Проблемы с вентилятором охлаждения
Периодически возникает вибрация по кузову после динамичной езды и попадании в пробку. Думал, что шумит раздатка, а нет. Сегодня сделал предположение, что гул связан с включением вентилятора на радиаторе охлаждения. Открыл капот после езды 120-130 км/ч по МКАДу, как раз включился вентилятор охлаждения со звуком "рррр..." (2-3 сек.), потом работает нормально. Сам вентилятор огромный, в момент запуска резонирует по всему кузову. Ехать к дилеру или норма? У кого-нибудь подобное происходит?
  • Ответы 125
  • Просмотры 31k
  • Если будет полезно? Кто задумал менять двигатель вентилятора охлаждения? Можно ставить с БМВ там тот же, только переделать разъем надо, все работает.  и не за 20к, а за 7к. Первое фото с БМВ второе ор
  • Проблема Р0693 решена, стало тепло мотору стало не хватать воздушного охлаждения и я полез, разобрал всю морду, пошел от вентилятора по управляющему проводу, о открытие)) он вместо того чтобы идти сра
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты у Назарыча спроси, как прекрасно диагностировать винтокрыла СОХ   просто там два вида подключения, и только опытным путём можно понять какое у кого. хотя я на этих вентокрылах уже кошку доедаю
ну хоть какую то бумажку нужно глянуть перед разборкой - чтоб потом не было мучительно больно..
Это к up6 :)
Андрей, напишите почту...
Спасибо :))))
Ну вроде не так сложно
можно попробовать
именно так
Чего? две защёлки не отстегнуть и потянуть на себя? Фуфел там, "нонейм" неразборный :D
@Sparco2017,
вроде как защиту снимать нужно...
переднюю
По месту глядите, у меня 3,6 всё просто и доступно, один! радиаторы вынимал и ставил, чего чего а разбирать/собирать Жипа приятно...
Все сверху делалось? без ямы?
на 3.0 не так.
и сверху и снизу, я антифриз сливал, патрубок мешает.
Изменено пользователем Deonis
@Deonis,
Сливал антифриз - речь идет именно о снятии карлсона?
Всем привет! Гранд Чероки 2005 3,7 WK Laredo
Вчера днем заметил в пробке, поднялась температура двигателя, заметил что не включился вентилятор охлаждения!
Сегодня Проверил вентилятор (снял вентилятор, подключил проводами напрямую к аккумулятору, работает).
Прогрел двигатель до 100-110 градусов, Проверил провода и фишки которые идут на вентилятор, идет сигнал на 12 в (то есть на включение вентилятора, но вентилятор не включается. Похоже что нет команды на включение, потому что замыкали провода идущие на вентилятор, искры нет, но тестер показывает 12 в. Проверил предохранитель вентилятора - целый.
Куда копать дальше? может есть какой-то датчик на радиаторе или еще что-то? не думаю, что виной может быть датчик температуры воздуха. хотя уже не знаю куда копать.
п.2.1 Правил
Копаться надо в блоке ТИМП у ОД.
Два раза была вибрация по кузову автомобиля и рулю.
Оба раза после пробок.
Первый раз свернул на заправку и там пошла вибрация, а  вчера началась в пробке,
первой ощущение, что под колесами началась гребенка, но потом пошла сильная вибрация по кузову.
Это после 2 х часовой пробки с включением и выключением климата.
После пробки вибрация была и на ходу при  добавлении газа, под сброс не чувствовалась.
Сама прошла через 20-30 километров ( около 15 минут езды).
На т о буду выяснять, пока связываю с работой климата,
Вопрос, у кого-нибудь такое было , вибрация минут на 20-30?
У меня было такое несколько раз. Дизель 2014 год. После длительной езды, в пробках начиналась вибрация. Выключал климат, вибрация прекращалась. Сей час эту проблему ненаблюдаю. Тоже не могу понять в чем было дело. Пробег 122000км.
Был сегодня на т о . Похоже, что проблема с вибрацией  в пробках связана с тем, что металлическая защита трется о
пластиковую шумоизоляцию. Чревато тем, что могут перетереться патрубки коробки.
Мастер устранил подрезанием пластика.
Огромное спасибо Ивану.
Буду наблюдать, проблема, в основном, у дизелей с защитой мопар.
с защитой Мопар проблем не наблюдалось... в основном трубки перетирает крепеж колхозной защиты
Там дело не в мопаре, а штатном пластике и мопаре . Но у дизелей. Но спорить не буду.
Посмотрим как  будет дальше
  • 6 месяцев спустя...
Вентилятор охлаждения включается на холодном двигателе и не отключается, работает постоянно, что, соответственно, дает большую нагрузку на генератор. Как следствие, он вышел из строя (выбило диодный мост, по моей версии).
Перед этим обратился в сервис к дилерам, они ничего не нашли. Может кто сталкивался?
По моей версии проблема в датчике температуры, который дает инфо о повышенной температуре, Генератор починили, но проблема осталась. Боюсь ехать, слушаю не радио, а мотор. Вернее, гудит или нет вентилятор, включается он не постоянно, без какой-либо логики. Если включается, то приходится выключать зажигание, чтобы остановить .
обдув печки переведи в ноги и послушай
Послушать что?
Если есть какие нибудь мысли или может быть ответ по проблеме, можно поподробнее?
вентилятор.ты же на него жалуешься
Я бы "посмотрел" для начала реле вентилятора и блок ТИМП как проводник команды РСМ. Датчик температуры элементарно смотрится ЕЛМкой китайской.
а можно как то по проще, что такое ТИМП,  РСМ и китайская ЕЛМка? Спасибо.
ТИМП-чёрная коробка в моторном отсеке с реле и предохранителями, РСМ-мозги машины, автосканер копеешный-ЕЛМ 327 (читает датчики двигателя смартфоном). Может лучше к ОД? В Латвии думаю найдутся спецы...
Добрый день, сездик к о.д, сделали перепрошивку(бесплатно), сказали что уже были случаии и должно помочь, пока нормально.
Какая погода в вашем городе Jelgava. Вентилятор охлаждения включается так же при работе климат контроля (кондиционера) Отключи климат и посмотри на вентилятор. Наверняка он будет молчать.
Мож проще до Москвы скататься? Тут точно починят.
  • 4 месяца спустя...
Гранд 2011 года, бензин 3.6. Постоянно молотит вентилятор охлаждения и не выключается. Кондер не включаю, по компу температура двигателя 85 С, а вентилятор все равно молотит. Может кто сталкивался?
На диагностику надо. Их два вида бывает. Если по ШИМ управляется,то что.то сгнило или отвалилось.
если релюшками,то мож заклинило реле.
  • igor 050
  • Olet
  • Maxigal
    • 36121 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202810 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445152 Просмотра
