Провалы при движении на ZJ 5.9
Всем привет. Гранд ZJ 5.9
Появилась проблема.
При движении пропадает тяга, на педаль не реагирует, по ощущению закончился бензин. Обороты падают, иногда глохнет прямо на ходу.
Педаль в пол и через секунд 5 выстреливает.
Запускаешь авто заново и всё в порядке, всё работает.
Провода и катушка поменял.
Подскажите, что может быть?
@kot1977, а ты топливку давно чистил уместе с баком? Мож там гумна с телегу?
Недавно, когда с форсами колдовал, месяца три прошло, насос новый, и я давление постоянно мониторил, с топливоподачей всё в норме. Замучали эти фокусы. Хочется просто ездить и наслаждаться, может уже авто устал... :(
не ты его фокусами замучал походу! А насос какой? Какие форсы? да и датчики глянь по вышепостам
Насос выносной от мерина, форсы P4529495 Mopar Perferance давление от 2.7 до 3.2. Буду датчики смотреть. Ошибок не пишет. :blink:
...раздатку в нетраль, а коробку в драйв, всё четко переключает...
А так разве можно? На 249-й? И что таким образом проверяется?
Можно проверяется работа коробаса без нагрузки. На слух и ощущения смотришь и слушаешь как передачи переключаются и при каком количестве оборотов.
Ещё симптом один выскочил! Ночь машина стоит утром приходишь заводится как-то странно-стартер делает несколько оборотов грубо говоря пилит, потом схватывает и тут же как-то начинает гаснуть, обороты падают почти совсем, но не глохнет, движок трясёт колотит семерит, через 3 минуты всё проходит. Если при заводе сразу дать газку движок нормально работает. На горячую заводиться с полоборота, благо стартер починил. БРАТЦЫ что за ХЕРЬ такая, замучал, целый месяц моск ип...т! Машина как-будто не моя! :( :( :( Немолчите, советуйте хоть что-то!!!!
Померял давление в рампе после дневного простоя-0 РЕГУЛЯТР?
регулятор или насос или рампа засралась. а еще у меня давление 0 показывало, когда был неисправен ниппелек в рампе, к которому манометр подключается
А кто-то обещал, что давление должно держаться часами? Судя по конструкции бензонасоса на рестайле, бензину есть куда утекать.
Криминала нет.
Криминала нет.
Не раньше наверное держало,так как даже зимой в мороз с пол оборота заводился
Ну попробовал я вчера так сделать: раздатку в "N", коробку в "D". Жму на газ. Обороты растут, но передачи не переключаются. Выше 3000 насиловать не стал. В режиме "4 full time" - все как часики, да и коробка новая.
Может я что-то не так делаю?
Не показатель. Исправный насос за полсекунды создает нужное давление.
Значит собака умер насос...
совет при не равномерном ускорении проверяться
1 давление в топл рампе на холостом ходу в течении 20 мин при прогретом двиг и в режиме полной нагрузки макс ускорение
2 проверить прозвонив тестером на сопративление не снимая дпдз или путем замены на новый
3 заменить свечи заж проверить брони провода медным проводом подключив к корпусу с одной стороны а с другой сделать петлю и проташить по длине приработающем двиг пробивает или нет за: одно проверить контакты на кат заж
4 заменить датчик кислорода или желательно провести диагностику
5 в худшем случаи подставить эбу
удачи всем
датчик детонаци не влияет на детонацию двигателя он слышит лишь детонацию толчка горючей смеси чтоб определить производительность управляемого цилиндра в момент искры
У меня тоже проблема в этой области...
Проблема заключается в том, что на холостом ходу, иногда хочет заглохнуть, то есть двигатель давиться на 1-2 секунды, а потом работает нормально. Если стоит на передаче R или D, то глохнет. На трассе проявляется резкими толчками длинной в 1 секунду, но при движении более чем 10 км. эта проблема пропадает, при этом и не всегда появляется. Периодичность разная, и не пойму от чего зависит.
Что делал: бак, насос, чистил около 5 месяцев назад. Свечи около 2 месяцев назад менялись. Фильтр новый поставил около 1 недели назад и в то же время почистил насос холостого хода. Давление проверить нет возможности, так как нет штуцера на рампе.
Че еще можно посмотреть/сделать?
  • 2 года спустя...
А на счет почему перебои исключительно на полном баке, уважаемый Алексей предположил, что дело может быть в крыше бензобака. В следующий раз заправлю под завязку и крышку не буду закрывать. Проверю, что будет.
Вернусь к теме перебоев. Сегодня залил полный бак под завязку. Крышку бензобака не закручивал, так наживил слегка.  Поехал. Перебоев не почувствовал! Если дело действительно в крышке, и это не совпадение, не уж-то она такой вакуум в баке создает? Так что фиг знает. Продолжаем наблюдать, может просто совпадение.
Если так, то у тебя вентиляция бака забита или пережата.
Спасибо. И что надо делать? Как посмотреть или прочистить.  С адсорбером это не связано же?
Начал гуглить сам параллельно.
Как раз в него трубочка идет...
Самое простое - отцепить трубочку под днищем, закрутить пробку и покататься.
Спасибо! Принято.
Леха тоже подключился советами. Тоже рекомендует   проверить вакуумную магистраль на забитость. С его слов можно у бака отсоединить ее  и в моторном отсеке, воздухом дунут по-хорошему в магистраль.  Все продуть. Также  может сам абсорбер забит или вовсе не подключен (хотя в свое время абсорбер мне подключали  при ремонте) , а  трубки заглушены. Также  может клапан EVAP НЕ РАБОТАЕТ, он должен тукать на прогретом ДВС. На Приоре точно тукает, а вот на джипе буду прислушиваться.
Уважаемый Алексей прислал фото, где что находится. За это ему огромное спасибо, как и TheTERMINATORу за своеты.
Проверил сегодня EVAP, да щелкает тихонько. Не очень понял пока, как трубки от блока EVAP отсоединяются, тяну... они не снимаются, боюсь сломать.
Начал потихоньку дуть трубки, которые доступны из под капота. Что-то не думаю, что там может что-то загрязниться.
Также снова допустил мысль, что из-за того, что я заправляюсь "совсем под завязку" бензин может попадать в эту магистраль.
В общем пока продую всё что доступно, там будет видно. Пока перебоев больше "не словил."
Итак подул трубочки. Заправил опять до полного, но не как обычно. Сразу после первый отсечки остановил. На сей раз залил 98-й (так как по совету некоторых товарищей, дело в бензине). Закрыл крышку плотно.
Поехал. Вроде провалов нет. Фиг знает. Может тогда бензин был плохой и выходили его остатки (за несколько заправок), а при полном баке сначала шел сурогат или вода, которые были в баке.
В общем, процесс идет.  :up:
  • Shvovan
  • Admsakh
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 35699 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201617 Просмотров
    • 444406 Просмотров
