Проблемы с вентилятором охлаждения
Периодически возникает вибрация по кузову после динамичной езды и попадании в пробку. Думал, что шумит раздатка, а нет. Сегодня сделал предположение, что гул связан с включением вентилятора на радиаторе охлаждения. Открыл капот после езды 120-130 км/ч по МКАДу, как раз включился вентилятор охлаждения со звуком "рррр..." (2-3 сек.), потом работает нормально. Сам вентилятор огромный, в момент запуска резонирует по всему кузову. Ехать к дилеру или норма? У кого-нибудь подобное происходит?
  • Ответы 125
  • Просмотры 31k
  • Если будет полезно? Кто задумал менять двигатель вентилятора охлаждения? Можно ставить с БМВ там тот же, только переделать разъем надо, все работает.  и не за 20к, а за 7к. Первое фото с БМВ второе ор
  • Проблема Р0693 решена, стало тепло мотору стало не хватать воздушного охлаждения и я полез, разобрал всю морду, пошел от вентилятора по управляющему проводу, о открытие)) он вместо того чтобы идти сра
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты у Назарыча спроси, как прекрасно диагностировать винтокрыла СОХ   просто там два вида подключения, и только опытным путём можно понять какое у кого. хотя я на этих вентокрылах уже кошку доедаю
Именно так всё и происходит,гул очень схож с работающим вентилятором! В этом году у меня пока такого не наблюдалось)))
Ребяты, давайте уже определимсо - вентилятор али нет!!! :)
По идее, этого "зуда" не происходит на скоростях, когда радиатору хватает для охлаждения приточного воздуха, а только при замедлениях, в пробках, например.
Розетко искал "зуд" в приговорённых раздатках и не нашёл... ни в одной из триццати :wizard:
Очередное "приведение" или "призрак империализьму"?
Изменено пользователем GrandFa
GrandFa, у тебя тоже есть такой резонансный звук?
Как я докопался до этого: после движений 120-130 по МКАД. Открыл капот и подождал 5-7 минут. Запуск вентилятора и "рррр...".
Сегодня подкладывал паралон под верхний пластиковый кожух двс.Задолбал дребезжащий звук на малых оборотах.На ТО ОД ,естественно,ничего не обнаружил.Содрав эту хреновину ,обнаружил что скоро она протрёт дырку в пластиковой трубе воздуховода.
Поосторожней с поролоном - он пожароопасный ... лучше чего то другое придумай и еще он имеет склонность со временем выскакивать и попадать куда не надо :(
У меня тоже переодически включается вентилятор
У нас в Питере сегодня самый теплый день был в этом году.. около 23 градусов. Так у меня при стоянии на светофоре так "что-то" включилось, что затрясся и руль и выжатая педаль тормоза и сидение подо мной... Не знаю. Прошлое жаркое лето откатал, но такого не было. Обороты не скачут, температуры жидкостей по компьютеру нормальные.
Изменено пользователем Rawhide
Угу! У меня такое ОДИН раз было. Остальные разы - значительно тише. Сейчас вообще почти не возникает, холодно наверное.
Звук от вентилятора на 100%, открывал капот. При включении запуск и "рррр...".
Выяснил - вибрация не от включения вентилятора, а от включения-выключения муфты кондиционера. Хоть кнопка а\с и не включена, т.к. поток воздуха и температура поставлены на минимум, то видно все равно включается переодически кондей. (так было и на других авто) так что считаю нормальным.
Кстати, заметил что даже в ручном режиме если выключить А\С, таже в теплую погоду иногда дует холодный воздух.
Такое ощущение что кондей иногда сам по себе включается.
Может это МДС выключилась? :rolleyes:
Саша явно не равнодушен к МДС Ворчливого старичка :lol2:
Изменено пользователем s971181
А причем тут магнитодвижущая сила?
У меня такая же канитель, правда я в кувет месяц назад съехал и правое заднее колесо пробил... Белый лексик с гламурной, утренней, обсаженной мудмазель на встречьку выскочил, дабы спасти леди от жесткой парковки пришлось пожертвовать лесными насаждениями и парой заборов... :crazy: После этого, но не сразу, появился какой-то вяжущий, металлический звук на скорости 3-10 км.ч., при чем задним ходом тоже, сегодня проверял по поводу кандера, отключая его при появлении этого звука-бесполезно! Звук как из фильма "Титаник" когда он погружался в бездну. 28-го еду показывать "Бандита" в Magor на новую ригу 9км. по каске, буду этот вопрос прояснять у ОД. Как по существу вопроса инфу получу сразу поделюсь. Р.S. Если кто-нибудь в мажоре на риге чинился, поделитесь впечатлениями в личьку, не смог здесь подобного найти, а в инете одни страсти-мардасти B):o
У меня после месяца с момента покупки звук почти пропал, не проявляется. Проехал 2800км. Может привык?
