АКПП и аварийный режим
W124/300E
24 минуты назад, dva_rus сказал:
Электроплата 722.6 - A140270116128 .  Такая, без соленоидов?
Она, родимая.
Соленоиды отдельно, но по ним, ведь, ошибок нету.
25 минут назад, dva_rus сказал:
А причина пакета в мясо, три месяца назад меняли( со слов предыдущего хозяина)
А. Хозяин врет лукавит.
Б. Пакет б/у=дерьмо.
В. Пакет не от той коробки.
Г. Так карта легла....
Но, в принципе, аварийный режим для того и существует, что бы пакеты до "мяса" де доводить.
Автомобиль: Jeep
3 часа назад, E_Gun сказал:
Угу. Только пержде чем коробас снимать, нужно плату махнуть.
Там же можно опилки в поддоне исследовать;) 0730 и 0731 - 90%плата.
Звонил коробочнику, говорит что скорее всего механическая проблема, тоже говорил про плату,но он утверждает что если задняя тоже пробуксовывает, то это механика, снимайте везите. Начнем наверное со снятием поддона.
Спасибо за участие.
15 минут назад, E_Gun сказал:
Она, родимая.
Да я вот не пойму она у меня в аварии или .....хз
Автомобиль: Jeep
На периферии сложно найти толкового мастера, диагноста по коробкам, им только "снимай привози будем разбирать"
W124/300E
5 часов назад, dva_rus сказал:
начала трогаться только с 3000 об
не переключая передачи,
Если это правда, то в аварии.
Продолжим снятием гидроблока с платой и исследованием датчиков.
Если чего то развалилось, датчик скорости на ершик похож, от опилок.
Ну и магнит в поддоне тоже.
Автомобиль: Jeep
22 минуты назад, E_Gun сказал:
Развалиться что то могло именно в гидроблоке на самой плате?
Изменено пользователем dva_rus
W124/300E
19 минут назад, dva_rus сказал:
что то могло
Не, если развалилось, то это уже в пакетах, или в планетарке, или подшипники.
Но, чем паниковать, надо сначала заглянуть туда, куда долезть относительно несложно.
Можно и самому, на Ютубе видосов полно.
Автомобиль: Jeep
А масло давит из сапуна в результате перегрева при пробуксовке?
W124/300E
7 часов назад, dva_rus сказал:
 в результате перегрева?
В результате перелива.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
  Надо посмотреть,  отличается ли уровень на заглушенную и на заведенную.  Найдите в интернете айр тест АКПП,  по нему можно понять,  собираются ли пакеты.
Автомобиль: Jeep
1 час назад, Giraffe сказал:
Если отличается то....
Автомобиль: Jeep
Ну подскажите еще, коробку раскидали, ну в общем буду ставить контрактную, как быть по электрике как-то нужно ее прописывать, какие то настройки, при снятии старой провода пришлось срезать, сам штекер был вклеен не возможно вытащить.
Прошу совета как быть с новой коробкой.
W124/300E
10 минут назад, dva_rus сказал:
Жесть...
Нет, ничего приписывать не нужно, поставил - поехал.
А по коробасу то чего? Было там что "в мясо".
По маслу то все гуд, на вид отличненько.
Автомобиль: Jeep
7 минут назад, E_Gun сказал:
Жесть...
Мастер сказал под вопросом ВСЁ, наколхожено пипец, какие то шайбочки под подшипники подложены(разбег уменьшали), гидроблок деланный, не раз, сгорел, болтов родных нет, все подобраны, шток в гидроблоке точили,какие то вставки делали, ну в общем крайний вариант ее ремонтировать после кулибиных
W124/300E
27 минут назад, dva_rus сказал:
наколхожено пипец,
Да уж, тогда только контракт.
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
А у меня есть коробас, если что
@dva_rus Вот и контракт подкатил! Бери, это точно лет на 10 свежее всех остальных.
Автомобиль: Jeep
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Цена вопроса?
Автомобиль: Jeep
В 04.08.2018 в 00:20, СашкаМ сказал:
В личке
Вот такая табличка с номером
Автомобиль: Jeep
3 часа назад, СашкаМ сказал:
А че она дает? IMG_20180811_150112_HDR.thumb.jpg.99ffa4f0fc217ddb3bad53348aace862.jpg
Номер в третьей строке
АКПП в аварийном режиме (P)(R)(N)(D) единственная ошибка U0103 типа нет связи с АКПП, замена шифтера не помогла. Есть подозрение на разъем АКПП. Кто подскажет в чем дело?
Автомобиль: jeep
На холодную были рывки ошибка p0700 была ,поменял соленойд и плату в гидроблоке, коннектор ,  разьем был в масле почистил к ошибке p0700 добавилась u140f удары прошли .Обратил внимание что при переключением открывается 3-4 клапан с паркинга на D  поставил  обратно родную плату  на место проблемма не исчезла добавилась еще одна P0610 .Где находиться плата управления коробкой? Туда надо заглянуть там скорее всего также масло
Автомобиль: jeep
Под капотом возле блока предохранителей  разъём  в масле весь был   На мерсах вроде масло попадает на Блок управления
На мерсах масло попадает не НА блок, а В блок по проводам. И то, я бы сказал - попадало. Щас каждый вшивый очкарик на мерседесе в курсе этой истории, поди уже все исправили всё и пристально следят.
Я бы снял все разъемы, промыл, просушил. Если не помогло, то скорей всего полез звонить проводку.
