клеммы с мозгов чтобы списать номерок и сфоткать вставил обратно и О ЧУДО шифтер работает (D 4 3 2 1 ). Завтра поеду по делам 200км. и посмотрим как будет вести себя АКПП. Если кому интерестно чем закончится эпопея то завтра отпишусь
ЕЛМ просто не может опросить блок управления коробкой походу... поэтому только 0700 и ничего конкретного по коробке.
Аккум в порядке? Так, кстати...
ELM это так для боловства. она вставлена постоянно. А сбрасывали на диллере (АВТОПОЛЕ ) и автокомом. Завтра погоняю посмотрю. Просто хотелось знать может у кого такая ерунда была.
Аккум в порядке
Прааавильно! Ошибка по электрике? Не знаешь что делать?
Скинь клему - все пройдет)
День добрый прошу совета у бывалых джиповодов
АКПП (квадра драйв2) встала в аварийный режим т.е. выше второй не переключается.
Обратился в сервис Грибки , продиогнастировали -заключение нет сигнала датчика скорости входного вала, следует приговор замена эл. платы блока соленоидов. Меняем (стружки в поддоне нет). Вроде все в норме.
Но спустя 3 месяца снова такае же хрень опять пишет нет сигнала датчика скорости входного вала.
Еще раз менять плату  или  может все же причина в другом.
Подскажите может это быть плохой контакт в штекере  который находится на АКПП?
Или подскажите нормального человека кто разбераеться в этих АКПП.
темы объединены
плату какую ставили?
Просто надо в Грибки не ездить.. я туда приехал с полупорванным ремнём на тот момент только купил гранда... попросил посмотреть и сказать почему его распушило и что нужно купить.. сказали купи два ролика и ремень.. ( уже потом узнал что нормальные люди если меняют ролики то все ) доехал до дома от них и у меня оборвало новый орегинальный ремень Крайслер(( приехал в другой сервис .. был вынесен вердикт что ролики надо было менять все ... еще что они не ровные, круглые в том месте где соприкасаются с ремнём.. при мне пришёл мужик со словами что после их ремонта у него потек радиатор.. они его игнорили.. Извините может не в тему.. но от мастера многое зависит.
Предполагаю, что все таки опять плата. Но штекер проверить в первую очередь.А ещё как возможность, от "тяпки" АКПП сигнал хреновый. Где то читал что там контакты изнашиваются. Сам там нелазил, решил свою проблему заменой платы
В 07.06.2014 в 17:26, Luchik1995 сказал:
Долго искал в Интернете где поменять электроплаты акпп 722.6. Поменял сегодня здесь http://automaster-akpp.ru/ Работа заняла меньше часа. Проблема перехода акпп в аварийный режим ушла. Ребята специализируются на коробках 6 и 9 серии. Плату и расходники купил здесь: mbsklad.ru. Брал оригинал. Пишу не для рекламы, а чтобы другим джиповцам легче было найти где качественно и быстро сделать свое авто( я искал с 25.05.14). Понравилось так же то, что слили при частичной замене масла не 4,5 л как обычно, а 6 л. Забыл написать - ошибку сканер показывал по неправильной работе датчиков скорости вращения, установленных на плате.
Ошибки не помниш?
Добрый день. Если не сложно проконсультируйте новичка. Машину купил не давно WH 3.7 америкос. На скорости машина затупила, после остановки начала трогаться только с 3000 об. , что вперед, что назад, очень вяло не переключая передачи, ели доехал до дома, из сапуна акпп выдавило масло, ошибка p0731, куда копать. Шифтер, плата гидроблока,соленоиды, разъем к акпп? Буду очень благодарен.
С Краснодарского края есть кто?
Кстати предыдущий хозяин ремонтировал коробку не так давно(замена сатилиты планетарного редуктор, редуктор,опорные подшибники, пакет фрикционов, электромагнитные клапана, мехатроник,бублик) ну это то что он обозначил.
Изменено пользователем dva_rus
43 минуты назад, dva_rus сказал:
ошибка p0731
Датчик скорости...
Плата под замену.
Путаешь,  Евгений.
0731- это пробуксовка 1 передачи,  если и на задней  такой же эффект- это пакет в мясо.
К плате не имеет прямого отношения.
57 минут назад, Giraffe сказал:
0731
Угу. Только пержде чем коробас снимать, нужно плату махнуть.
Там же можно опилки в поддоне исследовать;) 0730 и 0731 - 90%плата.
Электроплата 722.6 - A140270116128 .  Такая, без соленоидов?
3 часа назад, Giraffe сказал:
Путаешь,  Евгений.
А причина пакета в мясо, три месяца назад меняли( со слов предыдущего хозяина)
24 минуты назад, dva_rus сказал:
Она, родимая.
Соленоиды отдельно, но по ним, ведь, ошибок нету.
25 минут назад, dva_rus сказал:
А. Хозяин врет лукавит.
Б. Пакет б/у=дерьмо.
В. Пакет не от той коробки.
Г. Так карта легла....
Но, в принципе, аварийный режим для того и существует, что бы пакеты до "мяса" де доводить.
  • Locklear
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 33641 Просмотр
    • 198202 Просмотра
    • 441183 Просмотра