Ну что, други... ;-) Кто-нибудь решил проблему у ОД. У меня звук не пропал. При 150-200 км пробега в день, вибрация при попадании в пробку не исчезла, но стала мtytt заметной. Я жду ТО-1, попробую поговорить. Как у Вас? Заранее спасибо за отклики.
28-го не получилось к ОД попасть, 12.06 еду на диагностику ходовой и с этим вопросом я с них не слезу :wizard:
Также на лиме присутствует вибрация (с тихим гулом) в пробках, когда отпускаю педаль тормоза и, не нажимая газ, медленно двигаюсь вперед. После того, как ускоряюсь и сама вибрация и гул пропадают. К ОД с этим вопросом пока не обращался. То же самое наблюдалось и в прошлом году. Пробег 13 тыщ.
Изменено пользователем Monar4
Аналогичная проблемма с вентилятором!
Вы свою решили? Обращались к дилеру?.....
Да, но показать не получилось. Был в Автолайте. Сказали, что при после длительного пассивного охлаждения встречным потоком, вентилятор включается с максимальной мощностью, что издает немалый резонансный шум. Если честно, то от этого не тепло и не холодно. До этого ни на одной из мох новых машин подобного не наблюдал. Если узнаете еще какую-нибудь информацию буду рад Вас услышать.
Изменено пользователем Eldreamer
Собсна сабж.
На прогретой машине на холостых вентилятор охлаждения включается каждые 7-10 сек на 2-3 сек. ОД при ТО1 сказал, что норма. Чё та не верится. Так и термомуфта вылететь раньше времени может ИМХО
Температура двигателя всегда норма, при реально тяжёлом бездорожья особенно не поднимается.
У кого как на дизелях?
Собсна сабж.
Как раз обращал внимание на вентилятор в жару на остановившейся машине. Включается примерно на несколько десятков секунд, потом пауза, примерно такая же. У тебя явно что-то не так работает, слишком маленький интервал. Звук шума вентилятора очень внушительный, помоему громче двигателя, даже начал задумываться не переборщил ли я с установкой слишком мелкой сетки. Но количество насекомых не достигших радиатора успокаивает. Температура двигателя была около 87 гр, на улице >+30.
Попробую тоже добиться чего либо у ОД.....не на одной моей машине ничего подобного не было
У меня до этого были машинки до 2.5литров, все-таки здесь 3.6 и вентилятор правда нехилый. Но если добьетесь - напишите, буду ждать!
Собсна сабж.
То же самое. Была мысль, что это связано с работой в автоматическом режиме климата. Хотел посмотреть, как карлсон будет себя вести в ручном режиме с включенным кондеем, но забыл.
Ну вот ОД сказал, что это поведение норма. Подозрительно это, на фрил-2 и диско 4 такого нет.
тоже не вижу проблемы
Пасиб Ваня. Ты меня успокоил :angel:
ну сами подумайте, машин не кипит, кондей охлаждает, где тут неисправность пропеллера? если при полном выключении кондея начинает реже срабатывать, то всё гут.
Собсна сабж.
сегодня после "тапки в пол" во время перекура у гаража услышал "это"! сначала поднапрягся и полез читать эту тему, т.к. вспомнил) в салоне и сбоку авто вообще не замечал, только стоя возле капота!)
Я стоял на холостых минут 20, на улице было +7. Кондей, соответственно, не работал. В салон я поставил +28 (грел салон на ночь). И реже щёлкать не стало
Но ОД сказал, что это гуд :angry:
Вань, успокой меня, а? :rolleyes:
дыши равномерно, все проблемы уходят. у тебя самая исправная машина на форуме. поторить медлено 5 раз
помогло? :)))))
климат в автомате был? приезжай ко мне на диагностику, адрес знаешь, в вскр я работаю.
Изменено пользователем rosetka
  • Ник77
  • Денис 50
  • serg102
  • deineckin.vladimir
    • 36087 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202752 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445088 Просмотров
